Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 boitier de transfert bloqué en 4 WD
nightster
Véhicule : ram 1500 5.2
boitier de transfert bloqué en 4 WD Empty
MessageSujet: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyJeu 14 Nov 2013 - 0:08
Salut a tous ,
Heureux mecano pour ma belle famille, j ai l honneur d entretenir le chouette ram1500 4wd de beau papa.
Comme c est son véhicule d hiver , on l a ressorti du garage et la c est le drame, le boitier de transfzrt est bloqué en 4 WD.
Après passage sur le pont , rien d anormal , la tringle est bien en place, le levier libre lorsqu il est seul par contre impossible de passé la 2 WD meme en oscillant la voiture pour tenter de mettre en place les pignons .
Il y a t il une subtilité qui empecherait le changement de mode ?
C est un ram v8 5.2 de 2001 boite auto
Merci pour votre aide
lefireman
lefireman
Masculin Nombre de messages : 426
Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyJeu 14 Nov 2013 - 8:00
salut pour moi c le contraire impossible de bloquer le pont avant
nightster
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyJeu 14 Nov 2013 - 9:54
Finalement dans la logique ca serait peut etre le meme problème qu on aurait en commun. ..
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyJeu 14 Nov 2013 - 10:01
moi je pense que ca viens de l’actionneur du pont avant , il doit y avoir une biellette qui n enclenche plus ou ne des-enclenche plus le pont avant
nightster
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyJeu 14 Nov 2013 - 22:58
J ai repéré les capteurs sur le pont avant et arrière , ce serait possible qu il detecte une rotation permanente ou inexistante ce qui n autoriserait pas l enclenchement ou le déclenchement des ponts...
C est ma première hypothèse
nightster
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyVen 22 Nov 2013 - 11:05
Alors finalement c est réparé, le capteur sur le pont arriere est le capteur d abs j ai nettoyé le capteur sur le pont avant et sont actionneur pneumatique qui etait gripper.
Pas de probleme tout fonctionne a nouveau correctement
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptySam 23 Nov 2013 - 7:53
Salut,tant mieux que cela n'aille pas été plus grave!
Bonne route.
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptySam 23 Nov 2013 - 20:54
ils se situent ou ces capteurs de pont?
nightster
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyMar 26 Nov 2013 - 5:33
A l avant tu as une sorte de capsule a depression avec un capteur au bout, chez moi le tout etait gtippé
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyVen 31 Jan 2014 - 15:36
je n ai tjrs pas trouve ces maudits capteur de ponts
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyJeu 13 Nov 2014 - 8:48
Je pense que mon problème vient de l actionneur électrique , savez vous ou je peux commander cette pièce?
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyJeu 13 Nov 2014 - 20:42
Salut . Regarde sur ebay tu en plein et pas chère .
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyLun 24 Nov 2014 - 18:59
salut nicoram je regarde sur ebay mais je ne trouve pas ce qui correspond a ma ref P/N 52114387AE si quelqu’un a un site ou je peux trouver cet acutator je suis preneur
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyLun 24 Nov 2014 - 20:49
Salut lefireman. Sauf erreur de ma part il y a que deux model. Regarde la différence et au niveau des prise et de l empreinte ,il faut le déposer et tu verra si cela fait une sorte de méplat ou une sorte d étoile .
Prend le en photo et je te dirait .
Si tous va bien je reçois ma boite de transfert d ici un moi et il y en a un dessu donc je pourrait te le vendre car le mien n a rien . Je vais regarder avec ta ref si je trouve quelque chose.
On se tiens au jus .
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyLun 24 Nov 2014 - 21:00
Regarde se lien :
http://www.factorychryslerparts.com/products/DODGE/RAM-1500/ACTUATOR--MOTOR-KIT-Axle--Axle-Locker--Includes-Items-20-21--Includes-Shift-Fork/4356100/52114387AF.html
Dit moi ci sais bien cela . Moi j avais compris que tu voulais le moteur de la transfert .
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyMar 25 Nov 2014 - 15:25
salut NICORAM oui c bien cette pièce il y en a 2 une sur la boite de transfert et une sur le pont avant ,moi c celle du pont avant le petit moteur électrique semble hs
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyMar 25 Nov 2014 - 20:32
Salut , tu a vu il y a des ref qui te donne des correspondance su le site que j ai trouver . Avec tous cela tu devrais pouvoir trouver ta pieces .
Sinon appel chez :
hybrid motors Group
04/72/47/00/00
Appel de ma part dit lui nico le chef d atelier de chez Onlyland a bourg en BRESSE .
Il sont spécialiser dans les vehicule us . Il en on un qui arrive d ici le 10 décembre . Moi je leur achète la boite de transfer donc peu être que le moteur et toujour dispo .
Bon courage
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyJeu 27 Nov 2014 - 11:56
merci nicoram Je viens de leur tel mais ils vendent le pont entier dommage, ils ne détaillent pas
MessageSujet: Re: boitier de transfert bloqué en 4 WD   boitier de transfert bloqué en 4 WD EmptyVen 28 Nov 2014 - 7:38
Salut,peut être qu'ils ne veulent pas s'emm....
Pour exemple:une marque allemande que je ne citerais point,te vend une pince de frein
arrière complète indépendamment si c'est l'etrier ou le moteur électrique qui est foiré.
Mais en insistant.......
BONNE ROUTE
» Turbo qui se bloque !!
» boite bloqué
» Frein bloque
» Doc boîte transfert ram
» ceinture qui ne bloque pas sur RAM 97 ( personne répond ? )
