charlyspm
Nombre de messages : 167 Age : 40 Localisation : GIVET, 08600 Véhicule : cali black crd Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Jeu 3 Déc 2009 - 18:31 | |
| bonjour Il y a 1 mois environ mon concessionnaire m'a changé le turbo sur mon caliber de 2007 avec 55000KM car ça sifflait fort a chaud , au point mort etc... et la depuis aujourd'hui ça recommence a siffler fort , a chaud même au point mort alors que faire???? quelqu'un a-t-il eut le même problème??? |
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Jeu 3 Déc 2009 - 21:10 | |
| Cela provient peut-être de ton collecteur d'échappement, un défaut dans le joint peux provoquer ce genre de sifflement. |
charlyspm
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Jeu 3 Déc 2009 - 21:59 | |
| Le concessionnaire ma dit qu"il avaient changé le turbo + le collecteur |
zerudde
Nombre de messages : 20 Age : 52 Localisation : genappe Véhicule : caliber Date d'inscription : 15/02/2010
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Ven 31 Aoû 2012 - 18:21 | |
| bonsoir, j'ai le probleme de la vanne de régulation d'air d'admission plein d'huile et les dents d'entrainement en plastique briser sur ma caliber après nettoyage et enlevé le code erreur celui ci ce remets en défaut . ma question est ce que je doit le remplace ou possible de le répare en remplaçants les dents d'entrainement. et es ce que on peut trouve ca via le net ou concessionnaire vw et quelle est sont prix merci
titiax02
Nombre de messages : 126 Age : 48 Localisation : aisne Véhicule : caliber 2l CRDI Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Dim 30 Sep 2012 - 22:14 | |
| une wasgate peut-elle lachez? si oui quel en sont les symptome? sinon,quelqu'un a deja démonter un turbo sur un 2lCRD? si oui chiant ou tres chiant a faire... merci d'avance. |
Clétus
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Mar 2 Oct 2012 - 2:40 | |
| Waste Gate = soupape de décharge !
Clétus
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Mar 2 Oct 2012 - 2:47 | |
| Le turbo juste à côté du passage de roue , quand tu roules dans une grosse flaque d'eau ou par forte pluie : l'eau bien froide sur un turbo bien plus que chaud : bonjour le contraste chaud/froid , ça doit pas lui faire grand bien à ce pauvre turbo ! Bon sang mais à quoi ils pensent les ingénieurs concepteurs |
titiax02
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Mar 2 Oct 2012 - 7:23 | |
| Je Sais a quoi sert la wastegate,ma question c'est quel dégât occasionne une HS et comment on la sait? ,(Bruit,fumée,etccc...) |
matmut
Nombre de messages : 4 Age : 34 Localisation : lorraine Véhicule : DODGE CALIBER CRD SXT 2008 Date d'inscription : 17/10/2014
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Lun 27 Avr 2015 - 9:47 | |
| - drpsug a écrit:
- c'est quand même bizarre ces garages qui changent des turbos !!!!!!!!!!!
les pertes de puissances peuvent être causée par la vanne de régulation du débit d'admission d'air en amont de la vanne EGR un mal connu et qui touche tous les TDI (de m...e) elle cause en plus l'allumage du voyant diagnostic
Je cherche depuis un certain temps ma panne et grâce a toi je viens de la trouver! Un grand MERCI!! |
frgi72
Nombre de messages : 31 Age : 41 Localisation : Le mans Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 14/06/2016
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Ven 3 Fév 2017 - 22:41 | |
| Bonjour à tous , Dis-moi Lauthir , quand ta durite de turbo est sorti sur ton Caliber , qu'est ce que sa faisait comme bruit ? |
dpo665
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD Jeu 26 Oct 2017 - 14:54 | |
| La vanne papillon est toujours ouverte à 95% quand on roule? |
| Sujet: Re: Turbo HS sur mon CRD | |
