 doute sur diagnostique embrayage
perpi66
perpi66
Véhicule : dodge caliber 1.8vvt gsxr 1000 2003 et clio 4 (pour le boulot hein!!)
doute sur diagnostique embrayage Empty
MessageSujet: doute sur diagnostique embrayage   doute sur diagnostique embrayage EmptyMar 25 Nov 2014 - 15:16
bonjour
je pense avoir bien chercher sur le forum, mais je n'ai pas trouver la réponse à ma question.
voila je viens d’acheter un caliber avec problème d'embrayage, au vu des symptômes ,(difficulté de temps en temps a passer les vitesses), j'ai d'abord pensé à une simple purge du système d'embrayage, ni une ni deux je fais ma purge et stupeur c'est pire!! la pédale d'embrayage est molle ,puis redeviens dure au bous d'une centaine de fois, puis redeviens molle au bout d'une heure avec à la clé à chaque fois l’impossibilité de passer les vitesses et à chaque fois faut re-pomper sur l'embrayage pour le récupérer.
j'ai bien regarder (avec les deux yeux promis!!!) pas de fuite nulle par !
j'ai des soupçon sur certaine pièces (notamment le récepteur) mais comme je n'arrive pas trop à m'expliquer le symptôme au vu du système de fonctionnement j'aimerais quelque avis éclaire et qui sait le retour de quelqu'un à qui cela serait déjà arrivé
merci à tous
MessageSujet: Re: doute sur diagnostique embrayage   doute sur diagnostique embrayage EmptyMar 25 Nov 2014 - 16:48
Les coupelles de l’émetteur ou du récepteur (plutôt l’émetteur) qui sont mortes.
Peut être...
perpi66
perpi66
MessageSujet: Re: doute sur diagnostique embrayage   doute sur diagnostique embrayage EmptyMar 25 Nov 2014 - 21:06
alerte au gogol!!!
j'ai un peu honte sur ce coup la!!
après recherche sur le super forum d'la mort qui tue, j'ai trouvé le service manual du caliber (merci beaucoup), il s’avère que a priori la purge se fait par gravité et non pas en pompant comme un porc sur l'embrayage(ce que je fais sur mes bécanes)!! j'aurais peu être du mieux regarder ce coup la!
qui à dit bourrin???
» Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid
» voyant diagnostique moteur allume
» prise diagnostique
» mauvais diagnostique...
» Prise diagnostique sur Journey
