 batterie !!
polo56
Masculin Nombre de messages : 256
Véhicule : ram 1500 2010
MessageSujet: Re: batterie !!   Mer 29 Oct 2014 - 19:17
OK OK. Dans quelle boutique je peux trouver une optima appart sur internet car j'ai un bout de route à faire dimanche et avec la ford fusion de madame c'est moyen ... Un coup à arriver en retard pour l'apéro ..
bad boy panthere
Masculin Nombre de messages : 89
Véhicule : RAM1500 4x2 2002 4l7
MessageSujet: Re: batterie !!   Jeu 30 Oct 2014 - 6:35
c'est pas plutot l'antidemarage et la telecommande qui n'a plus de pile????
pas d'ouverture a la telecommande, alrme qui se declanche !!!!
vous croyez pas????
Masculin Nombre de messages : 16717
MessageSujet: Re: batterie !!   Jeu 30 Oct 2014 - 10:24
Ben oui au faite, t as mesurer ta tension batterie ?
jms
Véhicule : Dodge Ram 1500
MessageSujet: Re: batterie !!   Jeu 30 Oct 2014 - 15:10
Je ne voudrais pas jouer le trouble fête mais l'optima n'a pas une un grande capacité en ampère heure mais par contre elle n'est pas égalée en puissance de démarrage à froid, je dis ça parce que je connais le problème pour en vendre régulièrement pour la société qui m'emploi (ainsi que d'autres du même genre : Odyssey, Maxxima,... avec une grande capacité en CCA qui sont plus souvent utilisée comme booster sur des véhicules qui ne tourne qu'occasionnelement (engin de chantier, machine agriocole, ...) en en mettant parfois plusieurs mais on rencontre souvent le problème sur les consommateurs embarqués.
Si le RAM a besoin par exemple d'une 80 Ah (c'est un exemple car je ne connais pas la capactié) et que vous lui donner +/-50 Ah ça finira par coincer. Tout est relatif biensur mais faut en tenir compte surtout si vous avez des phares de travail (hors LED) ou des gros amplis gourmand.
Mais comme booster c'est sur que c'est top y a pas photo surtout par temps froid ...
polo56
MessageSujet: Re: batterie !!   Jeu 30 Oct 2014 - 19:41
Non vinch pas mesurer . mais maintenant que j'i pense j'avais depuis un bout de temps du mal à le démarrer... Donc je la change on verra apres.
THE BEEAST, en démontant la batterie, il ni à aucune pastille ... Donc peu etre on t-il changé leurs porte batterie.
polo56
MessageSujet: Re: batterie !!   Jeu 30 Oct 2014 - 19:44
POUR INFO . 170 HT chez AD. Commander à 17h20 dispo le lendemain matin 9h30.
AU lieu de 260ttc chez batterie conseil..
Masculin Nombre de messages : 6396
MessageSujet: Re: batterie !!   Jeu 30 Oct 2014 - 22:02
+1 , on m'avais déconseillé ce genre de batterie pour le faible courant de débit , mais c'est sur qu'en courant de démarrage .....!!!!!!!
polo56
MessageSujet: Re: batterie !!   Ven 31 Oct 2014 - 19:11
bon ptit souci, jarrive à mettre la patte noir par contre pour la rouge pas moyen le fil est trop court de 5 cm donc, quelle serait la méthode ? Rallonger le fil ?
Masculin Nombre de messages : 16264
MessageSujet: Re: batterie !!   Ven 31 Oct 2014 - 19:15
Ben si c'est pas la bonne, c'est pas mieux de l'échanger contre celle qui va ?
Masculin Nombre de messages : 5029
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 1 Nov 2014 - 2:44
C'est bizarre ça, tu est sur que les bornes sur la batterie sont au même endroit, je veux dire par la polarité.
J'ai monté une optima rouge et aucun soucis Wink
polo56
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 1 Nov 2014 - 13:00
non les bornes ne sont en effet pas au bon endroit. J'ai du bricoler un peu mais le bolide à démarré au quart de tour.
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 1 Nov 2014 - 13:03
Ok donc tu as du prendre une batterie avec la + a droite, alors qu'il faut une batterie avec le + a gauche pour le Ram, voila pourquoi il te manquais 5 cm de câble, mais bon l'essentiel c'est qu'il a démarré Wink
Tu as mis quelle marque de batterie ?
polo56
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 1 Nov 2014 - 18:25
oui voila les bornes sont inversée par rapport à celle d'origine .
