samantha p
Nombre de messages : 563 Age : 55 Localisation : philippeville Véhicule : ram 1500 laramie long horn 2017 Date d'inscription : 12/10/2014
| Sujet: graphite pour lpi Jeu 30 Oct 2014 - 21:03 | |
| bonjour a tous j ai cherche,mai je n ai rien trouve sur le nombre de petite gouttes a la minute qui doit couler pour le grafitte pour le lpi. a la sortie du petit godet il y a un petit tube en verre et je compte une goutte toutes les 12 secondes, es ce suffisant ? mon garagiste m avait preconnise un godet pour plus ou moins 6000km, selon ci on tracte ou pas. moi je ne tracte pas,et me voila bientot a 8000km avec un demi godet de consome.j ai devise d un quart de tour le petit ecou couleur or qui ce trouve a la sortie du godet,mai je ne voie pas de difference. peut etre cela ce regle electroniquement ?? merci a vous. |
maxyo2002
Nombre de messages : 1209 Age : 37 Localisation : Province de Namur (BE) Véhicule : Ram Laramie Crew Cab 2014 Date d'inscription : 18/08/2014
| Sujet: Re: graphite pour lpi Ven 31 Oct 2014 - 17:31 | |
| Ca c'est un sujet qui m’intéresse...surtout que je tracte souvent |
maverick88
Nombre de messages : 72 Age : 34 Localisation : Nord de la prov du Luxembourg Véhicule : Ram 1500 quad cab sport 2014 Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 0:08 | |
| attention au RAM de chez handiri ils sont reglé trop pauvre en graphite ... je m expliquerai demain |
lesrenier
Nombre de messages : 70 Age : 61 Localisation : HUY Véhicule : ram 1500 Date d'inscription : 12/10/2014
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 13:41 | |
| salut a vous tous, le sujet est vraiment interessant de plus qu'il doit y avoir pas de dodge qui viennent de chez eux nouveau avec cette technologie pouvez-vous envoyer "une petite photo" pour savoir ou cela se trouvent et comment les ctontrole
bien a vous Eric |
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 13:47 | |
| Moi j'ai eu 2 gpl et pas ces système. Jamais aucuns soucis !
maverick88
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 15:22 | |
| - lesrenier a écrit:
- salut a vous tous,
bien a vous Eric Salut , si ton RAM vient de chez handiri regarde la petite bouteille +- 1/2L(flashlube) sur le coté de ton ventilateur tu as un petit cylindre et tu vois les gouttes tomber |
maverick88
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 15:30 | |
| Voici mon experience
RAM de chez Handiri de décembre 2014 actuellement +-6000km Suite à un probleme de jauge de lpg , j ais retourné un peux toute l instalation ... reglage handiri sur mon RAM +- 5 gouttes /min Bon soit pour le graphiteur le réglage est +- entre 15 et 20 gouttes / minute sauf si c est un graphiteur elcetronique (info de chez 2 vendeurs d instalation lpg meca gaz a Baillonville(marche en famenne) et pizzini ( Liege) ) |
lesrenier
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 16:56 | |
| voila je viens d'aller voir et ........................ rien du tous qui resemble a cela, comment puis-je controller si l'instalation est bien montée avec le graisseur de souppapes ? Merci d'avance
eric
maxyo2002
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 17:33 | |
lesrenier
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 17:40 | |
| ok super merci pour la photo et de fait absolument rien qui ressemble a cela
maxyo2002
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 17:44 | |
| Tu pourrais montrer des photos de ton compartiment moteur ? angles de vue différentes ? |
lesrenier
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 18:04 | |
| oui pas de soucis mais cela va prendre un peu de temps car je rentre alors qu'il fait de toute la semaine
samantha p
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 18:39 | |
| Ah maverick,j'ai le même soucis que toi pour la jauge.Je fais le plein et il n'y a que 3 leds qui s'allume,qu as tu fais ? pour le graphite cela me semblais peut aussi,5 gouttes pour alimenter 8 cylindre.Comment cela ce règle ? |
maverick88
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 20:37 | |
| - samantha p a écrit:
- Ah maverick,j'ai le même soucis que toi pour la jauge.Je fais le plein et il n'y a que 3 leds qui s'allume,qu as tu fais ? pour le graphite cela me semblais peut aussi,5 gouttes pour alimenter 8 cylindre.Comment cela ce règle ?
