-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 capteur abs nitro
bruno06
bruno06
Véhicule : nitro 2.8l sxt
capteur abs nitro Empty
MessageSujet: capteur abs nitro   capteur abs nitro EmptyMer 16 Avr 2014 - 12:20
bonjour
je suis bien embêté car en voulant vérifier l'état du capteur abs avant gauche j'ai cassé ce dernier. au moins maintenant je sais qu'il ne fonctionne plus.
Je vais donc le remplacer ce weekend mais je souhaite savoir comment s'y prendre.
j'ai démonté l'étrier son support, enlevé le disque ainsi que la vis btr tenant le capteur c'est là lorsque  j'ai tiré qu'il a cassé.
Faut-il démonter le moyeu ?
merci pour votre aide
bruno  Shocked
MessageSujet: Re: capteur abs nitro   capteur abs nitro EmptyMer 16 Avr 2014 - 14:04
Déverrouillé.
Quelqu'un a t-il déjà changer un capteur ABS ?
bruno06
bruno06
MessageSujet: Re: capteur abs nitro   capteur abs nitro EmptyMer 16 Avr 2014 - 17:42
en fait il semble que mon capteur ne soit pas cassé il était simplement très difficile a débloquer du moyeu.j'ai donc fini par le déformer l'abs est maintenant en défaut.
j'attends de recevoir le neuf et de le mettre en place .
a la base je me suis attaqué au capteur car mon Nitro fait de plus en plus souvent un bruit de déclenchement ABS sur la roue avant gauche.
mes plaquettes sont bonnes / le disque également ainsi que l'étrier.
je prendrai des photos et vous tiendrai informé du résultat.
MessageSujet: Re: capteur abs nitro   capteur abs nitro EmptyMer 16 Avr 2014 - 17:45
Tu as donc réussi à le démonter ?
Il était abimé à part le démontage ?
MessageSujet: Re: capteur abs nitro   capteur abs nitro EmptyMer 16 Avr 2014 - 18:25
Salut, tu as su recommandé le capteur seul??? Je dis cela, parce que quand j'ai changé mon moyeu, le capteur était avec... Le branchement se faisait via une prise.
bruno06
bruno06
MessageSujet: Re: capteur abs nitro   capteur abs nitro EmptyJeu 17 Avr 2014 - 8:19
bonjour
je l'ai démonté le weekend dernier.
après avoir retiré la vis btr qui semble t-il est la seul a le tenir sur le moyeu j'ai eu beaucoup de mal a le désolidariser du moyeu. c'est venu d'un coup et j'ai pensé qu'il s'était cassé dans son logement.
j'avais un doute car la cassure était nette.  on pouvait voir apparaître 2 petites broches métalliques sur l' extremité du capteur.
je l'ai remonté mais il s'est trouvé déformé et abimé et ne se met plus en place correctement sur le moyeu. j'ai donc désormais les voyants abs et esp qui s'allument. c'est la conséquence de mon opération ratée. en revanche vu que mon ABS ne fonctionne plus je n'ai plus ce bruit au freinage c'est une piste !
j'ai commandé un capteur seul sur pieces-nitro .com  la ref de la piece est 68004019AD si tu tape cela sur le net il y a des images sur différents sites.
j'attends de le recevoir je vous en dirai plus ce weekend.
bruno06
bruno06
MessageSujet: Re: capteur abs nitro   capteur abs nitro EmptyMar 22 Avr 2014 - 11:54
salut
voila opération changement capteur abs réalisée. oui KRIS666 le capteur peut ce commander seul.
pour en venir a bout il faut :
1/ demonter l'étrier de frein
2/ demonter le support de l'étrier de frein (il encadre le disque)
3/ enlever le disque  il ne tient que par la petite rondelle placée sur un des goujons. si le disque ne bouge pas c'est qu'il est collé par l'oxydation et la chaleur. il faut un peu de patience tapoter avec un maillet (jamais de marteau)
une fois que le disque est retiré on voit le capteur.
4 dévisser la btr. normalement il devrait sortir sans problème. dans mon cas la chaleur a fini pas coller la plastique du capteur au moyeu . il s'est donc cassé juste a raz du moyeu. j'ai a l'aide d'un petit tournevis cassé morceau par morceau en soufflant a chaque fois dans le logement pour ne rien laisser.
passé un 1.5cm env j'ai enlevé le morceau restant avec une petite pince a bec . le tout était de ne rien laisser tomber dans le moyeu car là il aurait fallu tout démonter (galère).
j'ai remonté le capteur puis toutes les pièces a l'inverse du démontage.
pour effacer les voyants de défaut abs j'ai simplement roulé 200mètres environ sinon je crois que l'on peut réinitialiser ce défaut en mettant au point mord en appuyant sur le bouton de mise a zero du compteur journalier tout en mettant le contact. voir le post it "codes erreur sans valise"
voilà tout va bien mon défaut de freinage venait bien de cela.
ci dessous 3 photos
capteur abs nitro Emplac12
capteur abs nitro Emplac13
bruno06
bruno06
MessageSujet: Re: capteur abs nitro   capteur abs nitro EmptyMar 22 Avr 2014 - 12:25
ci dessous la photo du capteur
capteur abs nitro Le_nou14
capteur abs nitro
» capteur cognement dodge nitro
» capteur de temperature dodge nitro 2,8 crd boite manuel
» Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin
» Capteur qui pendouille
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
