phiphi78
Nombre de messages : 60 Age : 68 Localisation : france mantes 78 Véhicule : Dodge Caliber 1.8 SXT SPORT Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: logiciel 1.8 essence Ven 3 Aoû 2007 - 13:14 | |
| bonjour je trouvais ma caliblack un peu molle et de temps en temps des trous dans l'accélération. j'ai donc porté ma cali sur mon dos chez mon concessionnaire (LOL) Et il semble qu'il y a une mise à jour logiciel pour ce type de problème !!! c'est de ce matin je vous tiens au courant !!! @plus Phil |
frederique
Nombre de messages : 1157 Age : 63 Localisation : paris Véhicule : dodge caliber sxt essence 1,8 l gris metal Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Ven 3 Aoû 2007 - 22:44 | |
| Qu'est ce que tu appelles trous dans l'acceleration ? Cest vrai que dans une cote vaut mieux etre en 4 eme qu'en 5 ème mais est ce que ce n'est pas inhérent à cette voiture ? Sinon c'est interessant si on peut rebooster l'affaire.Je suis curieuse du resultat. |
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Ven 3 Aoû 2007 - 22:57 | |
| Salut ,
suite à ma dernière révision et donc mise à jour , ma conso était temporairement* bien monté. Ne soit donc pas surpris si celà t'arrive.
*( plusieurs centaines de km quand même )
Mac_Caliber
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Ven 3 Aoû 2007 - 23:32 | |
| J'ai le connecteur OBD2, je peux donc programmer le calculateur mais il me manquerai le programme...
Aux USA, les gars vont même jusqu'à brancher leur PC portable sur la prise OBD2 et programmer en temps réel, en fonction de la température et du type de route !
Quand on sait que le moteur 2.0 litres (4B11) est celui de la Mitsubishi Lancer Evolution X qui sort 280CV avec un turbo, on se dit qu'il y a de la marge, même en atmosphérique, sans faire de casse...
Le 1.8 est basé sur ce même moteur. Seule la course du piston est moins grande 77mm contre 86mm pour le 2.0, ce qui lui donne plus de vélocité, d'où un régime maxi plus élevé et une puissance à peine plus faible.
En attendant, avec l'OBD2, je peux consulter les paramètres, messages d'erreur, etc...
Voici les caractéristiques du moteur 1.8 : Cylindrée: 1798 cm3 Puissance Maximale: 150 cv (110kW) à 6500 tr/min Couple Maximal: 168 Nm à 5200 tr/min Taux de Compression: 10,5:1 Alésage: 86 mm (diamètre du cylindre) Course: 77 mm (distance PMH-PMB) Régime moteur maximal: 6750 tr/min
Et celles du 2.0 (essence uniquement) : Cylindrée: 1998 cm3 Puissance Maximale: 156 cv (115kW) à 6300 tr/min Couple Maximal: 190 Nm à 5100 tr/min Taux de Compression: 10,5:1 Alésage: 86 mm (diamètre du cylindre) Course: 86 mm (distance PMH-PMB) Régime moteur maximal: 6400 tr/min
Une vidéo sympa (en anglais) explique le fonctionnement du principe VVT (Variable valve timing) réglage de l'avance automatique : https://www.youtube.com/watch?v=Bb4zdcD0G-Y
On remarque au passage que la distribution se fait par chaîne et non par courroie, gage de fiabilité !
Il y a aussi la vidéo expliquant le fonctionnement de la boîte CVT (Continuously variable transmission) : https://www.youtube.com/watch?v=4kNtFu9kbEY
Rappelons que la modification de la puissance du moteur n'est pas autorisée sans passage aux mines et fait perdre la garantie... |
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Sam 4 Aoû 2007 - 10:02 | |
| Salut ,
j'en profite pour détèrrer ce lien que j'avais donné au début du forum ..
http://www.allpar.com/mopar/world-engine.html
phiphi78
| Sujet: mise a jour logiciel (suite) Jeu 16 Aoû 2007 - 19:24 | |
| Bonsoir à toutes et tous Bon ben le bilan : c'est le jour et la nuit et plutôt le jour car vraiment spectaculaire le changement et même ma femme s'en est aperçu moteur plus réactif calage en manoeuvre beaucoup moins fréquent (je sais pas vous !!!) donc que du bon je vais demander au mécano la "version" ou les références de cette modification et je vous les donne ha en plus j'ai gonflé mes pneus à l'azote chez Norauto. @plus Philippe |
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Jeu 16 Aoû 2007 - 20:23 | |
| Salut Phiphi !
avant la modif, la mienne calait aussi souvent pendant les manoeuvres ..
penses à surveiller ta conso les premiers km .... la réelle, pas celle de l'ordi .
A+ |
davpicker
Nombre de messages : 704 Age : 47 Localisation : Lyon Véhicule : ex Dodge Caliber 1,8l, SXT pack luxe toit ouvrant Date d'inscription : 27/05/2007
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Jeu 16 Aoû 2007 - 20:28 | |
| c'est vrai que de temps en temps j'ai ce probleme de calage lors de manoeuvre. comment on peut savoir si cette mise a jour est effectuée? je ne sais pas si la mienne qui est d'occas et achetée au mois de juin est mise à jour. |
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Jeu 16 Aoû 2007 - 21:23 | |
| Salut !
Tous les calibers essence fabriqués avant le 24 octobre 2006 sont concernés. Les mises à jour sont en principe éffectuées lors des révisions.
