Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Journey ne démarre pas...
Steffy
Féminin Nombre de messages : 64
Véhicule : Journey et PT Cruiser
Journey ne démarre pas... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Journey ne démarre pas...   Journey ne démarre pas... - Page 2 EmptyJeu 13 Nov 2014 - 11:17
Bonjour Mazeve44,
Oui mon problème est résolu, tout venait de la batterie, voir mon sujet :
https://dodge.forumpro.fr/t13275-quelle-batterie-pour-le-journey#254194
Car cet été, j'ai de nouveau eu ce problème (démarrage aléatoire ou pas du tout, tableau de bord qui clignote, des claquements de partout etc...) et après avoir pensé à plusieurs "pannes" possible (démarreur ou alternateur HS, problème de masse, de faisceau etc...) et ben non, tout ces problèmes venait de la batterie
titou7512
Véhicule : DODGE JOURNEY
MessageSujet: dodge journey ne demarre pas   Journey ne démarre pas... - Page 2 EmptyLun 8 Déc 2014 - 20:33
bonjour a tous
j'ai rencontré des problèmes de de démarrage sur mon Journey il y a 1 an, je l'ai emmené chez Dodge et il mon refait la cosse du démarreur, celle qui relis l'alternateur au démarreur.(important pour la suite).
il y a 1 mois cela recommence, je mets le contact,tout fonctionne, mais quand je tourne la clé on entend rien, même pas le claquement d'un relais.
avant d 'aller plus loin, je précise que je suis chef d atelier, mais dans le 2 roues.
bref, je décide de regarder moi même puisque le Dodge n 'est plus sous garantie.
en fait, cette panne est du a ce fameux fils, qui parfois durci a cause de la chaleur, il faut donc le remplacer, environ un mètre de fil grosse section et 2 cosses plates rondes (style cosses batterie moto) cout de l opération 12 €.
pour le changer
démonter le boitier de filtre a air,très simple une vis de 10 ( diamètre pour la clé ) ensuite accès direct au démarreur, enlever le premier fil viser, c'est le bon, suis jusqu a l alternateur, vers la gauche, le débrancher et le changer.
j’espère que cela aidera tous ceux qui on parfois ce problème.
Masculin Nombre de messages : 15780
MessageSujet: Re: Journey ne démarre pas...   Journey ne démarre pas... - Page 2 EmptyLun 8 Déc 2014 - 20:42
http://www.zeblog.co Merci pour l'info.... Wink
jbyamaha
Véhicule : dodge caliber
MessageSujet: Re: Journey ne démarre pas...   Journey ne démarre pas... - Page 2 EmptyMar 9 Déc 2014 - 18:32
Bonjour à tous une petite question qui peut vous paraître bête, mais depuis qu'il fait plus froid mon journey a du mal à démarrer. Le problème est le suivant : j ai version r/t avec boîte auto et je ne sais pas faire le pr chauffage. Des que je tourne un peut la clé le demarreur s'enclanche. Que doit je faire .....
tetchmaker
tetchmaker
MessageSujet: Re: Journey ne démarre pas...   Journey ne démarre pas... - Page 2 EmptyVen 19 Juin 2015 - 10:27
depuis le temps une petite photo n'est pas de trop.
"voir plus haut dans le sujet" - sur la photo ci contre, j'indique la prise qui m'a posé problème. le phénomène de non démarrage ne s'est plus jamais reproduit depuis que j'ai réalisé la petite opération sur cette prise.
Journey ne démarre pas... - Page 2 Url210
» Journey ne démarre pas.
» Voyant moteur clignotte et Journey qui ne démarre pas [HELP]
» Calandre Journey USA 2012 sur un journey 2008.
» Ram 5,7 qui démarre pas!
» Ram ne démarre plus...
