 Remplacement Liquide de frein/bocal
Remplacement Liquide de frein/bocal Empty
MessageSujet: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMar 31 Déc 2013 - 16:37
J'aurais voulu effectuer le remplacement du liquide de freins .
J'ai fait deux garages ceux-ci n'ont pas leurs systèmes de purge qui s'adaptent sur le bocal du Nitro , notre bouchon est un quart de tour alors que la plupart des bouchons sur les autres marques se vissent !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ?
Dans quel garage êtes vous allez ? et à quel prix ?
Remplacement Liquide de frein/bocal Dsc05812
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMar 31 Déc 2013 - 19:28
J'ai jamais demandé , mais tu ne peux pas purger par les étriers ?
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMer 1 Jan 2014 - 2:25
La purge se fait toujours par les vis de purges qui se trouvent sur les étriers , mais c'est soit par pression que l'on envoi dans le bocal , soit par aspiration au niveau des vis de purge .
Je vais voir pour cette deuxième solution .
 scratch
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMer 1 Jan 2014 - 12:50
Oui , en connectant un flexible entre la vis de purge et une seringue , ça devrait le faire .
cyrgaja
cyrgaja
Véhicule : Nitro SXT
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMer 1 Jan 2014 - 21:07
perso je l'ai fait en mode classique en vidant le bocal en y laissant le minimum de liquide pour pas faire entrer d'air puis à 2, 1 à la pédale pour pomper (n'y voyez aucune autre allusion bande de pervers) et l'autre aux roues pour visser/dévisser la vis de purge.
ça m'a donc juste couté le prix du liquide de frein.
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyVen 3 Jan 2014 - 0:09
Le mode classique c'était " avant " ! Maintenant avec ABS ESP mieux vaut éviter l'effet pompage sur le maître cylindre .
J'ai lu différents forums la méthode par aspiration serait la mieux ( à condition d'avoir un compresseur qui débite de 6-12 bars )
Le système consiste à un effet venturi que l'on branche sur la vis de purge via le compresseur, pas très onéreux environ 30 euros sur Ebay .
Je vais peut-être me laisser tenter .
Remplacement Liquide de frein/bocal 21007110
cyrgaja
cyrgaja
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptySam 4 Jan 2014 - 0:59
que celui qui n'a jamais purgé son Nitro par la méthode manuelle et sans s'occuper du bloc ABS me jette la première pierre  tongue
après parait qu'un grand coup de frein la plupart du temps suffit pour l'ABS mais j'ai pas testé.
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptySam 4 Jan 2014 - 11:55
Il est fortement déconseillé de purger un circuit de frein en pompant par le maître cylindre, car par cette méthode, le piston va en fond de course, sur une partie du cylindre qui n'est pas utilisée, donc pas rodée. C'est comme ça qu'on nique les joints du maître cylindre... De plus, si on n'est pas synchro entre le pompage et la fermeture de la vis de purge lors du relâchement de la pédale par exemple, on a toutes les chances d'aspirer de l'air par le bas...
De plus, il est fortement conseillé de rentrer les pistons de freins pour les vider entièrement du vieux liquide... quasi impossible à faire avec cette méthode!
 study
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyLun 27 Jan 2014 - 18:51
Bonsoir,
vous mettez quoi comme liquide de frein du dot3 ou dot 4
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyLun 27 Jan 2014 - 20:50
Idéalement du DOT3 mais le DOT4 est toléré et surtout plus facile à trouver.
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyLun 27 Jan 2014 - 22:18
C'est DOT3 ou DOT4 il faut respecter la norme J1703 .
Moi j'ai mis celui-ci F'L auto DOT 4
Mon compresseur n'étant pas assez puissant ( 8 bars) j'ai du me rallier à la méthode classique ( purge manuelle )...... j'ai consommé 1,5 L pour le remplacement complet du circuit .
