 Jante alu comme collée au tambour
Clétus
Clétus
Jante alu comme collée au tambour  Empty
MessageSujet: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyLun 1 Sep 2014 - 23:03
Bonsoir .
Ayant à intervenir sur les freins arrieres de mon Ram pour un problème de desequilibre entrainant un contre visite au CT
je decide d'autopsier les freins arriere ......mais impossible de decoller la jante alu du tambour gauche ( je suppose que le droit sera pareil ) , j'ai essayé de tirer dessus très fort , de faire levier par derriere la roue avec un chevron de deux mètres de long mis en butée sûr le bridage des lames de ressort .,...... mais rien à faire ça bouge pas d'un yota
J'ai biensur viré TOUT les ecrous de roue !!!
Qui connaitrait une methode radicale pour venir a bout de ce phénomène de collage : qeul produit utiliser ou outil particulier où les deux conjointement .
Merci d'avnce .
MessageSujet: Re: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyLun 1 Sep 2014 - 23:10
même problème sur le nitro mais plus a l'avant
j'avais mis une grosse cale en boit entre le triangle de suspension et la roue, un coup de direction assisté et hop, c'était bon
Pour l'arrière, j'avais aussi rencontré le problème sur un range, nous y sommes allé avec un cric pneumatique a boudin, par contre, elle a volé...si j'avais été devant, je serais mort je crois ! What a Face
une fois enlevé, pense a mettre un peu de graisse avant de remonter....
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Jante alu comme collée au tambour  Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Jante alu comme collée au tambour  Panneau-tournant-danger
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyMar 2 Sep 2014 - 6:28
@Vinch 54
J'a essayé la methode du cric mais en prenant celui de mon Chrysler Voyager ...je n'ai pas de cric pneumatique !
je vais donc retenter cette methode , hier soir j'ai mis du Wd 40 sans lésiner ....mon beauf qui avait eu le soucis avec celles de sa Porshe 924 il y a fort longtemps ,m'a conseillé le liquide de freins en faisant attention de ne pas trop en mettre pour ne pas risquer de contaminer les garnitures
Autrement , je vais prendre mon tracteur tondeuse et un cable assez long pour tirer...en prenant de l'élan !!! Ne pas oublier que Cletus est un redneck et chez les rednecks on est un peu cramés du bulbe bounce
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyMar 2 Sep 2014 - 12:13
Hello : facile!
Tu remets les écrous de roue sans les serrer (en laissant 2 à 3 mm de jeu), et tu vas faire 500 mètres pas vite, en donnant des coups de volant.
Dès que ça fait "clong", c'est décollé.
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyMar 2 Sep 2014 - 13:58
FredP a écrit:
Hello : facile!
J'y avais pensé, mais ne savait pas si c'etait faisable securitairement parlant .
MessageSujet: Re: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyMar 2 Sep 2014 - 18:31
Mets un casque tu sera plus en sécurité ! rire
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyMer 3 Sep 2014 - 0:52
Je parlais dela sécurité.....surtout celle de mon truck, je veux pas casser quelque chose en faisanr un truc don je ne savais pas la possibilité de réalisation ....bon si c'est possible en prenant des précautions ...je tente .
Le casque...je le reserve pour un ballade a moto !!
MessageSujet: Re: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyMer 3 Sep 2014 - 8:53
Soit prudent quand même !
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Jante alu comme collée au tambour    Jante alu comme collée au tambour  EmptyMer 3 Sep 2014 - 19:39
Clétus a écrit:
FredP a écrit:
Hello : facile!
Oui, quand je dis "pas vite", c'est en première, au pas...
Tu peux même dans un premier temps te contenter de desserrer les roues, et de secouer le truck à la main : ça peut suffire.
» Jante qui a comme Antraxe 5 par 112
» comme il pleut,je m occupe comme je peux
» Tambour arrière
» changement de garniture de tambour de frein
» Shéma tambour dodge dakota