Une optima rouge.
Et trop galere à calée car elle est plus petite que celle d'origine . La prochaine fois je prendrais exactement la meme.
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 1 Nov 2014 - 18:29
J'ai pas eu de soucis avec l'optima rouge que j'ai mis, mais comme tu n'a pas la bonne est peut-être plus petite, quelle est la référence de ta optima ?
Car il y a 2 référence, il faut prendre la RTS 4.2
polo56
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 1 Nov 2014 - 21:37
ba oui une rts 4.2 apres il i a peut etre gauche ou droite
MessageSujet: Re: batterie !!   Dim 2 Nov 2014 - 3:24
polo56
MessageSujet: Re: batterie !!   Dim 2 Nov 2014 - 13:59
ah ba voila . il me fallait une rtr enfaite . Je saurais pour les prochaine fois . Meme si sa m'étonnerais que sa soit moi qui la change la prochaine fois ...Je l'aurais vendu avant je pense ...
MessageSujet: Re: batterie !!   Dim 2 Nov 2014 - 14:05
Ah tient sur les 2010, ils ont mis un + droite sur la batterie, bon a savoir, car sur mon 2004 j'ai un + a gauche Wink
Jesse James
Véhicule : DODGE RAM 1500 SPORT année 2014
MessageSujet: Re: batterie !!   Lun 3 Nov 2014 - 8:15
Salut polo56
je confirme le + est bien a droite a partir de 2009
ton Mercedes a la puissance pour mettre en route le DODGE des câbles auto classique feront l affaire ce n est pas un camion en 24 volt avec un ampérage bien supérieure au DODGE.
sinon achète un chargeur de batterie et mettre en charge a faible intensité pendant 24 heure la batterie du DODGE .Elle est très résistante durée de vie environ 5 a 6 ans
j ai rencontre le même problème ,et un coup de chargeur c est reparti .
Bebert25
Véhicule : Dodge Ram 1500 SLT
MessageSujet: Re: batterie !!   Jeu 1 Jan 2015 - 18:22
Coucou,
Je dois changer la batterie sur mon 2003 (je l'ai démarré hier avec cables à partir de mon c3 picasso et ça a marché ! Surprised )
Par contre il ne démarre plus aujourd'hui malgré une petite balade pour le charger hier. cry
Celle en place indique 100Ah et 680 A mais je vois que celle conseillé sur le site batteriemegastore RTS 4.2 est en 50 Ah ...
J'ai donc un gros doute maintenant ..
MessageSujet: Re: batterie !!   Ven 2 Jan 2015 - 15:02
Avec le grand froid de ces derniers jours, les batteries sont mise a dur épreuves, si tu as un chargeur de batterie, essai de la recharger un bon moment, car parfois même une petite ballade de quelques kilomètres ne suffit pas a recharger la batterie correctement.
Pour ce qui est de la batterie Optima RTS 4.2 je l'ai mis sur mon Ram il y a environs 3 mois, sous le conseil de THE BEEAST qui en a une aussi, et il y a aucun soucis, ça marche nickel et elle a juste les dimensions du moins en hauteur pour la mettre dans son emplacement d'origine. Il faut bien vérifier lors de la commande qu'elle est le + a gauche, car il y a la RTS 4.2 R qui a le + a droite.
Bebert25
MessageSujet: Re: batterie !!   Ven 2 Jan 2015 - 21:14
J'ai branché le chargeur ce matin, j'irais voir demain matin ce que ça donne mais je pense que je vais en acheter une neuve que je viens de voir sur leboncoin juste à côté de chez moi avec les mêmes caractéristiques que celle en place ( 100Ah et 680 A) . Le gars la vend 120€ ...
Masculin Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 3 Jan 2015 - 8:44
Salut va sur eBay France tu as de la batterie varta neuve fabriqué à strasbourg bon rapport qualité prix avec livraison gratuite
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 3 Jan 2015 - 21:21
Sauf que les Varta sont trop grande, elles ne passent pas en hauteur, je les avait vu à l'époque avant de commander l'Optima
Bebert25
MessageSujet: Re: batterie !!   Sam 3 Jan 2015 - 22:59
Moi j'ai rien qui gêne en hauteur ... Question Question Question
batterie !!
