| Programmation TPMS DODGE dans le 13 | |
BadBoy13
Nombre de messages : 31 Age : 51 Localisation : Bouches du Rhone Véhicule : Dodge Caliber SXT Date d'inscription : 25/10/2016
| Sujet: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 13:36 | |
| Bonjour à tous, Quelqu'un aurait il une bonne adresse ou un tuyau pour reprogrammer TPMS pour un calibrer SXT autour de Marseille/Istres ? Certaines concessions du style Merco ce ne les intéresse pas ....les petits travaux. Merci de vos retours ou expériences. |
Nombre de messages : 1754 Age : 46 Localisation : Yvelines Véhicule : Journey SXT 7pl BVA 2009 Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 14:06 | |
| Salut Tu veux faire quoi exactement ? T'as changé/tu veux changer un capteur de pression ? D'après mes connaissances, il n'y a pas besoin de programmation pour ce type de changement. En tout cas, sur le Journey pas besoin. Moi j'en ai changé et il a été reconnu automatiquement. |
BadBoy13
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 14:10 | |
| - npfr78 a écrit:
- Salut
Tu veux faire quoi exactement ? T'as changé/tu veux changer un capteur de pression ? D'après mes connaissances, il n'y a pas besoin de programmation pour ce type de changement. En tout cas, sur le Journey pas besoin. Moi j'en ai changé et il a été reconnu automatiquement. Salut, Merci du retour. J'ai change la capteur TPMS ARD et je voulais le faire reprogrammer car l'ordi m'indique une erreur. J'ai essaye de rouler mais il ne se reprogramme pas tout seul comme évoqué sur certains posts. |
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 14:15 | |
| - BadBoy13 a écrit:
- J'ai essaye de rouler mais il ne se reprogramme pas tout seul comme évoqué sur certains posts.
bizarre ça peut-être un pb avec le capteur qui récupère l'information de la valve électronique (ce capteur doit être sous la carrosserie quelque part je crois) et sinon, le capteur TPMS que t'as mis, il est neuf? d'origine? compatible avec la voiture? (433MHz) |
BadBoy13
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 14:20 | |
| - npfr78 a écrit:
bizarre ça peut-être un pb avec le capteur qui récupère l'information de la valve électronique (ce capteur doit être sous la carrosserie quelque part je crois) et sinon, le capteur TPMS que t'as mis, il est neuf? d'origine? compatible avec la voiture? (433MHz) Oui neuf. Même référence. Mais sur bcp de tutos il précise qu'il faut le reprogrammer. Bref, certains concessionnaires comme Merco ca les intéresse pas...........à moins d'acheter un véhicule. |
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 14:41 | |
| - BadBoy13 a écrit:
- Oui neuf. Même référence.
Mais sur bcp de tutos il précise qu'il faut le reprogrammer. Bon, dans ce cas-là, je vais laisser les spécialistes du Caliber répondre. En tout cas, sur le Journey il est reconnu automatiquement. Il se peut que ça soit différent sur le Caliber. |
BadBoy13
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 14:45 | |
| - npfr78 a écrit:
Mais sur bcp de tutos il précise qu'il faut le reprogrammer. Bon, dans ce cas-là, je vais laisser les spécialistes du Caliber répondre. En tout cas, sur le Journey il est reconnu automatiquement. Il se peut que ça soit différent sur le Caliber. Apparemment, cela ne marche pas à tous les coups.( sur Cali ) Il ne me reste plus qu'à..............acheter un Journey !!!!! Merci, de toute façon, de tes retours |
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 14:49 | |
| de rien, on est là pour ça : échanger et essayer de trouver des solutions sinon, tu achètes une Merco, ils vont te programmer gratos le capteur |
BadBoy13
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 Lun 9 Oct 2017 - 14:55 | |
| Sujet: Re: Programmation TPMS DODGE dans le 13 | |
