 voyant ESP BAS
marche
Véhicule : dodge nitro
voyant ESP BAS Empty
MessageSujet: voyant ESP BAS   voyant ESP BAS EmptyVen 14 Nov 2014 - 18:13
bonjour a tous
je rencontre depuis quelques temps sur notre nitro, un problème de voyant qui s'allume, il s'agit des voyants ESP BAS, accompagné de l'encadrement du système de boite auto PRND au tableau de bord, en parcourant le forum, certaines personnes parlent d'un capteur ABS, j'ai donc commandé la pièce et j'ai commencé par remplacer l'arrière droit, comme le problème était toujours la, j'ai interverti avec l'arrière gauche, le problème est toujours la, j'envisage de faire la même chose a l'avant, quelqu'un a t'il eu ce problème, notamment l'encadrement des voyant PRND
Merci d'avance
Fabrice
Masculin Nombre de messages : 9196
MessageSujet: Re: voyant ESP BAS   voyant ESP BAS EmptyVen 14 Nov 2014 - 22:24
Je ne pense pas qu'un membre du fofo a eu ce problème de PRND , désolé .
MessageSujet: Re: voyant ESP BAS   voyant ESP BAS EmptySam 15 Nov 2014 - 9:08
Toutes les lettres sont encadrées ?? Ou juste une seule, si c'est une, c'est normal.
marche
MessageSujet: Re: voyant ESP BAS   voyant ESP BAS EmptyMer 19 Nov 2014 - 18:25
non par moment , toutes les lettres sont encadrées, accompagnés des voyant ESP BAS et parfois AIRBAG
MessageSujet: Re: voyant ESP BAS   voyant ESP BAS EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:19
Alors, malheureusement, pour toi, je ne pense pas avoir déjà vu un problème de ce genre ici.
marche
MessageSujet: Re: voyant ESP BAS   voyant ESP BAS EmptyMer 19 Nov 2014 - 21:28
je crois avoir compris ca effectivement, ca l'empêche pas de rouler, mais c'est inquiétant
quant j'aurai du nouveau je tiendrai tout le monde au parfum, si ca peu servir un jour a quelqu'un
dommage, j'adore cette caisse
MessageSujet: Re: voyant ESP BAS   voyant ESP BAS EmptyMer 19 Nov 2014 - 22:29
Si tu ne ressent aucun symptôme physique , je pencherai pour un problème de faisceau câblage ou circuit imprimé du TdB .
J'avais eu un câble dénudé , regarde ICI , qui sait ?
marche
MessageSujet: Re: voyant ESP BAS   voyant ESP BAS EmptyJeu 20 Nov 2014 - 7:05
Ok boboss, je vais vérifier ca samedi, parce que la je part le matin il fait nuit et pareil quant je rentre le soir
surement un petite**** quelque par ,mais moi je suis en boite auto
voyant ESP BAS
» Voyant ESP BAS ABS Voyant moteur.
» Un peu voyant
» Témoin out ?
» Voyant esp bas s allume en roulant
» Voyant Cal ???????
