Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 10/07/2007
Sujet: fuite gazoil Mer 5 Sep 2007 - 8:51
bonjour à tous je roule en Caliber CRD.10.000 km sans problème. mais lors du contrôle du niveau d'huile (je le réalise tous les 500 km) je constate une [b]augmentation du volume d'huile dans le carter et une odeur de mazout sur la jauge. voiture conduite au garage et j'attend le diagnostique....soit problème injecteur soit culasse fendue. d'autres ont-il ce problème????
OPOLO
Nombre de messages : 1380 Age : 43 Localisation : a REXA fta'mi Véhicule : Honda HRV(de la balle ce truc) + seat Ibiza tdi 3cyl 75ch de 03 Date d'inscription : 05/12/2006
Sujet: Re: fuite gazoil Mer 5 Sep 2007 - 9:20
pas a ma connaissance...
Sujet: Re: fuite gazoil Mer 5 Sep 2007 - 10:10
Je ne connais pas le moteur mais il est possible que un des joints d'injecteurs qui traverse la culasse soit défecteux et que le mazout entre en contact avec le circuit d'huile. Ou alors dans le pire des cas la culasse
Tiens nous au courant pour la suite des évennements
kerrinckx jean-claude
Sujet: Re: fuite gazoil Jeu 6 Sep 2007 - 16:49
comme demandé voici les premières infos. il semble que le problème se situe au niveau de la pompe d'alimentation gazoil ( pression 11 bars)..soit le joint soit la pompe elle même. dans un premier temps le garage remplace le joint. j'en profite pour faire un coup de pub pour ce garage...accueil, compétence.... prêt d'un véhicule..échange d'infos.il s'agit du garage NAMERICAR à Naninne ( NAMUR _ Belgique)
Sujet: Re: fuite gazoil Jeu 6 Sep 2007 - 17:56
Merci pour les infos et en espérant que ce soit que cela comme problème Si le coeur t'en dit, inscrit toi sur la carte des membres, c'est gratuis
Sujet: Re: fuite gazoil Ven 21 Sep 2007 - 12:03
concernant la perte de gazoil dans le carter d'huile. ma voiture est immobilisée chez le concessionnaire depuis....2 semaines. les mécanos ne trouvent pas ; après remplacement de joints, pompe et différents tests d'étanchéité des injecteurs. situation inadmissible. il semble que je suis le seul à qui cela arrive!!!!votre avis ? merci et bonne route
Sujet: Re: fuite gazoil Lun 22 Oct 2007 - 9:53
je reviens sur le problème rencontré sur ma caliber crd. le gazoil qui se retrouve dans le carter d'huile. Ma voiture a été immobilisée 6 semaines. ils ont tout essayé remplacement de joints, pompe...pour enfin remplacer la culasse. suis je le seul à avoir rencontré ce problème?
bonne route
jounat
Nombre de messages : 1384 Age : 41 Localisation : frameries (hainaut) Véhicule : un cali black se crd Date d'inscription : 12/02/2007
Sujet: Re: fuite gazoil Lun 22 Oct 2007 - 10:30
bein j en ai 23.000 km pas de pro a l horizon
jcbns
Nombre de messages : 111 Age : 62 Localisation : BELUS Aquitaine -Landes Véhicule : caliber 2.0 l crd sxt pack sport noir Date d'inscription : 03/08/2007
Sujet: Re: fuite gazoil Lun 22 Oct 2007 - 12:38
Un peu plus de 34000 kms au compteur et pas de soucis de coté.
Sujet: Re: fuite gazoil Lun 22 Oct 2007 - 13:06
bonne route
Et est-ce que ton problème est enfin résolu maintenant
Sujet: Re: fuite gazoil Lun 22 Oct 2007 - 14:58
oui problème résolu. mais pas d'info du concessionnaire pour savoir si le problème vient réellement de la culasse. je suppose une fuite au niveau de la canalisation fuel qui fait partie du corps de culasse.
jounat
Sujet: Re: fuite gazoil Lun 22 Oct 2007 - 19:38
j ai le meme probleme mais ca vien de mes instetin l odeur de refoulement qlq la deja eu
ok je sors .......
Sujet: Re: fuite gazoil Lun 22 Oct 2007 - 20:07
ok je sors .......
Allez il est tard Jounat, il faut aller te choucher maintenant