Remplacement Liquide de frein/bocal Dscn1618
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyLun 27 Jan 2014 - 22:29
Normalent dot 4
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMar 28 Jan 2014 - 11:20
Oki pour le dot
pour Mr capauto2  je comprend pas que tu dit que ton compresseur 8bar n' étais pas suffisant pour aspirer le liquide de frein
j'ai un copain qui avais fais un système et il aspirer avec un aspirateur
je blague pas, je vais essayer de retrouver le plan
j'ai retrouvé sa
Remplacement Liquide de frein/bocal 359592pompe10
Remplacement Liquide de frein/bocal 726765depression
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMar 28 Jan 2014 - 18:46
Avec ce genre de système la pression d'air du compresseur ne sert pas directement à purger , mais à créer une dépression à l'intérieur du bocal , pour cela il faut un gros débit d'air,.... ils préconisent entre 8/12 bars . Moi avec 8 bars j'étais trop juste ! sans compter la perte d'aspiration qui se produit par le filetage de la vis de purge dévissée !
Le mieux pour ce servir de ce système c'est d'avoir un compresseur avec un débit d'air supérieur !
l'astuce est aussi d'avoir une 5éme vis de purge d'étrier que l'on sacrifie en la perçant complètement , celle-ci mise à la place de celle d'origine( le temps de l'aspiration) va tout en étant serrée laisser passer le liquide sans risque de prendre de l'air . Ainsi aucune perte d'aspiration.
Remplacement Liquide de frein/bocal 21007111
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMar 28 Jan 2014 - 19:53
d'accord bien compris
 Laughing
dodge nitro 59
dodge nitro 59
Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMer 25 Juin 2014 - 20:30
Je vous conseille de purger votre liquide de frein tout les 2 ans grand maxi.
Après 2 ans, le liquide devient corrosif et nique les étrier.
J'ai eu le coup de l'étrier bloqué sur mon Nitro de 4 ans (liquide jamais changé), et je vous promet que c'est pas marrant du tout !
Par contre je ne comprends pas pourquoi vous ne purger pas en atelier ?
J'ai payé 47€TTC pour le liquide dot4 et la main d'oeuvre, donc vraiment pas de quoi risquer de niquer le maitre cylindre !!!
http://picasaweb.google.com/107200593574086065289/MonDodgeNitro?
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyMer 25 Juin 2014 - 21:30
47 € , c'est , effectivement pas chère , c'était ou ?
dodge nitro 59
dodge nitro 59
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyJeu 26 Juin 2014 - 1:24
Anciennement Detroit Automobile à Nieppe
Nouvellement Midas....
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptySam 2 Aoû 2014 - 22:11
J'ai purgé mon liquide de frein aujourd’hui avec CECI . J'ai acheter un bouchon neuf et j'ai gardé l'ancien pour l’adapter à ce système . Résultat , 4h pour réaliser la purge , le plus long , c'est de lever et caler la voiture . Il m'a fallu 1,5 l de DOT4 et l'ancien liquide était vraiment noir . Je ferai des photos demain du système de purge .
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyDim 3 Aoû 2014 - 12:56
Remplacement Liquide de frein/bocal <a href=Remplacement Liquide de frein/bocal 20140815" />Remplacement Liquide de frein/bocal <a href=Remplacement Liquide de frein/bocal 20140810" />
Remplacement Liquide de frein/bocal <a href=Remplacement Liquide de frein/bocal 20140814" />
Le système est branché sur un compresseur consigné à 1,4b (pression maxi préconisée). C'est un peut juste pour purger la roue ARD , mais ça passe quand même
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyVen 8 Juil 2016 - 22:15
Deux après , j'ai refais un remplacement du LDF . Cette fois ci , il était de couleur correct , donc , je pense que 3 ans devrait être suffisant la prochaine fois . 1l5 utilisé en DOT4 et 3h . Cette fois ci j'ai un cric de compet (CRIC), ça va tout seul .
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyVen 8 Juil 2016 - 22:33
du beau matos!
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptySam 9 Juil 2016 - 9:26
Hello bobobss
dit moi sa ce trouve ou un bouchon du reservoir du liquide de frein
mais pour ma caliber
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptySam 9 Juil 2016 - 23:55
Tu en trouve partout , sur Ebay par ex EBAY . Sinon , chez Fiat , tu n'aura pas les FDP .
MessageSujet: Re: Remplacement Liquide de frein/bocal   Remplacement Liquide de frein/bocal EmptyDim 10 Juil 2016 - 20:02
merci bien bonne soirée
» bocal liquide de frein et bocal direction
» bocal frein et embrayage
» Etrier de frein , remplacement (tuto)
» remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...)
» prix d'un changement de liquide de frein
