-40%
59.99 € 99.99 €
 probleme de coupure de turbo
dam's venger
dam's venger
Masculin Nombre de messages : 78
Véhicule : dodge avenger 2.0 stx
probleme de coupure de turbo Empty
MessageSujet: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyMer 5 Oct 2016 - 22:00
salut a tous ,je rencontre un petit soucis avec ma dodge .le turbo se met en securité et en coupant le contact ca repart,j'ai l'impression que ca souffle un peu plus fort que d'habitude et donc merci de vos avis et retour d'experience. ma voiture a 126000 km et est entretenue quel diag me donnez vous a explorer Wink
Masculin Nombre de messages : 9168
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyMer 5 Oct 2016 - 22:30
Vérifie les durites
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyJeu 6 Oct 2016 - 8:31
deja une de changé je l'ai pas recuperé mais apparament pour rien on continue a chercher, merci bobobss
Masculin Nombre de messages : 15805
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyJeu 6 Oct 2016 - 17:45
Débimètre...???
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyJeu 6 Oct 2016 - 19:53
oui j'y pense mais ce qui me titille c'est que ca souffle enfin j'ai cette impression ,je la recupere demain pour voir si le changement de la durite d'entrée d'air neuve change quelque chose . la suite demain.et merci a toi bronxer. Wink
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyVen 7 Oct 2016 - 20:47
salut a tous , j'ai ma belle dans le garage j'ai roulé un peu avec pas de coupure de turbo mais je ne cri pas victoire car c'est aleatoire , on a changé la durite d'entrée d'air de turbo ,mais je suis content de l'avoir elle me manquait . bon je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyVen 7 Oct 2016 - 21:43
On croise les doigts....
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyVen 7 Oct 2016 - 22:01
yessss
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptySam 8 Oct 2016 - 21:58
bon pas mieux scratch demain je teste le debimetre,et il faut que je regarde du coté de la geometrie variable.
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyLun 10 Oct 2016 - 17:15
aprés multiples recherches toujours le probléme de coupure de turbo ,mais y a il sur le forum des proprio de dodge qui ont eu un soucis de faisceau d'injecteur , je sais ca n'a rien a voir mais ça boite un peu a froid et j'ai une fumée bleu grise quelques minutes au démarrage aprés plus rien ,peu étre un autre soucis d'injection ? et je pense que la géometrie variable grippe un peu... faut que je solutionne et vite
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyMer 12 Oct 2016 - 15:05
Il faut la passer au Diag et nous donner les codes.
Tiens nous au courant
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyVen 21 Oct 2016 - 22:07
bon a priori la semaine prochaine demontage du turbo et des injecteurs pour un controle de tout ca chez turbo tech a roubaix et suivant le bilan reparation ou remplacement de ce qui ne va pas bien. c'est dingue que toutes les autos modernes soient touchées pas des problemes identiques et que l'on continue sans y remedier. geometrie variable injecteur qui lachent, bref je l'aime ma dodge alors je l'entretient .
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyVen 21 Oct 2016 - 22:11
probleme de coupure de turbo Dscf3010
si quelqu'un la veut je suis peut etre vendeur... car j'ai un autre projet mais bon je la propose qu'ici a des passionnés .
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptySam 22 Oct 2016 - 1:38
Ça veut dire que tu mets pas de lien LBC ou autre...????
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptySam 22 Oct 2016 - 8:30
non je la mets juste ici avis au amateur de dodge c'est tout, exclusivité forum!
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptySam 22 Oct 2016 - 11:42
attendons t'on retour sur la réparation du problème http://www.zeblog.co
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptySam 22 Oct 2016 - 11:52
tout sera en ordre bientôt
dam's venger
dam's venger
MessageSujet: Re: probleme de coupure de turbo   probleme de coupure de turbo EmptyVen 4 Nov 2016 - 21:13
bon salut a tous . j ai recuperé ma dodge avec un turbo neuf,tout vas bien elle marche super . toujours a vendre ,je precise que c'est une 2010
» perte de puissance moteur CRD
» Coupure Turbo Caliber CRD et baisse consommations !
» problème coupure
» probleme coupure moteur
» problème turbo
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
