 cliquetis a l'acceleration au niveau moteur
Xav43
Véhicule : Durango 5.9 SLT MAGNUM de 98
cliquetis a l'acceleration au niveau moteur Empty
MessageSujet: cliquetis a l'acceleration au niveau moteur   cliquetis a l'acceleration au niveau moteur EmptyLun 24 Fév 2014 - 17:51
Je m'explique le moteur au ralenti ou a la deceleration je n'entend rien par contre a l'acceleration cela fait un clic comme si quelque chose touchée du coté droit assis au volant)!
Bon je sais c'est peut être pas trop clair mais une petite idée? Les poussoirs hydraulique?
Xav43
MessageSujet: Re: cliquetis a l'acceleration au niveau moteur   cliquetis a l'acceleration au niveau moteur EmptyJeu 6 Mar 2014 - 19:11
Personne?
qui aurait le schema pour changer les poussoirs???
merki
MessageSujet: Re: cliquetis a l'acceleration au niveau moteur   cliquetis a l'acceleration au niveau moteur EmptyJeu 6 Mar 2014 - 19:38
Je peux pas t'aider désolé...
MessageSujet: Re: cliquetis a l'acceleration au niveau moteur   cliquetis a l'acceleration au niveau moteur EmptyJeu 6 Mar 2014 - 20:12
Si le cliquetis ne se fait entendre qu'en charge, je verrais plutôt un problème d'allumage (trop d'avance ou bougies encrassées qui créent des poin,ts chauds) ou un problème de carburant de mauvaise qualité ou trop vieux (indice d'octane en baisse, donc détonation)
Un moteur dont les calottes de pistons sont bien calaminées peut aussi générer du cliquetis (1mm de dépôt sur la calotte, c'est le taux de compression qui remonte...)
Est-ce qu'il consomme de l'huile ?
Essaye de vider ton réservoir et de refaire un test avec du sp98 neuf, voir si ça le fait encore.
Du jeu dans la distribution s'entendrait en permanence, pas seulement en charge...
Xav43
MessageSujet: Re: cliquetis a l'acceleration au niveau moteur   cliquetis a l'acceleration au niveau moteur EmptyVen 7 Mar 2014 - 6:44
Merci Crazypete. Non a première vue pas de conso d'huile.
Le cliquetis est assez fort a froid et a tendance a s’atténuer a chaud (mais tjrs présent lors d’accélération).
Franckby
Franckby
Véhicule : dodge durango
MessageSujet: Re: cliquetis a l'acceleration au niveau moteur   cliquetis a l'acceleration au niveau moteur EmptyVen 14 Mar 2014 - 21:08
Salut à vous le mien fait le même genre de cliquetis , pas de conso d'huile non plus  cry
le mien c'est un 4,7L de 2000
kevin645
Véhicule : dodge ram
MessageSujet: Re: cliquetis a l'acceleration au niveau moteur   cliquetis a l'acceleration au niveau moteur EmptySam 11 Avr 2015 - 12:05
Avez vous résolu votre problème car sur mon ram 5.2 de 2001 j'ai exactement le même bruit.
Au ralenti ou décélération rien mais en accélération j'ai ce cliquetis impossible de trouver la cause.
» Cliquetis au niveau de la boite auto
» CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012
» quelle niveau pour l huile moteur
» Niveau huile bas + démarrage impossible apres mise à niveau
» bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4
