-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Ajout caméra de recul
debiz
Véhicule : Ram 1500 2014
Ajout caméra de recul Empty
MessageSujet: Ajout caméra de recul   Ajout caméra de recul EmptyDim 31 Aoû 2014 - 21:06
Bonjour, dernièrement j'ai installer une caméra de recul sur mon ram 1500, le problème c'est que je n'ai pas de ligne d'assistance dans l'écran du radio, l'option est pourtant bien activer dans les paramètres , quelqu'un a une idée ??
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Ajout caméra de recul   Ajout caméra de recul EmptyDim 31 Aoû 2014 - 21:14
c'est tout simplement que ta caméra n'a pas l'option ligne de guidage.....
c'est la caméra qui fourni l'affichage des lignes et non pas l'autoradio
MessageSujet: Re: Ajout caméra de recul   Ajout caméra de recul EmptyDim 31 Aoû 2014 - 21:21
Normalement tu as un câble pour le +/- (prise rouge) une prise jaune pour la vidéo et un jeux de 3 petits câbles suivant les modèles! Si t'en branche pas un ensemble tu as l'image inversée, tu en mets deux ensemble tu as l'image dans le bon sens et si tu mets les 3 ensemble tu as les lignes... mais c'est suivant les modèles.
MessageSujet: Re: Ajout caméra de recul   Ajout caméra de recul EmptyDim 31 Aoû 2014 - 21:24
J'ai ce modèle là
Ajout caméra de recul 12_05_10
debiz
MessageSujet: Re: Ajout caméra de recul   Ajout caméra de recul EmptyDim 31 Aoû 2014 - 21:52
Merci pour les réponses , j'ai jointé les deux petit fils et effectivement les lignes sont apparue, je pensait que c'était la radio qui activait les lignes!
MessageSujet: Re: Ajout caméra de recul   Ajout caméra de recul EmptyLun 1 Sep 2014 - 20:23
Bah voilà, affaire résolue!
Oui effectivement si tu as l'option avec caméra de recule, la caméra est couplée avec la direction et dès que tu tourne les roues les lignes obliquent dans le sens que tu tourne....
Commando Ricard
Commando Ricard
Véhicule : Dodge Ram 1500 TRX
MessageSujet: Re: Ajout caméra de recul   Ajout caméra de recul EmptySam 20 Sep 2014 - 16:19
Bonjjour à tous,
Tiens, une petite question concernant la caméra du recul.
Sur mon Ram 1500 de 2010, j'ai la radio avec navigation, donc écran tactile. Je n'ai pas la caméra, mais j'ai des détecteurs de marche arrière (d'origine) reliés au tableau de bord.
Or je voudrai mettre la caméra de recul (celle qui se trouve dans la poignée du tail gate) en prennant celle d'origine Mopar. Est ce que selon vous, le poste est déjà précablé pour cela ???? Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr.
En fait, y'a t-il juste à acheter la poignée avec la caméra incorporée, et juste brancher sur des fils en attente à l'aide, ou bien faut-il tirer une ligne électrique complète ?????
Merci de vos réponse.
Xavier (qui a la flemme de tout démonter pour en avoir le coeur net).
http://ve2ign.pagesperso-orange.fr/index.html
MessageSujet: Re: Ajout caméra de recul   Ajout caméra de recul EmptyLun 22 Sep 2014 - 8:43
Normalement il y a la prise derrière le poste mais le cablage...je sais pas !
» Parasitaire caméra de recul suite montage feu de recul
» Caméra de recul
» camera de recul !
» camera de recul
» Nouvelle installation audio sur mon gros
