-28%
279.99 € 390.99 €
 Reset BVA
bjc
bjc
Masculin Nombre de messages : 236
Reset BVA Empty
MessageSujet: Reset BVA   Reset BVA EmptyJeu 19 Jan 2023 - 3:16
Hello
Je me demande si quelqu'un connaît la manipulation pour faire un reset de la boîte ? (S'il y en a)
J'ai fait faire la vidange de la BVA et j'aimerais lui faire un reset pour la remettre aux paramètres d'origine.
Je me rappelle que sur mon ancien Chrysler il y avait une manip qui permettait de remettre la boîte à 0, mais sur le Nitro je ne sais pas.
Merci et bonne journée
Reset BVA Empty
MessageSujet: Re: Reset BVA   Reset BVA EmptyJeu 19 Jan 2023 - 9:15
faire un reset, il suffit de débrancher les 2 cosses de batterie, une fois plus rien connecté à la batterie, faire toucher les 2 cosses ensemble 30 sec, puis reconnecter les cosses. (déjà utilisé plusieurs fois sur mon Ram, suite à mon soucis de boite)
par contre je pense que tu parles + d'un réapprentissage de boite, et là ca m'intéresse si y'a une procédure simple !
sur les Ram, il me semble que ca peut être fait uniquement par valise (selon les pros), mais si y'a une technique, ca m'intéresse. Wink
bjc
bjc
Reset BVA Empty
MessageSujet: Re: Reset BVA   Reset BVA EmptyVen 20 Jan 2023 - 1:15
Oui, c'est ce que je cherche.
Je me rappelle que sur mon ancienne crossfire il y avait une manip, en gros :
mettre le contact sur position 2, juste avant le démarrage.
Attendre une dizaine de sec.
Enfoncer la pédale de gaz jusqu'au kick down et y rester
couper le contact
relâcher la pédale
et c'etait terminé.
Je me demande s'il n'y aurait un truc du genre pour le Nitro.
Je vais essayer de fouiner sur le net.
Reset BVA Empty
MessageSujet: Re: Reset BVA   Reset BVA EmptyVen 20 Jan 2023 - 9:45
@bjc
Jamais entendu parler d'une procédure de "Reset" sur la BVA du Nitro.............
Reset BVA Empty
Reset BVA
» Reset BVA
» La méthode de reset du TIPM/PCM
» entretien et reset messages ????
» DURANGO 2007 reset ESP/ABS
» Reset ecu suite remplacement bva