Je ne te garantie rien mais pour voir si tu es encore concerné essayes çà : au ralentit et point mort , éfleure la pédale d'accélérateur.
si avant de monter le régime décend un petit coup >> tu es bon pour une mise à jour.
si au contraire il monte de suite >> tu es bon .
davpicker
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Jeu 16 Aoû 2007 - 21:28 | |
| bon je ferais l'essai demain. a premiere vue cette chute avant l'acceleration ne me dit rien. affaire à suivre car j'attends tjrs mon pare bris depuis 3 semaines |
LeBreton
Nombre de messages : 660 Age : 50 Localisation : Paris Véhicule : Dodge Caliber 1.8L SXT 30.01.2007 Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 10:17 | |
| effectivement !!! -problème de conso -problème de rapport trop long -problème de calage lors de manoeuvre et rien dans le cul !!!!! 160km/h maxi, bloqué a 4000mt !!!! je cherche encore les 150cv merci pour cette info de mise a jour, je vais de suite chez mon concessionnaire |
davpicker
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 11:47 | |
| oui tiens moi au courant pour le test j'ai rien remarqué de particulier |
OPOLO
Nombre de messages : 1380 Age : 43 Localisation : a REXA fta'mi Véhicule : Honda HRV(de la balle ce truc) + seat Ibiza tdi 3cyl 75ch de 03 Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 13:01 | |
pour le mazout pareil bridé a 4000t/min mais on est a 185km/h parcontre les 140ch sont bien là domage pour l'avant du chassis |
lauthir
Nombre de messages : 1087 Age : 47 Localisation : Essonne 91 Véhicule : Chevy Camaro SS - Ex Dodge Caliber & Journey Date d'inscription : 09/06/2007
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 13:46 | |
parcontre les 140ch sont bien là domage pour l'avant du chassis Il n'existe pas un moyen de corriger ce défaut ? car en entrée d'autoroute je trouve l'accelération un poil dangereuse. Il faut bien tenir le volant à 2 mains. |
OPOLO
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 14:28 | |
| le pire c'est dans une courbe...
et ce matin sur la route humide je pensais que j'allais terminer de l'autre coté de la route.
pourtant les pneus sont corrects sur le sec...c'est vraiment que le chassis. |
LeBreton
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 15:28 | |
| - OPOLO a écrit:
- le pire c'est dans une courbe...
pourtant les pneus sont corrects sur le sec...c'est vraiment que le chassis. vi, elle fait du survirage très facilement moi je la rabaisse de 30mm avec des ressorts plus dur |
LeBreton
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 15:33 | |
| - lauthir a écrit:
- je trouve l'accelération un poil dangereuse. Il faut bien tenir le volant à 2 mains.
l'accélération du 1.8l n'est pas super top !! ça tourne un peux dans le vide !! comment faire pour la débloqué des 4000tm ? car je le sent bien, qu'elle demande que ça a chaque rapport mais elle est freiné par l'électronique |
amtoto
Nombre de messages : 1126 Age : 63 Localisation : Arceau (21) Véhicule : EX Dodge Caliber 1.8 SXT Black Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 16:40 | |
| - lebreton a écrit:
- effectivement !!!
merci pour cette info de mise a jour, je vais de suite chez mon concessionnaire Pour ma part Conso 8.5 l/100 avec bonne moitié ville Rapport je trouve la 4ème extra Pas de problème en manœuvres peut-être un peu de calage à froid Vitesse maxi facilement plus de 185 km/h sur le plat sans forcer trop les rapports A noter qu'a partir de 4000 kms je n'ai pas hésiter à aller chercher dans las CV mais c'est vrai pas grand chose en dessous de 4000 trs/m Mais je pense également à la 1ère révision la faire régler pour l'optimiser |
frederique
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 21 Aoû 2007 - 20:04 | |
| Moi je la pousse en 3 et 4 eme à 4500 tours et je trouve pque ça pulse bien sinon je n'ai jamais essayé au dessus de 150 et ça me suffit largement any way |
davpicker
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mer 22 Aoû 2007 - 0:37 | |
| bon je suis passé chez dodge pendant le boulot je lui ai parlé de cette mise à jour. il faut qu'il verifie le logiciel installé dedans pour voir si la mise à jour est bonne. 8.5L c'est ce que je viens de faire avec mon plein avec 3/4 d'autoroute mais pas mal de montée. ils vont s'occuper de ca en meme temps que mon pare brise qui n'est toujours pas arrivée!!! je deviens dingue! |
davpicker
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 28 Aoû 2007 - 15:56 | |
| bon petit passage chez dodge tout a l'heure il y a effectivement une petite mise a jour a faire du logiciel du calculateur et plus precisement au niveau du PCM par contre je ne sais pas a quoi cela correspond j'ai donc rdv le 10 septembre pour ca puis voir mon leger probleme de vibration cote conducteur et peut etre en meme temps changer mon pare brise.... |
LeBreton
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 28 Aoû 2007 - 18:19 | |
| je reviens aussi de mon concessionnair et il n'était même pas au courant de cette mise a jour électronique j'ai RDV aussi début septembre |
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mar 28 Aoû 2007 - 21:07 | |
| C'est le bulletin technique 18-033-06 du 2 novembre 2006 ....
Seuls les calibers essence fabriqués avant le 24 octobre 2006 sont concernés ..
A+ |
frederique
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mer 29 Aoû 2007 - 7:40 | |
| Je ne me rend pas compte , je n'arrive pas a savoir si le mien est concerné je l'ai achaté neuf mi janvier 2007 et meme si au debut je le trouvais un peu mou du genou j'ai adapté ma conduite et je trouve que cela va . |
davpicker
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence Mer 29 Aoû 2007 - 15:14 | |
| il faut voir avec la date de fabrication ca doit etre noté sur l'intérieur de la porte il me semble |
| Sujet: Re: logiciel 1.8 essence | |
