Nombre de messages : 429 Age : 39 Localisation : BE Véhicule : Ram 1500 LARAMIE Crew Cab 2014 Date d'inscription : 21/03/2014
Sujet: Attelage remorque Ven 18 Juil 2014 - 23:43
Bonjour à tous ,
Je tracte assez souvent une remorque avec mon Ram est j'ai un truc pas très agréable.
L'attelage "se balade" dans son support.
En fait , je mets en place l'attelage , et si je le prends en main il bouge ...
Donc sur route dégradée , ça fait du bruit puis ça donne des accoups.
Je sais pas si j'ai été clair dans mes explications
Avez-vous ce même soucis ?
Merci de votre aide
Fab_00
Nombre de messages : 113 Age : 39 Localisation : Penthalaz / Suisse Véhicule : Dodge Ram 1500 Sport 2013 Date d'inscription : 14/11/2013
Sujet: Re: Attelage remorque Sam 19 Juil 2014 - 10:19
Tu parles de support carré d'origine du ram?
can-am
Sujet: Re: Attelage remorque Sam 19 Juil 2014 - 10:21
En fait , c'est la partie amovible qui bouge , pas le support qui est très bien fixé
J'ai déjà essayé avec du scotch , ça bouge moins , il est mieux calé mais c'est quand même pas pratique.
Fab_00
Sujet: Re: Attelage remorque Sam 19 Juil 2014 - 10:27
Donc la partie amovible est en fait trop petite par rapport au support
can-am
Sujet: Re: Attelage remorque Sam 19 Juil 2014 - 10:29
Oui c'est ça ...
Pourtant , c'est une attache de marque Curt , et je crois que c'est le modèle d'origine ...
As-tu ce soucis ?
Fab_00
Sujet: Re: Attelage remorque Sam 19 Juil 2014 - 10:41
Et c'est fixer comment?
Moi j'ai un système rockinger, c'est a dire que dans le support c'est fixe. Il y a juste la tête que j'enlève et je peux choisir en 2 système de crochet.
Sujet: Re: Attelage remorque Sam 19 Juil 2014 - 10:44
tu peux faire une modif tres simple Sur ton carré d'attelage qui est sur le ram, tu perces un trou et tu fais souder un ecrou et tu met une vis a tete hexagonale ensuite, une fois que tu as mis ton carré amovible dedans, tu sert la vis ce qui te fera perdre ce jeu
Sujet: Re: Attelage remorque Sam 19 Juil 2014 - 10:49
Bien vu Vinch...
Moi je cherchais un peu plus compliqué comme solution. Mais en fait, c'est le mieux a faire.
can-am
Sujet: Re: Attelage remorque Sam 19 Juil 2014 - 23:29
C'est pas une mauvaise idée Vinch
Je vais essayer de voir ça ... si non le plus simple serait de remplacer la partie qui est amovible pour un modèle à peine plus gros , il n'y aura (en principe) plus de jeu
Il n'y a pas que 2 Rams sur le forum ... avez-vous ce même soucis ?
Sujet: Re: Attelage remorque Dim 20 Juil 2014 - 0:30
J'ai pas un Ram mais le même système et j'ai pas de jeu... Les trous sur l'attelage et la partie amovible sont de même taille et ma goupille serrante passe aussi au millimètre.
fred-ram1500
Nombre de messages : 121 Age : 52 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 15/05/2011
Sujet: Re: Attelage remorque Dim 20 Juil 2014 - 8:55
J ai aussi attraper un peu de jeu latéral ds l attache de remorquage mais pour l instant insignifiant .
can-am
Sujet: Re: Attelage remorque Dim 20 Juil 2014 - 12:10
Merci Boa , tu peux me dire quelle est la marque de ta partie amovible ? (Curt) ?
En fait , j'ai ce jeu depuis le début , je précise que le Ram était neuf , ainsi que l'attache amovible
Sujet: Re: Attelage remorque Dim 20 Juil 2014 - 20:07
Oui un Curt class 3 sinon Hidden Hitch® en font des pas mal, même gamme mais un peu différent.
polo56
Nombre de messages : 256 Age : 39 Localisation : ou il pleut que sur les cons(56) Véhicule : ram 1500 2010 Date d'inscription : 02/11/2012
Sujet: Re: Attelage remorque Mer 6 Aoû 2014 - 20:12
Salut . Perso le bruit ne me dérange pas du tout... Ptete que le bruit de mon bourrin i est pour quelque chose !!!
il doit i avoir 2 mm de jeu en effet en hauteur et largeur.
Quand tu l'entend sa veut dire quelle est toujours au cul !!!!
can-am
Sujet: Re: Attelage remorque Mer 15 Oct 2014 - 22:38
J'ai fait une video , j'aimerais avoir si c'est pareil sur votre Ram :
maxyo2002
Nombre de messages : 1209 Age : 37 Localisation : Province de Namur (BE) Véhicule : Ram Laramie Crew Cab 2014 Date d'inscription : 18/08/2014
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 12:17
Moi c'est attaché comme ça
et il y a un peu de jeu mais je trouve pas ça dérangeant.
can-am
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 12:30
Merci à toi Maxyo ,
Le mien était fixé de la même façon , mais je trouve que c'est pas pratique , à chaque fois il faut les outils ... J'ai mis une attache rapide avec goupille
Je cherche encore comment bien le caler ...
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 13:17
J'ai eu 2 ram avec ce jeu et la tige goupillée. J'ai souvent tracté et jamais de problèmes !
can-am
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 18:17
Je n'ai pas de problème , c'est juste que sur des routes en mauvais état , c'est pas très agréable , surtout si la remorque est vide
maxyo2002
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 18:23
Mets des sacs de sable dans la remorque
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 18:24
Colles une bande fine caoutchoutée sur la barre où il y a le jeu.
maxyo2002
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 18:32
vraiment pas con ça
can-am
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 18:37
J'ai déjà essayé avec du scotch , mais pas pratique du coup pour le retirer , et le rentrer à nouveau.
Je vais essayer de trouver une bande caoutchoutée , ça devrai aller mieux.
Je vous tiens au courant
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 18:39
Tu dois en trouver des fines autocollantes ou à encoller.
nico ram
Nombre de messages : 181 Age : 41 Localisation : ain Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008 Date d'inscription : 20/04/2013
Sujet: Re: Attelage remorque Jeu 16 Oct 2014 - 20:34
Salut can am, Pour ma par sais mon 2ème Ram et les 2 sont monter avec le même système que toi . Carré trop petit et du jeu dans la goupille. Je pense que la bande fine de caoutchouc et une bonne idée mais je pense qu elle va se détruire tres vite . A essayer. Moi je pensais a un morceau de chambre à air collé a la Néoprène . Je vais essayer et je vous dirais .