pour la jauge retour chez handiri lors de mon 1ere entretien dans +-4000km handiri deja au courant oui 5 goutte s est vraiment pas assez ! merci leur monteur ( pas content) Pour le reglage si tu as le même systeme que moi flashlube comme sur la photo (merci beaucoup) suffi de vissé devissé la vis de reglage et de compté les gouttes qui tombe dans le cylindre en (plastique verre) entre 15 et 20 gouttes/min au ralenti attention entre chaque reglage mettre un coup de gaz durée du reservoir +- 5000km avec 500ml |
samantha p
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 21:11 | |
| bien bien bien;merci beaucoup maverick je vais regarder a ça dès demain. zut moi il en ressort de l'entretien et j'ai complètement zappé le truc. |
can-am
Nombre de messages : 429 Age : 39 Localisation : BE Véhicule : Ram 1500 LARAMIE Crew Cab 2014 Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 21:48 | |
| Je vais me faire huer , mais encore une raison de plus de ne pas équiper son Ram au LPG |
maverick88
| Sujet: Re: graphite pour lpi Dim 8 Fév 2015 - 21:57 | |
| - can-am a écrit:
- Je vais me faire huer , mais encore une raison de plus de ne pas équiper son Ram au LPG
Pourquoi te faire huer ??? Perso si je pouvais je roulerais aussi en essence mais s est impossible pour mon compte en banque |
| Sujet: Re: graphite pour lpi Lun 9 Fév 2015 - 6:08 | |
| Je me répète mais moi j'en ai jamais eu de ces trucs et j'ai jamais eu de soucis... |
maverick88
| Sujet: Re: graphite pour lpi Lun 9 Fév 2015 - 6:27 | |
| - pinaben a écrit:
- Je me répète mais moi j'en ai jamais eu de ces trucs et j'ai jamais eu de soucis...
Le 5.7 hemi na pas la réputation d avoir les sièges fragile quand on roule a l americaine et en mode pick up ( C est pas une challenger ) dommage que l on peut pas ouvrir un Hemi avec 250000km roulant a l essence, au gaz sans graphiteur et au gaz avec graphiteur pour regarder et mesurer l usure ... |
| Sujet: Re: graphite pour lpi Lun 9 Fév 2015 - 6:44 | |
| C'est vrai ! Mais il y a des ram roulant au gpl sans graphiteur de plus de 250 000 kms. |
maxyo2002
lesrenier
| Sujet: Re: graphite pour lpi Lun 9 Fév 2015 - 18:26 | |
| bonjour a tous
bon j'ai encore regarder ou plutôt chercher rien a faire il n'y a pas de graisseur de soupapes!!!
après renseignement le valve protector est plus efficace sur nos ''gros''moteurs que le flashlube
si quelqu'un a entendu le même sont de cloche !!!!!!!!!!!!
Eric |
maverick88
| Sujet: Re: graphite pour lpi Lun 9 Fév 2015 - 19:02 | |
| En gros c est la même chose mais en electronique |
nico2210
Nombre de messages : 223 Age : 41 Localisation : liege (Belgique) Véhicule : ram srt10 Date d'inscription : 21/11/2014
| Sujet: Re: graphite pour lpi Lun 9 Fév 2015 - 21:12 | |
| Bjr J' ai 2 vases pour le grafiteur... ma question est, dois je les faire vider un et puis l' autre ou dois je les faire couler en même temps???
Invité
| Sujet: Re: graphite pour lpi Mar 10 Fév 2015 - 19:18 | |
| - nico2210 a écrit:
- Bjr
Il faut voir le type d'installation du graphiteur, il existe des systèmes qui se repiquent par ligne de cylindres et d'autres qui vont sur la pipe d'admission. Il faut voir ou vont chaque vase. Ils ne se vident pas en même temps ? Tu n'as pas un petit robinet ou on voit la goutte tomber sur chaque ? |
| Sujet: Re: graphite pour lpi | |
