Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 peut on regler le capot
peut on regler le capot Empty
MessageSujet: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptyVen 7 Fév 2014 - 11:49
voilà j'aimerais savoir si on peut régler le capot de la caliber en hauteur sur le devant, car je trouve qu'il y a un gros jour
a mon avis il devrais baisser? mais comment
bonne journée
Masculin Nombre de messages : 15815
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptyVen 7 Fév 2014 - 18:40
J'ai eu le même problème quand j'ai acheté la mienne......il y avait un gros jour entre le capot et le pare-choc (1 bon cm)......Je pense qu'elle a pris un shoot à l'avant et que le pare choc est descendu.
J'ai pas pu le remonter par dessous donc j'ai mis des rondelles plastiques entre les vis de fixation pare choc et le support pour remonter le pare-choc et arriver au niveau d'écartement souhaité......!
Sinon il y a deux petites molettes noires de chaque coté du moteur (là ou appuie le capot) qui se vissent ou se dévissent selon l'écartement désiré.......mais pour moi ça suffisait pas.......
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptyVen 7 Fév 2014 - 19:57
hello
ha sais possible aussi
petites molettes noires sais sur le capot ou ??
je vais regarder si je peut faire quelques chose comme toi
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptyVen 7 Fév 2014 - 21:34
Non......les molettes ne sont sur le capot....c'est le capot qui s'appuie dessus........!
Si tu trouves pas je t'envoie une photo demain....
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 10:03
une petite photo serais la bienvenue
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 11:29
Voilà la dite molette qui se visse ou se dévisse pour le réglage.....bien sur y en une de chaque coté.....
peut on regler le capot Dscn0016
Sous chaque vis j'ai mis des cales ou rondelles plastiques pour éviter tous risques de rouille et de corrosion.....
peut on regler le capot Dscn0017
Le résultat final...5mm...alors qu'au départ j'avais pratiquement 2cm.....
peut on regler le capot Dscn0018
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 11:48
ha d'accord je l'ai ai pas vu je vais regarder mais la il pleut brrr
sinon ta juste mis en dessous de la vis une rondelle mais le bouclier et pas remonter sais juste la totle de devant qui sais relevé
et les molette elle sont vissé a fond chez toi ou ta encore une marge
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 12:11
Tout le bouclier est remonté......il ne fait qu'un bloc.......! C'est quand même du costaud.....
Les vis sont assez longues pour accepter une cale (ou rondelle) de 1cm....
Pour moi les molettes sont visées à fond puisque mon intérêt était de diminuer l'écartement.......
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 12:32
hello
oki je vais regarder a ça
je te dit dès que j'ai fais
j'ai retrouvé une photos sur mon pc que j'avais fais je vois t molettes
peut on regler le capot 641332DSCF2284
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 12:34
j'ai vu ta batterie elle a l'air bien c'est quoi??
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 13:37
Figures-toi que c'est la batterie d'origine de 2007.. elle 7 ANS........! C'est du costaud....!
OPTIMA batteries
Daimler Chrysler
Maintenance free
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 14:14
ha bien sa
la mienne sais une mopar mais je sais pas de quand elle ai en faite je sais pas grand chose de ce véhicule mais elle me plaisais tellement que je l'ai acheté quand meme en faisant confiance
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 14:33
Il faut se fier à ses intuitions....moi je la trouve très jolie.......
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 16:38
ma voiture oui je la trouve aussi pas mal j'aime bien sa couleur mais le blanc j'aime bien aussi
fredp06
Véhicule : Caliber 2.0 CRD SXT 2007 et 89000KM
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 18:43
Bonjour a tous,
Peut être que je me trompes mais pour régler le capot il faut jouer sur la hauteur de la serrure centrale non ?
Et bien sur descendre les taquets à visser de part et d'autre ... sinon il doit y avoir soit du jeu (mouvement) dans le capot, soit il ne fermera plus quand on le claque ...
 Question Question Question
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 18:53
Pour moi, il y avait trop d'écart pour régler quoi que ce soit......c'est pour ça que j'ai du bouger le pare choc.......Sinon comment tu fais pour régler la hauteur de la fermeture capot....?
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 19:01
sur la serrure central?? j'ai rien vu qui se bouge
fredp06
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 19:51
Si vous avez le "dodge Caliber repair manual" en anglais, on peut voir les deux trous page 5334 pour accéder au réglage de la serrure central (du coté moteur)...
Si vous voyez pas j'essaierais de faire des photos demain si il ne pleut pas trop... Mad
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 20:17
je pense qu'on peut le bouger dans le sens horizontal mais pas vertical?
oui oui pour les photos
il pleut aussi chez toi pffffffffff
fredp06
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 21:13
Oui ca n'arrête pas de tomber, fait ch...
Mais bon au moins on a la chance de ne pas être inondé comme dans d'autres régions ...!
Demain normalement pas de pluie donc je ferais des photos  Wink
fredp06
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptySam 8 Fév 2014 - 21:22
Sur les pages 5489 et 5490 de la Bible... on retrouve les jeux entre les éléments de carrosserie...
le capot c'est le jeux numéro 1 sur la figure : le jeu doit être de 5mm +-1,5mm...
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptyDim 9 Fév 2014 - 10:52
Ce matin sous le soleil, j'ai bien regardé.......du coté droit de la serrure capot sous le boulon de fixation, il y a bien un autre trou qui laisse penser qu'il y a deux positions de hauteur.....sauf que du coté gauche il n'y a pas le même trou.....donc petit problème.......
Après je ne vois pas........
Par contre 1.5 mm d'écartement je trouve que ça fait beaucoup par rapport à l'esthétique......
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptyMar 11 Fév 2014 - 20:01
fredp06 si tu pouvais me la scanner la page pour que je regarde merci
bronxer merci je sais toujours pas comment le baisser ce capot brrrrr
ta combien toi de jeu
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptyMar 11 Fév 2014 - 21:04
Tu veux dire d'écartement.....? 5mm
fredp06
MessageSujet: Re: peut on regler le capot   peut on regler le capot EmptyMar 11 Fév 2014 - 22:35
Voila la photo avec un peu de retard ... désolé
https://i.servimg.com/u/f57/18/74/07/58/wp_20111.jpg
et le jeu sur mon Caliber une fois règlé ...
https://i.servimg.com/u/f57/18/74/07/58/wp_20112.jpg
» régler phares manuellement
» Nouveau en Caliber et quelques soucis à régler
» capot du srt
» La preuve qu'on peut...
» Non peut-être !!!
