-40%
59.99 € 99.99 €
 ROULEMENT AV DROIT HS
ROULEMENT AV DROIT HS Empty
MessageSujet: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:21
Bonjour à tous
j ai le roulement avant droit hs et je me suis renseigné dans au moins trois boutique et apparemment d apres ce qu il laisse entendre il faut changer le moyeu complet pas loin de 300 euros !!!
Pourquoi ne peut t on pas changer simplement le roulement au lieu de ce faire arranger par les vendeurs!
Qui s aurait s il ont peut trouver le roulement et simplement le changer à moindre coût!
ram 1500 2008 Laramie
merci de votre aide
cordialement
El Gringo
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:25
Apparemment sur rockauto on trouve aussi que le moyeu complet...
J'en sais pas plus.
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:39
Merci pinaben j attends encore d autres avis
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyJeu 30 Jan 2014 - 19:58
si ton moyeu est demonte montre le a un garage pl ils pourront te dire si ils peuvent le sortir a la presse et mettre le neuf a la place (vecu )
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyJeu 30 Jan 2014 - 20:26
Bonsoir
nico06
je l ai commander complet sur rockauto es je m en sors pour 115 euro en France + de 300 faut pas qu il s étonne s ils ne vendent que rarement
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyJeu 30 Jan 2014 - 20:50
en parlant de roulement, je posterai un tuto pour la marche à suivre  Smile
Invité
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyJeu 30 Jan 2014 - 21:09
J'ai commande les miens chez détroit axle 60€ pièce
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=detroit%20axle&clk_rvr_id=579997599965&adpos=1t1&MT_ID=70&crlp=10690182563_2416792&device=t&geo_id=10232&keyword=detroit+axle&crdt=0
mirogoldwing
Masculin Nombre de messages : 193
Véhicule : Ram 1500 Laramie 5700 cc 2006
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyJeu 30 Jan 2014 - 21:43
Bonsoir;
Pas de chance el gringo mais dans ton malheur tu t'en sort encore bien chez Rockauto!!
Cordialement te bonne merde quand même  Wink
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV DROIT HS   ROULEMENT AV DROIT HS EmptyVen 31 Jan 2014 - 6:42
Bonjour et merci à tous pour l entraide,
THE BEEAST merci pour le tuto cela va servir je l attends
bonne journée à tous
» Changement roulement arrière droit
» Remplacement triangle avant
» derniere ligne droit
» NITRO commandé
» Bruit coté droit
