Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500
pierre34200
pierre34200
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule : dodge ram
voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500 Empty
MessageSujet: voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500   voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500 EmptyLun 22 Déc 2014 - 14:32
bonjour a tous,
de temps en temps,
j'ai découvert sur le tableau de bord que le voyant type "éclair" s allumait...
apparemment, c'est le témoin de tige de commande des gaz électronique.(je ne sait pas ce que c'est...)
cela arrive en général au bout de quelques heures de route , donc,
je m’arrête, j' éteins le véhicule, je redémarre et la:
plus rien !!! aucun problème..
lorsque ce témoin est allumé (en clignotant),il y a un décalage entre le moment ou j'actionne l accélérateur et la réaction sur le véhicule !! décalage plutôt faible, mais c'est pas parfait.
si quelqu'un a rencontré ce type de problème, merci d'avance pour vos conseils.
MessageSujet: Re: voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500   voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500 EmptyLun 22 Déc 2014 - 17:21
Commence par vérifier l'état du papillon
Il est peut être tout simplement encrassé.... Twisted Evil
démonte ta boite à air la ou il y a inscrit HEMI 5.7L MAGNUM, tu trouveras dessous le throttle body (boitier papillon).....
regarde bien à l'intérieur il y a le clapet papillon qui commande le débit et le volume d'air....si tu vois qu'il est tout noir, tu es bon pour un démontage et bon nettoyage Twisted Evil
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500   voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500 EmptyLun 22 Déc 2014 - 19:26
merci pour l'info, je m attaque a ça demain.
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500   voyant type" eclair" sur tableau de bord ram 1500 EmptyDim 4 Jan 2015 - 18:15
bonjour, et merci THE BEEAST
j' ai donc effectué le démontage du boitier papillon,
en effet il était plutôt noir et gras, après un gros nettoyage ,j ai tout remonté, et j ai pris la route pour les hautes alpes..
sete via orcieres, le retour quelques jours plus tard, avec un total de 700 bornes environs : nickel...
je vais maintenant profiter pour faire mes vidanges pont arrière; avant;et boite transfert .
a bientôt.
» eclair rouge au tableau de bord et perte de puissance
» voyant tableau de bord
» Voyant tableau bord la nuit
» Voyant tableau de bord et Comodo clignotant HS
» voyant point rouge tableau de bord
