 clignotants
Invité
clignotants Empty
MessageSujet: clignotants   clignotants EmptyDim 25 Nov 2012 - 9:47
voilà:
depuis un moment je voie que lorsque je met le cligno coté droit en route ,il marche correctement 4 ou 5 fois et apres il se met a clignoter plus vite(comme quand une ampoule est grillée) ce qui n'est pas le cas
j ai demonte le cligno(droit et refait les connexions (qui avait été bricolé par un garagiste ...bidouilleur)mais idem
sur une facture d entretien(je pense fausse pour faire mieux a la vente au niveau entretien!!)il y a une rubrique :changement platine de derivation....ah oui ???mais ou est donc cette fameuse platine(je repense a ce bidouillage au niveau du feux)connaissez" vous cette plati,ne pour separer les clignos des stops (car pas de fils stop rajouter au faisceau)
quand je met les feux de detresse tout fonctionne correctement (dons pas de soucis a la centrale)
ma derniere piste est celui du comodo,etant donne que c est un multifonctions(cligno,phares,essuie glaces,)et en 4 broches
est ce que vous avez déjà eu ce soucis ....
mon ram est un 2007
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptyDim 25 Nov 2012 - 10:00
Faux contact sur une ampoule à un des feux...surement l'arrière mais pas forcément celui concerné. Il faut toutes les faire et nettoyer les contacts.
bad boy panthere
Masculin Nombre de messages : 89
Véhicule : RAM1500 4x2 2002 4l7
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptyDim 25 Nov 2012 - 13:42
peut'etre verifier la prise attache remorque sous la voiture derriere le pare choc!!!
Invité
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptyDim 25 Nov 2012 - 17:09
ah ah ....je creuse ces pistes(mais pas de probleme de masse car cela fonctionne avec les feux de detresse)
interressant concernant la prise attelage....(il est vrai qu une fiche carré(de test?) est oxydée et a l'air libre....
Invité
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptySam 1 Déc 2012 - 18:21
apres toutes les verifs ,a l avant et a l arriere comme la prise d attelage toujours pareil!!
je cherche ou se trouve la centrale clignotants (sous le tableau de bord a droite du volant ,je pense) peut etre elle defaillante c est une panne connue(avec le multiplexage),elle sont blanche d origine et noire quand elle ont été changées et n ont pas une durées de vie eternel
pas trouver sur rockauto!!!!!!!!!!!
la manettes complete mais pas le relais!!avez vous une photo de celui ci (4 ou 5 broches?)
ou les prenez vous?
Invité
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptyLun 3 Déc 2012 - 12:33
il n y a personne qui sait ce que c est comme centrale?
je crois qu elle est sous le tableau de bord a droite mais pas sure....
ou peut on la commander?
Lapinou
Véhicule : Caliber
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptyMer 18 Juin 2014 - 20:54
Bonjour!
Petit déterrage de post mais j'ai exactement le même souci que toi...
Au tableau de bord lorsque cela clignote rapidement cela me dit qu'il faut que je remplace l'ampoule arrière droite...qui pourtant fonctionne!!!
J'ai interverti avec l'ampoule gauche et toujours le même problème...
Si quelqu'un avait des infos,je suis preneur! merci!!
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptyMer 18 Juin 2014 - 21:06
Contrôle si tes ampoules ont toutes exactement le même wattage car cela peut induire en erreur le combiné.
Lapinou
Véhicule : Caliber
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptyMer 18 Juin 2014 - 21:31
Du côté droit ou sur toute la voiture?
Lapinou
Véhicule : Caliber
clignotants Empty
MessageSujet: Re: clignotants   clignotants EmptyMer 18 Juin 2014 - 23:20
Je viens de vérifier et j'ai bien les mêmes ampoules PY27/7W...
Laurent23 avait solutionné son problème?
clignotants Empty
clignotants
» Clignotants HS
» Pb clignotants
» question sur les clignotants
» Boitier de clignotants
» Problème clignotants RAM 2014
