Le Deal du moment : -39%
1190 €
 dodge boite automatique marche avant ne passe plus
dodge dakota
Véhicule : dodge dakota
dodge boite automatique marche avant ne passe plus  Empty
MessageSujet: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 30 Déc 2012 - 15:02
bonjour je possede un dodge dakota v8 5.2 1994 4x4 boite automatique
j'ai un souci ma marche arriere passe mais pas la marche avant
je m'y connait un peut en mécanique quelqu'un aurait'il une idée de la panne merci
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 30 Déc 2012 - 15:49
Le premier truc à faire avec une BVA, c'est de vérifier le niveau et l'aspect de l'huile (on ne peut pas toujours se fier à ce que dit le vendeur, genre "entretien de boite effectué")
Si niveau bas ou huile de sale couleur (couleur normale : rouge... vire au jaunatre/marron/noir en vieillissant...Sachant que marron c'est déjà mauvais signe), le mieux est de prévoir vidange et filtre (avec la bonne huile Wink )
Les BVA sont très sensibles à la qualité de l'huile et de sa filtration.
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 30 Déc 2012 - 21:01
merci bcp je vais verifiée tout ca !!!
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyMer 9 Jan 2013 - 11:13
alors ?
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptySam 26 Jan 2013 - 20:12
bjr dramv8 g commender mon filtre de la boite je l' ai mardi mai je c pas ou ce trouve pour le remplacer et ou je peux remettre l' huile de boite si il a un endroit prevue pour merci de vos conseille
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptySam 26 Jan 2013 - 20:16
merci pour vos reponse je suis preneur car g hate qui fonctionne mon dodge
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptySam 26 Jan 2013 - 21:11
Je vais laissé répondre les pro, n'ayant jamais touché une boite de Dodge.
Mais normalement tu dois avoir une plaque qui souvre sous la boite. Le filtre se trouve dedans, comme une crépine.
Pour remplir, le plus simple une seringue sur le coté de la boite, mais là non plus je ne pourrais te le certifier, à confirmer.
à suivre...
herisse
herisse
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptySam 26 Jan 2013 - 21:52
Le carter de boite se trouve effectivement en-dessous mais ne possède pas de bouchon de vidange, donc fais gaffe quand tu démonte ça va pisser partout Laughing
Le filtre est juste derrière.
Pour le remplissage, ça se passe compartiment moteur. Il y a une tirette comme celle pour le niveau d'huile moteur, mais située contre le fond en dessous du pare-brise. Le remplissage se fait par cette tirette, c'est assez fastidieux. mais les bidons ATF ont un bec verseur prévu pour, donc ça se passe bien.
Je ne sais pas si une vidange réglera ton problème...
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyLun 28 Jan 2013 - 16:44
ok merci tu propose quoi herisse sa pourez etre quoi vue que la marche arr fonctionne mes pas celle avant; faire une vidange et changer le filtre ces se que on ma conseiller sur le forum j' attend toute proposition amitie a vous
herisse
herisse
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyLun 28 Jan 2013 - 18:48
Je pense à un changement des solénoïdes en plus de ta vidange. Genre:
http://www.ebay.com/itm/221181216151?item=221181216151&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item337f6d8597&vxp=mtr
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyLun 28 Jan 2013 - 19:38
Le remplissage se fait par la jauge?¿?¿?¿?
Il n'y a aucune vis sur le coté de la boite Suspect
Je ne savais pô Shocked
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyMar 29 Jan 2013 - 9:37
merci herisse pour ta reponse mais les solenoides se trouve au meme endroit que le filtre si tu aurai un shema sa m'aiderai beaucoup merci je suis preneur bonne journee a vous
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyVen 8 Fév 2013 - 10:12
bjr herisse voila g fait la vidange de la boite mon huile et legerement marron et sur mon filtre g un peu d'emaille ainsi qu'un petit peu dans le fond de mon carter et que sa serai mauvais signe ou il aurai pas de probleme apres changement du filtre et de mon huile merci de me repondre j' attend toute proposition bonne journee a vous
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyVen 8 Fév 2013 - 10:29
La limaille. ce n'est jamais bon signe... No
Après cela dépend de ce que tu appel "un peu"
Huile légèrement marron, je sèche Rolling Eyes
Je ne sais pas si cela est du à une surchauffe ou seulement que l'huile est usée. Je suis sure que quelqu'un pourra nous éclairer nos lanternes cyclops
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyVen 8 Fév 2013 - 16:31
bjr arnaudb12 je vais essayer de faire une photo du filtre et du carter d'huile pour te montrer mais c vraiment pas bcp d'emaille encor merci de ta reponse bonne journee amitie
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 0:30
des nouvelles ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 5:19
Je répond tard Embarassed mais voici un shéma pour tes solenoides. Effectivement ça se trouve près du filtre une fois que tu as démonté le carter tu devrais les voir.
dodge boite automatique marche avant ne passe plus  Soleno10
Pour la limaille, il est normal que toute pièce mécanique en mouvement en produise un peu. Faut voir a quel point...
Ton huile marron, c'est normal aussi si ça fait des lustres que la vidange a pas été faite Wink
aurelien
Véhicule : durango 5.9l
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 6:52
au fond du carter de ta boite tu a un aimant (une grosse rondelle),la limaille dessus etait de quel aspect Question
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 9:21
bjr ptit nouveau limaille c tout des petit morceau mai vraiment minuscule je v essayer de mettre les fotos merci pour ta reponse et merci a herisse bonne journee a vous amitie
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 10:31
bjr es possible de nettoyer les senoides avec un produit ou il faut obligatoirement les changer ????? merci de vos reponses bonne journee
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 11:21
je pense pouvoir les nettoyers avec un dégréassent
herisse
herisse
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 11:54
Tu peux les nettoyer mais ca ne servira probablement a rien.
Un solénoïde crée une impulsion électro-magnétique aboutissant généralement sur un contacteur inclu dans la même pièce. C'est lorsque le contacteur est mort qu'on dit qu'on change le solénoïde.
==> donc non Wink
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 11:58
a ok , j'ai donc dit une connerie
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 12:22
bjr herisse merci pour ta reponse bon dimanche amitie
dodge dakota
MessageSujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus    dodge boite automatique marche avant ne passe plus  EmptyDim 10 Fév 2013 - 12:29
donc je devrai changer les senoides en plus du changement du filtre et de l'huile alors????merci pour vos reponse bon dimanche
» problemme de marche arriere boite automatique
» boite automatique dodge ram de 1998
» boite automatique dodge ram 1500 5.9 v8
» Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998
» Dodge Avenger Boîte Automatique
