-21%
39.59 € 49.99 €
 voyant moteur allumé sur Ram de 2004
kash
kash
Véhicule : Dodge Ram 5,7 hemi V8 de 2004
voyant moteur allumé sur Ram de 2004 Empty
MessageSujet: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMar 29 Juil 2014 - 0:31
Salut a tous
Je tourne en rond depuis 2 mois et j'ai l'impression que mon garagiste se gave sur mon dos  Suspect
Mon Ram est de 2004 c'est le 5,7 équipé d'une instalation GPL euro gaz double détendeur
Quelques temps aprés l'achat du Ram en Janvier, une odeur de gaz remontait dans l'habitacle parfois!!! Suite a cela je suis aller voir un garagiste prés de chez moi spécialisé en GPL...
Sa première intervention suite a cette odeur de gaz fut de me remplacer la valve de sécurité en sortie de réservoir qui était selon lui dans une trés mauvaise état...
Quelques temps plus tard, l'odeur persistante de facon épisodique, il me remplaça le détendeur de la rangée 2 par un tout nouveau Prin's...
Plus d'odeur de gaz!!! génial
Seulement maintenant j'ai le voyant moteur qui s'allume épisodiquement surtout quand je tracte...
Du coup j'ai acquis un ptit ODB2
Il y a encore 3 semaines j'avais les codes P0171 et P0172
Je recontacte le garagiste et lui signifie la lecture, mon doute s'oriente alors sur le fait que les 2 détendeurs sont différents, lui me répond, non...
Je lui ramène le dodge pour la éniéme fois pour qu'il fasse un réglage du GPL.
Le lendemain je rappel, voyant moteur a nouveau allumé et P0171 comme defaut
Je lui ramène a nouveau, il essaie avec une sonde lambda neuve, 2 jours aprés rebelotte et toujours meme défaut
Je lui ramène, il a remonté l'ancienne sonde sans facturer mais viens de me changer les 16 bougies pour 270€, c'était il y a 2 jours
Aujourd'hui, ma femme est partit en vacance avec le Ram avec le van au cul, aprés 500kms d'autoroute, ce ptain de voyant s'est rallumé et de surcroit le GPL se coupe dans les fortes cotes...
Je crois que je vais aller l'encadrer dans son ptain de garage, et dire que j'entretien mes caisses moi même habituellement, mais la, le GPL je touche pas
A savoir que malgré le voyant allumé, le Ram fonctionne pour moi normalement, peut être le ralentit parfois un peu boiteux en GPL comme en essence
Le voyant s'allume toujours en GPL sauf une fois a l'essence quand je faisais le queue a la station!!!
Alors si vous avez des idées a mon soucis  cheers
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMer 30 Juil 2014 - 15:40
Salut
Tes codes défauts ne font pas que tes sondes lamda soit morte, les codes indique un mélange trop pauvre et trop riche sur la ligne d'échappement 1, je pense que cela doit être lié a ton installation gaz, pour la question sur le gpl, je laisse les spécialistes du fofo répondrent, j'y connais rien et absurde de mettre un moteur V8 au gaz, c'est mon avis et je le partage.
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMer 30 Juil 2014 - 16:11
Il y a rien d’absurde d'être au gaz...c'est mon 3 ième gpl...zéro soucis même pas un voyant allumé !
Tu n'aimes pas ... c'est tout et c'est ton choix !
Un montage bien fait et bien régler, je défis quiconque de faire la différence ! C'est même parfois mieux au gaz...
Maintenant avec un installateur incompétent...c'est la misère !
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMer 30 Juil 2014 - 17:41
Alors qu'attends-tu pour mettre ta Viper au GPL ?
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMer 30 Juil 2014 - 18:15
j'en connais qui ont deS bentley au GPL et aussi des porsche !
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMer 30 Juil 2014 - 18:29
Quand tu en verras une de près...tu comprendras...
Si tu trouve la place pour mettre un réservoir...t'es champion du monde !  geek
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMer 30 Juil 2014 - 18:36
... Pffff toujours à chercher la petite bête! Dans la boîte à gants le réservoir! Et j'ai déjà vu des Viper et même conduit, mais une Viper c'est beaucoup plus du pilotage que de la conduite...
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMer 30 Juil 2014 - 18:38
Dans le coffre tu mais un réservoir de 20 L en long...soit...70 ou 80 kms d'autonomie... No
kash
kash
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyMer 30 Juil 2014 - 23:12
DODGE ALSACE a écrit:
Salut
Sur la ligne d'échappement 1??? je comprends pas trop... c'est pas sur la rangée d'injection 1???
Je penses que le 2eme détendeur fout la merde!!! mais le voyant s'est tout de même allumé une fois a l'essence, alors comment être sur ???
Sinon ton Ram ne te sert peut être que pour le loisir et dans ce cas d'accord avec toi, moi il sert absolument tous les jours, sans l'équipement GPL j'aurais acquis un Nav diesel  rire
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 0:15
Les codes défauts que tu as mis P0171 et P0172 ça correspond bien a ça, échappement ligne 1
http://www.eobd.fr/codes.htm
Je pense que tes codes défauts sont liés a une mauvaise combustion ou du fait qu'il passe du gaz à l'essence et vis versa, mais les pros du gaz vont te répondre.
Négatif, je roule tous les jours avec mon ram, je fais souvent le plein en suisse, le carburant est moins chère que chez nous.
Pour répondre a Pinaben, non je n'aime le gaz, pour moi c'est castrer un moteur, après c'est mon choix et mon avis, comme je l'ai marqué plus haut. Je n'empêche personne de rouler au gaz.
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé sur Ram de 2004   voyant moteur allumé sur Ram de 2004 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 1:32
C'est ton choix...mais ça ne castre pas le moteur du tout avec un système performant !
J'ai roulé aux 2 carburants...et c'est pas une question d'aimer...c'est une réalité. Quand on essaye avec un bon système il n'y a aucunes différences que l'on puisse ressentir...mais il faut essayer et avec du bon !
Maintenant avec un système bidon...ben forcément c'est bidon...comme avec de l'essence de merde...
Bon j'arrête le HS là.
» Voyant moteur allumé
» voyant moteur qui ne s'allume pas
