nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 41 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Problème clim Mar 9 Sep 2014 - 22:28 | |
| Salut à tous , un peu d aide pour éclairer ma lanterne . Depuis le début que j ai acheter mon ram ( achat en l état avec plusieur pb déçu que je règle un par un ) il y a le témoin moteur allumer . Après passage valise il se trouve que sais la clim qui pose pb . Plus exactement le ventilo du condenseur . Il ne tourne pas . Résultat pas de clim a l arrêt . ( normal condenseur pas refroidit donc pas clim . J ai donc fait un contrôle et je n ai pas de commande sur le relais de la boîte à fusible moteur . Avec un inter monter pour la commande du relais tous ai bon . Ou presque car il y a toujours le témoin .
Bref tous cela pour savoir si il y a une personne qui aurais un schéma électrique pour voir d ou viens la commande du relais pour le ventilo de clim .
Je suspecte ma boîte à fusible mais je voudrais vérifier que le fil de commande entre bien à la boîte avant de la changer .
Merci d avance a tous |
| Sujet: Re: Problème clim Mar 9 Sep 2014 - 22:39 | |
wide
| Sujet: Re: Problème clim Mer 10 Sep 2014 - 9:31 | |
| Je viens de me retrouver avec le même problème que toi, plus de clim à l'arrêt. Mais je n'ai pas le voyant moteur allumé. Et si je suis trop longtemps à l'arrêt (embouteillage), avec la ventilation en marche il se produit de la condensation sur le pare brise. Condensation qui disparait dés que je roule. Petite question, ou ce trouve le ventilateur de condenseur? |
| Sujet: Re: Problème clim Mer 10 Sep 2014 - 10:35 | |
| le ventilateur du condenseur c'est le N° 5/6 ci-dessous: |
wide
| Sujet: Re: Problème clim Mer 10 Sep 2014 - 11:40 | |
| Merci THE BEEAST, je me doutais que c'était ça, mais comme j'ai plus l'habitude d'entendre radiateur de clim plutôt que condenseur, j'ai eu un doute. |
dodge ram blue
Nombre de messages : 680 Age : 56 Localisation : fleurus (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003 Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: Re: Problème clim Mar 16 Sep 2014 - 12:39 | |
| le ventilo du condenseur s'active dans 2 cas: 1 - quand tu mets en route la ventilation simple mais avec le sélecteur sur position désembuage (pas sur les autres positions) 2 - quand tu mets en route la clim |
dodge ram blue
| Sujet: Re: Problème clim Mar 16 Sep 2014 - 23:45 | |
dodge ram blue
| Sujet: Re: Problème clim Ven 26 Sep 2014 - 9:58 | |
| Sujet: Re: Problème clim Ven 26 Sep 2014 - 13:30 | |
| vérifie le fusible de 30A N°12 et le relais (condenser fan relay, en haut) qui commande le ventilo du condenseur |
dodge ram blue
| Sujet: Re: Problème clim Mar 30 Sep 2014 - 1:08 | |
dodge ram blue
| Sujet: Re: Problème clim Mar 30 Sep 2014 - 12:17 | |
| bonjour a tous voila le petit coupable du ventilateur du condensateur qui ne fonctionner pas le fusibles de 30 ampéres dans ma boite a fusible comme la dit THE BEEAST n12.pas facile a regarder qu il est griller avec le petit plastique qu il a dessus mais c est possible de l enlever https://i.servimg.com/u/f39/17/93/37/84/imgp3511.jpg https://i.servimg.com/u/f39/17/93/37/84/imgp3512.jpg https://i.servimg.com/u/f39/17/93/37/84/imgp3513.jpg apres ca un petit diagnostic avec l odb pour enlever le code 1491 et hop eureka plus de temoin moteur orange et le ventilateur du condensateur refonctionne .merci a toi THE BEEAST et un probleme de plus de résolu grace a ce super forum ... |
| Sujet: Re: Problème clim Mar 30 Sep 2014 - 12:35 | |
| kool !! bien content d'avoir pu t'aider à résoudre ton soucis tu as trouvé facilement ce genre de fusible ?? j'avais grillé (par ma faute) un 40A vert comme celui ci et j'ai du le commander aux US....pas moyen de trouver ça chez nous....ou alors j'ai mal cherché |
dodge ram blue
| Sujet: Re: Problème clim Mer 1 Oct 2014 - 8:04 | |
nico ram
| Sujet: Re: Problème clim Mer 1 Oct 2014 - 20:30 | |
| Salut à tous , petite question . Le fusible en question sais le fusible repèré 12 dans le couvercle de la boîte a fusible ou le 12 sur le schéma que tu a mis ? Merci d avance |
dodge ram blue
nico ram
| Sujet: Re: Problème clim Jeu 2 Oct 2014 - 18:58 | |
| Salut ,merci pour l info . J ai vérifier mon fusible et ok . Mes alim sont bonne . Il me manque le négatif de la commande du relais .
