Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 rotule suspension AV gauche
olivier34
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CVT
rotule suspension AV gauche  Empty
MessageSujet: rotule suspension AV gauche    rotule suspension AV gauche  EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:18
Bjr à tous
aujourd'hui changement des pneus Av et résultats des courses rotule suspension gauche HS
Je cherche sur internet pour trouver la pièce mais 2 questions
1)- il possible de ne changer que cette pièce
2)- si oui est ce la bonne
http://www.ebay.co.uk/itm/BALL-JOINT-FRONT-CONTROL-ARM-DODGE-CALIBER-2007-2008-/330942622264?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d0db7aa38
merci de vos réponses
vrode83
vrode83
Masculin Nombre de messages : 527
Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS
MessageSujet: Re: rotule suspension AV gauche    rotule suspension AV gauche  EmptySam 24 Mai 2014 - 9:06
Evidemment tu peux changer que cette rotule. Mais normalement c'est la droite qui s'use le plus, les montées de trottoir, le mauvais état de la route c'est plus souvent sur le bas coté qu'au milieu. Donc regarde aussi celle de droite et les rotules de direction. A refaire un parallélisme il vaut mieux que tout soit bon.
olivier34
MessageSujet: Re: rotule suspension AV gauche    rotule suspension AV gauche  EmptySam 24 Mai 2014 - 14:04
bjr
merci de ta réponse
il y a quelques temps je me suis pris une grosse pierre, qui m'a éclaté le pneu gauche et a du touché la rotule en donnant du jeu
olivier34
MessageSujet: Re: rotule suspension AV gauche    rotule suspension AV gauche  EmptyMar 23 Sep 2014 - 9:18
slt
je vais finir ce post
alors la rotule a été changé sans aucun problème par un collègue mécano
pièce commandé chez un partenaire du forum, en allemagne
coût entre la pièce et la M-O 80€
» Rotule de suspension
» rotules de suspension
» Rotule de Suspension.
» rotule inférieur triangle suspension dodge caliber pas cher
» rotule de bras de suspension demontable
