 Bruit anormal !
Stuppeur
Stuppeur
Masculin Nombre de messages : 85
Véhicule : Nitro SXT 4x4
Bruit anormal ! Empty
MessageSujet: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptyJeu 30 Jan 2014 - 21:52
Depuis un moment j'ai un bruit fort et dérangeant du côté conducteur, j'ai pris mon temps mais j'ai fais une vidéo visible sur youtube.
si quelqu'un connait le problème ? Ca ne le fais pas toujours et je crois qu'en accélérant le bruit diminue.. puis reprend ..
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptyVen 31 Jan 2014 - 7:50
Hello
ce n est pas flagrant...en accélérant, le bruit normal du moteur doit couvrir le bruit suspect...
en levant le capot, entends tu ce bruit provenir de dessous le cache moteur ?
est ce que ça le fait quelques minutes (entre 5 et 10mn) après le démarrage ?
Stuppeur
Stuppeur
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptyVen 31 Jan 2014 - 12:04
J'ai levé le capot mais je n'enttends rien, peut être a cause du moteur je ne sais pas.
Parfois le bruit s'arrête après 5-10mn mais d'autres fois il dure tous le trajets, (30mn)
Ont m'avais dit que c'est peut être le bruit d'un calculateur, je voulais d'abord vous demander si le problème était connu.. Avant de me faire entuber dans un g..a.e
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptyVen 31 Jan 2014 - 14:22
pas un calculateur....
Je pensais à l électro vanne du vide (ce qui commande le vide, y a un petit tuyau noir souple qui va de ce boitier situé coté av g du moteur à la vanne egr située à l opposée coté d....quand on le débranche de la vanne et qu on le bouche avec une vis, la vanne egr ne peut plus être actionnée, sur le Nitro y a pas de voyant défaut. Quand l électro vanne est "malade" il se met à couiner....voir le sujet vanne egr...Labuse et moi avons eu ce petit souci)
le bruit n est pas permanent mais cela s entend !
Stuppeur
Stuppeur
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptyVen 31 Jan 2014 - 15:37
Je n'est jamais touché a la vanne EGR, si elle est "malade comme tu dis la solutions serait de la nettoyer ? J'ai vu que c'était risqué, la casse arrive vite.
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptyVen 31 Jan 2014 - 15:45
Non...elle n est pas "malade" ... n y touche pas OU désactives la.
Je pensais à l électrovanne qui "alimente" le tuyau en "vide" d air pour commander la vanne. C est autre chose ! si ce bidule est "malade", il fait du bruit et c est tout....car au pire la vanne egr reste fermée.
Stuppeur
Stuppeur
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptyVen 31 Jan 2014 - 16:56
Ok merci pour ces précision, je vais aller voire ça :p
Je vous dirait ce qu'il en est dans quelques temps.
Merci encore solcarlus
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptyVen 31 Jan 2014 - 19:46
En effet, comme le dit Sol, ça ressemble fort au bruit de l.electrovanne. J.ai ça aussi de temps en temps, par contre avec le capot ouvert c'est très audible.
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptySam 1 Fév 2014 - 9:57
oui Kris...mais ce n esp forcément permanent....faut laisser le moteur tourner et guetter l apparition du bruit....ça peut prendre plusieurs longues minutes
MessageSujet: Re: Bruit anormal !   Bruit anormal ! EmptySam 1 Fév 2014 - 10:21
Sol, c.est pour ça que j'ai écris " de temps en temps" Wink
Bruit anormal !
» Bruit
» conso electrique anormal
» moteur dodge v8 5.9l enrichissement anormal
» Bruit à Froid
» Cliquetis au niveau de la boite auto