Sois ma boite a fusible et hs . Sois le fils qui viens je pense du thermostat et coupé. Il faut que je trouve l emplacement et la couleur du fils . Quand je teste la position sur mon relais avec les 3 fils du pressostat aucun n a de continuité. Il, faut que je prenne un peu de temps pour poursuivre et vous tiens au courant .... |
nico ram
| Sujet: Re: Problème clim Mer 8 Oct 2014 - 20:50 | |
| Salut à tous . Me revoilà avec mon pb de clim . Bonne nouvelles pb résolu. J avais le fils sous la boite fusible gris et violet qui était coup dans le faisceau . Petit vicieux de fils . Couper dans la gaine du fils mais pas visible à l œil.
Bref si quelqu un a le pb j ai le schéma électrique complet pour la clim .... |
dodge ram blue
| Sujet: Re: Problème clim Jeu 9 Oct 2014 - 8:29 | |
Jojo
Nombre de messages : 131 Age : 78 Localisation : Mayenne Véhicule : Dodge Ram Long Horn 5L7 2017 Date d'inscription : 04/08/2011
| Sujet: Re: Problème clim Jeu 16 Oct 2014 - 7:45 | |
| Salut Un problème chasse l'autre.A peine sorti du contacteur de frein (résolu) j'ai un souci de clim. Il faut dire que je ne m'en sert pratiquement jamais ce qui n'est paraît'il pas bon (pour la clim....) Mon garagiste (normal, pas Dodge mais spécialiste de la clim me dit qu'il n'arrive pas à remplir avec le gaz, sa machine est à fond et ça ne passe pas. On a changé un détendeur mais sans résultat. Il me demande si la clim d'un Ram doit être traitée par du matériel poids lourds car il lui semble que sa machine est trop faible ? bonne journée |
wide
| Sujet: Re: Problème clim Jeu 16 Oct 2014 - 10:28 | |
| Salut Je suis surpris que tu fasse déjà recharger ta clim sur ton ram qui n'est que de 2010 ?????? tout juste 4 ans!!!!! Pour info, j'ai fait recharger la clim de mon ram de 2002 chez NORAUTO Perpignan. Renseigne toi chez un Norauto ou autre (type feu vert etc....) Mais je ne sais pas si il faut un matériel poids lourds !!!!
Jojo
| Sujet: Re: Problème clim Jeu 16 Oct 2014 - 10:34 | |
| C'est tout simplement parce qu'elle ne fonctionne plus... |
| Sujet: Re: Problème clim Jeu 16 Oct 2014 - 13:18 | |
| C'est peut être pas parce qu'elle est vide ! |
Jojo
| Sujet: Re: Problème clim Jeu 16 Oct 2014 - 19:59 | |
| Sans doute mais la machine monte en pression et ne rempli pas, comme si c'était bouché quelque part... Le garagiste que je connais est sérieux et fait beaucoup de clim. |
nico ram
| Sujet: Re: Problème clim Jeu 16 Oct 2014 - 20:20 | |
| Salut , première chose je te confirme pour avoir fait ma clim et de plus étant du métier qu il ne faut aucun matériel particulier. Ensuite il faudrait savoir si il arrive a faire le vide dans le circuit de clim . Très etrange ton problème. Tiens moi au jus |
| Sujet: Re: Problème clim | |
