600 €
 Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt
Invité
Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt Empty
MessageSujet: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyLun 2 Déc 2013 - 17:06
salut,
peut on adapter un toit ouvrant sur les modèles sans toit ouvrant ?
Retour d’expérience, je suis sur un modèle, mais qui ne possède pas cette option.
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyLun 2 Déc 2013 - 17:18
personne ne l'a fait et honnêtement, je ferais pas....c'est pas que le nitro ne l'accepterait pas (enfin, je pense pas) mais c'est une source a emmerde ca !
après, c'est comme tu le sents
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt Panneau-tournant-danger
Invité
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyLun 2 Déc 2013 - 18:25
Salut vinch !
dit peux tu fusionner les trois posts dans ce cas, ayant des sujet différents j'ai pensé que ça devait être séparé.
Alors pour le nitro, le chèque pour bloquer le véhicule est parti aujourd'hui, c'est un dodge nitro RT diesel, mais il ne dispose pas des options suivantes: Toit ouvrant / gps / dvd central arrière.
Il dispose néanmoins du son avec caisson ?, j'espère que c'est pas un caisson tunning !
Tu vois, je  suis un nouveau membre actif !
Et sinon pour le toit ouvrant, c’était une question de ma femme, mais moi je ne suis pas pour non plus.
j'en profite pour une autre question quelqu'un a déjà remplacer le poste par un poste Tactile gps sirius ?
Car je vais le remplacer rapidement, j'ai besoin du bluetooth et du gps, c'est indispensable, je comprends pas que le modèle rt n'est pas ces options d'origines.
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyLun 2 Déc 2013 - 20:12
je ne pense pas que celui que tu a réservé est un RT car sur le RT tu as toit ouvrant gps cuir ecran au plafonnier jantes en 20 pouces en claire toutes options  et pour le caisson de basse c'est d'origine
as tu une photo de ton futur achat
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyLun 2 Déc 2013 - 21:21
Shocked  Fred, tu me decois !
Laughing
sur le R/T, le GPS est en option et fait parti d'un pack "je sais plus trop quoi"
l'ecran avec lecteur DVD pour les passagers arrières est également en option
pour le TO, j'ai un doute sur les premiers modeles
mais il se peut effectivement qu'il ne s'agisse pas d'un R/T
t'as pas une photo du Nitro que tu viens d'acheter ?
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyLun 2 Déc 2013 - 21:32
de mémoire, Sirius et Mygig, c'est pareil donc attention au type d'autoradio que tu veux mettre, tous ne sont pas compatible meme ceux monté sur d'autres dodge
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyMar 3 Déc 2013 - 12:05
Vinch a raison ,fait gaffe au toit ouvrant c est une vraie source d emmerde Mad
Pour ma part ,meme d origine , tres decu !! fuite interrieur Mad
De plus tu as la clim alors Exclamation  a quoi bon un toit ouvrant Question
Pour le poste , il y a le bluetooth meme avec le simple poste Exclamation et le caisson aussi d origine +8 hp.
Mais il est vraie que la radio tactile(+DD) avec ou sans gps c est le pied !
Je viens justement de la changé ,mais sans GPS Smile
Invité
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyMer 4 Déc 2013 - 23:40
oui la voila ! je vais le chercher la semaine prochaine.
Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt Photo_10
Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt Photo_12
Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt Photo411
L'idée du toit ouvrant, c'est plus le côté " toit panoramique que ma femme aime bien"
Je vais m'en passer !
Concernant l'autoradio, j'ai trouvé ça, c'est complet et conforme dodge, semble t'il.
http://oemautopartsco.com/products/rer-730n-mygig-gps-navigation-radio-high
Merci claudem pour l'info du bluetooth, je vais pouvoir faire la route du retour 1000km plus sur !
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyJeu 5 Déc 2013 - 8:12
ok donc c'est bien un R/T et comme je le soupçonnais plus la; le TOE était en option sur les premier modèle
C'sst un 2007, je suppose ?
Pour l'autoradio, c'est bien le meme que celui d'origine (sirius - mygig) mais comme je te l'ai dit, y a des pieges avec le can bus ou je ne sais plus trop quoi...et vu que c'est un modele US avec GPS, peut de chance d'avoir la carte europe...
faudrait que nexozen passe dans le coin, c'est son domaine
Invité
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyJeu 5 Déc 2013 - 22:06
oui decembre 2007 !
nexozen si tu lis ce post !
d'apres ce que je comprends, c'est compatible, langue choix en francais, pour le gps, la base peut être mise a jour via les gracesnotes si j'ai bien compris. Alors à part une bizarrie dans le câble Europe pour moi ce modèle est d'origine, et plug and play, j'ai regardé les possibilités en "chinoiserie" le montage est moins simple....même si le prix, je l'avoue n'est pas le même,j'aimerai rester dans une config origine. Vu leur vidéo, c'est un jeu d'enfant le montage!
