 Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups !
blqcko
Véhicule : Dodge caliber
Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups ! Empty
MessageSujet: Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups !   Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups ! EmptyMar 3 Juin 2014 - 23:24
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon caliber 2.0 crd, le ralenti est instable sur celui-ci comme des petits "sursaut" comme si il allait caler sauf que cela n'arrive pas.
Et de plus lors de l'accélération à bas régime j'ai des accoups, des trous d'accélération entre 1800 tours et 2200 tours.
J'ai essayé le produit nettoyant injecteur,
J'ai fait un démontage nettoyage de la vanne egr + corps papillon.
J'ai déjà effectué des recherches mais sans succès apparemment je ne suis pas le seul avec ce problème mais je ne trouve pas la solution sur les forums.
Pensez vous que changer le filtre à gas-oil changerait quelque chose ?
Avez vous la solution ?
Merci par avance
blqcko
MessageSujet: Re: Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups !   Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups ! EmptyMer 4 Juin 2014 - 23:27
Je pensais aussi au debitmetre d'air qu'en pensez vous ? Up
MessageSujet: Re: Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups !   Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups ! EmptyJeu 5 Juin 2014 - 15:45
Tu as nettoyé le filtre à air? Sinon un problème de ralentis. Quand les tours baissent, le moteur relance avant qu'il ne cale... Donc voir aussi par là.
blqcko
MessageSujet: Re: Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups !   Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups ! EmptySam 7 Juin 2014 - 13:12
J'ai trouvé.
Ça venait du débit mètre d'air.
J'ai démonté... remonté et ça fonctionne.
C’était certainement mal branché merci.
MessageSujet: Re: Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups !   Probléme dodge caliber ralenti instable et accoups ! EmptySam 7 Juin 2014 - 18:44
Cool  cheers
Très content pour toi ^^
