600 €
 Changement de vitesse
Sylar
Changement de vitesse  Empty
MessageSujet: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyDim 17 Aoû 2014 - 21:27
Bonjour , simple question pour un néophyte du Dodge Ram que je suis
Il y a t'il possibilité de changer ou lever le levier de vitesse lorsque l'ont roule sans appuyé sur la pédale de frein ?
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyDim 17 Aoû 2014 - 22:29
Tu peux passer en neutre...
Sylar
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyLun 18 Aoû 2014 - 9:12
Bonjour, pinaben
Bizarre je sait allez vers N ok, ensuite pas vers R tout a fait normale
Par contre dans l'autre sens oui ?
D >> 2 cela va le levier n'est pas bloquer bizarre ou pas ?
Test a faible vitesse sans accélération
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyLun 18 Aoû 2014 - 12:18
De d en 2 tu peux comme de d en N.
évites le d en R...c'est le sens inverse même s'il y a une sécurité !
Sylar
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyLun 18 Aoû 2014 - 13:33
Oui je vais évite D >>> R l'arbre de transmission et la boîte ne vont pas aimer du tout ..
P : parking
R : rear (marche arrière )
D : drive (route en tout temps).
2 : ?
1 : ?
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyLun 18 Aoû 2014 - 14:29
P : parking
2 : ?
1 : ?
Bonjour 2 et 1 servent en montagne pour tracter pour éviter de changer de vitesse sans arrêt au niveau de la boite auto fonction courante (d) ou sinon comme frein moteur
cdt
El Gringio
Sylar
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyLun 18 Aoû 2014 - 15:03
Merci,
Et en hiver sur D ?
Et tracté une petite remorque 1,5T Sur D ou bien la aussi sur 2 ?
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyLun 18 Aoû 2014 - 15:37
Reste sur D sur tu n'as pas de charge lourde.
Par contre enlève l'overdrive et met le tow haul en pente.
Sylar
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyLun 18 Aoû 2014 - 15:45
Merci , me voici un peu moins bêtes Smile
MessageSujet: Re: Changement de vitesse    Changement de vitesse  EmptyLun 18 Aoû 2014 - 16:09
Pardon...plutôt mettre et pas "enlever" le taw haul en pente si chargé...