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 8:01
Les cartes du gps semblent être pour l Amérique.... même si langage en français...les mises à jour gracesnotes concernent le logiciel mais pas les cartes....
Pour le toit ouvrant "panoramique" tu oublies...le T.O. d origine n est absolument pas "panoramique" et comme dit, déjà source d emmerdes malgré sa taille non "panoramique"
Si par extraordinaire, tu n avais pas la fonction 'bluetooph", y a des petits appareils qui vont bien ! (chez Supertooph, c est français ! ou chez Parrot) pour une 60taine d €
Invité
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 8:07
Solcarlus, je vais laisser un message sur leur site, histoire d'avoir l'info.Cela sera plus clair pour tout le monde, je croise les doigts pour que le produit soit compatible, y a pas de raison !!
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 8:23
....et puisque ça viendrait des USA....n oublies pas les frais et taxes de douane....
y a aussi le site.. http://www.mygigs.eu/faq/
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 8:48
je pense qu'il est compatible au niveau branchement, mais je suis certain que tu n'auras pas la carte europe et tu ne la met pas a jour via le grace note comme dit au dessus et je me demande si tu n'auras pas aussi un problème de station radio
Aux US, c'est différent de chez nous et je sais que ceux qui ont des Ram (donc import) avec ce poste ont des soucis de radio (fréquences différentes)
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 8:56
exact Vinch...à moins d opter pour un Mygigs officiel...mais dans les 1800$ ...Suspect
Invité
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 10:26
Les gars merci de vos retours !
Pas aussi simple donc ! j'attends leur retour et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 10:34
as tu absolument besoin du GPS ?
car tu peux trouver en occas le meme post avec ecran tactil et tout le merdier mais sans GPS !
au fait, le Bluetooth, il fonctionne dans ton Nitro ?
car s'il ne fonctionne pas, c'est que tu n'as pas le module et remplacer le post n'y changera rien
Invité
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 11:10
oui, vinch sa fonctionne le bluetooth !
Et oui je veux le gps, je ne veux pas d'une ventouse sur mon par-brise !
Je m'excuse d'insister, mais je souhaite une config origine avec un autoradio d'origine !
Mais c'est pas simple ! rien n'est simple maintenant remarque !!!
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 11:42
ok donc faut trouver un Mygig (ou sirius) mais pour modèle européen a mon avis et surtout pour dodge nitro donc quasi introuvable en occase sauf peut etre dans une casse qui aurait un nitro (voir sur LBC, y en a un en ce moment)
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 12:05
Le garage a flingué le mien avec la mise à jour, donc un neuf commandé à leurs frais et dans les 1000€. Ça peut paraître cher mais bon, difficile de faire sans sur le RT.
Invité
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 12:24
? avec gps ou !!
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 13:36
non, je n'ai pas dit qu'il y avait un post d'origine avec GPS a vendre mais qu'il y avait un nitro vendu en pièces par une casse automobile et que peut etre, ils ont le post a vendre et peut etre est il avec GPS (nitro RT gris avec face avant brulée)
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyVen 6 Déc 2013 - 19:04
1800$ soit en gros 1500€ ...pour le Mygig version Europe pour Nitro high bus
Invité
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyLun 9 Déc 2013 - 12:33
Les copains des infos !
Donc il existe bien un modèle Europe.
Il faut y coupler le câble u connect, le branchement d'une camera est aussi possible.Débridage pour pouvoir lire les dvd en roulant + 100$
Le montage est bien plug and play, donc je réfléchi mais je pense partir là dessus.
Concernant la maj des gracesnote, on peut trouver ça sur le forum ou c'est dans la rubrique vip ?
voici le lien:
http://oemautopartsco.com/collections/international-navigation-radios-1/products/rew-735n-mygig-media-center-european-gps-navigation-radio
MessageSujet: Re: Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt   Peut on adapter un toit ouvrant sur les modeles nitro rt EmptyLun 9 Déc 2013 - 13:43
le branchement d'une camera avec un déclenchement automatique des que tu mets la marche arriere se fait via un Lock Pick qui tourne plus au alentour des 200/250€
j'en ai installé un sur mon Nitro
le cable dont tu parles, c'est uniquement pour le Uconnect
https://dodge.forumpro.fr/t8525-installation-lock-pick
» Il pleut dans mon Nitro! - fuite toit ouvrant
» Toit ouvrant
» toit ouvrant ne marche plus
» toit ouvrant et radio
» Vibration toit ouvrant
