-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 P0135 et P0155 Oxygen sensor
lionelcgz
Véhicule : Dodge Magnum SXT
P0135 et P0155 Oxygen sensor Empty
MessageSujet: P0135 et P0155 Oxygen sensor   P0135 et P0155 Oxygen sensor EmptySam 11 Mai 2013 - 17:34
Hello.
Je possède une Dodge Magnum SXT V6 3.5L de 2006 que j'ai rachetée d'occasion au gars qui l'avait importée.
Ca fait un an que je l'ai et depuis, j'ai toujours le même problème, même code défaut P0135 et P0155.
Cela correspond aux sondes lambda supérieures droite et gauche.
J'ai donc commencé par changer les 4 sondes lambda (NTK), mais aucun changement.
Comme la voiture déconne à plein tube, c'est à dire qu'elle n'accélère pas (elle s'étouffe), j'ai démonté la ligne d'échappement complète et j'ai constaté que les 2 cata étaient endommagés (la céramique est cassée à l'intérieur).
J'ai donc changé la ligne complète de sortie de collecteurs au pare-choc arrière (j'en ai profité pour installer une double ligne dynomax et pots cat neufs Walker).
Mais aucun changement. Les codes défauts reviennent dans les quelques secondes après avoir allumé le moteur.
J'ai changé les 6 bougies (NGK), la vanne EGR. Mais rien de mieux.
Je possède un starscan et j'ai effectué une réinitialisation complète de l'ECU, mais rien de rien de rien.
Toujours les mêmes codes qui reviennent quelques secondes après avoir allumé le moteur qui se met à tourner comme une patate.
Là, j'ai plus d'idée et je ne sais plus quoi faire!!!!! A part y mettre le feu!
Frais engagés : environ 2000 euros. Main d'oeuvre : moi-même (heureusement!)
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème et pourrait me filer un coup de main?
Merci d'avance!
martial_law
Véhicule : Grand caravan R/T 2012
MessageSujet: Re: P0135 et P0155 Oxygen sensor   P0135 et P0155 Oxygen sensor EmptyVen 5 Juil 2013 - 5:14
2 codes pour le meme probleme des sonde des 2 cotés..... tu sais quelle ont un ground (negatif), commun de la pourrai etre ton probleme. le G109 se siturait sur la tour de l'amortisseur avant droite pres du selenoide de purge.
neXosenZ
neXosenZ
Véhicule : Chrysler 300C
MessageSujet: Re: P0135 et P0155 Oxygen sensor   P0135 et P0155 Oxygen sensor EmptyDim 7 Juil 2013 - 20:30
tu as eu toutes les reponse sur ton sujet ici ===> http://www.300cpassion.com/entretien-moteur-et-mecanique-generale-f15/p0135-et-p0155-oxygen-sensor-t5375.html?hilit=P0155
http://www.300Cpassion.com
» co 2 sensor
» Sensor a temperature !!!!
» Transmission range sensor
» Tyre pressure sensor
» infornmation sur oxigene sensor
