 Problème marche arrière qui saute .
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
Problème marche arrière qui saute . Empty
MessageSujet: Problème marche arrière qui saute .   Problème marche arrière qui saute . EmptyLun 31 Mar 2014 - 21:35
Salut à tous, voilà j'ai un problème. Avec mon nouveau bébé .
Dodge RAM 5,7 de 2005 4x4
J'ai la marche arrière qui passe très bien, tous comme les autres vitesse mais si j'accélère la vitesse saute et son fait un bruit de pignon qui se frotte .
Si je le laisse reculer sans accéléré tout va bien .
Comme si le pignon n'était pas assez enclenché .
Y a-t-il un réglage du câble de sélection de vitesse .
Avez-vous déjà eu le problème .
Merci d avance
MessageSujet: Re: Problème marche arrière qui saute .   Problème marche arrière qui saute . EmptyLun 31 Mar 2014 - 22:57
C'est une boite mécanique ?
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Problème marche arrière qui saute .   Problème marche arrière qui saute . EmptyMar 1 Avr 2014 - 6:25
Pardon , boîte automatique .
wide
wide
MessageSujet: Re: Problème marche arrière qui saute .   Problème marche arrière qui saute . EmptyMar 1 Avr 2014 - 15:18
Vérifie ton niveau d'huile, il ce peut qu'il en manque. Sinon oui il y a un réglage qui ce trouve côté boite.
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Problème marche arrière qui saute .   Problème marche arrière qui saute . EmptyMar 1 Avr 2014 - 20:33
Salut , merci pour vos réponse . Le niveau d huile et bon . Pour le réglage il y a une procédure en particulier ?
wide
wide
MessageSujet: Re: Problème marche arrière qui saute .   Problème marche arrière qui saute . EmptyMer 2 Avr 2014 - 9:52
C'est un solénoïde, vérifie qu'il fonctionne correctement avant de toucher les réglages. Je doute que ce soit le réglage, mais bon c'est possible aussi.
Si tu n'est pas sur de toi, demande conseil auprès d'un pro. Une boite auto, c'est complexe. Ne pas faire n'importe quoi.
J'ai voulu te mettre une vue du solénoïde et du réglage, mais l'hébergeur d'image ne fonctionne pas.
Le solénoïde, la barre de liaison et la patte d'enclenchement se trouve côté chauffeur sur le côté de la boite. Tu devrait aussi apercevoir sur ce même côté, le câble du kick down.
» Problème marche arrière dodge bva er46
» Roue arrière gauche qui bloque-saute
» clac au passage de la marche arrière
» Contacteur marche arrière
» Feux de marche arrière
