ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Jeu étrange dans la roue arrière gauche
f16Ram
Véhicule : Dodge Ram 1500
Jeu étrange dans la roue arrière gauche Empty
MessageSujet: Jeu étrange dans la roue arrière gauche   Jeu étrange dans la roue arrière gauche EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:15
Je viens de remarquer quelque chôse d'étrange sur mon Ram. En effet, si je lève l'arrière du véhicule, je remarque qu'il y a du jeu au niveau de la roue arrière gauche. Il y a du jeu de gauche à droite (avant arrière pour le véhicule) mais aussi lorsque je tire la roue ou le disque de frein vers l'extérieur. Cela ne se produit pas avec la roue droite. J'ai aussi remarqué ces derniers temps un bruit genre "tic-tic" lorsque je roule doucement (10-20 kmh). Le véhicule est un Ram 2006 avec le différentiel arrière 9.25 limited slip. J'ai changé l'huile il y a quelques semaines.
Quelqu'un connait-il la cause du problème ou est-ce normal ? Merci !
MessageSujet: Re: Jeu étrange dans la roue arrière gauche   Jeu étrange dans la roue arrière gauche EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:20
certainement un écrou de moyen de roue dévissé ou pire, un roulement de roue peté
Tu ne dois pas avoir de jeux
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Jeu étrange dans la roue arrière gauche Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Jeu étrange dans la roue arrière gauche Panneau-tournant-danger
f16Ram
MessageSujet: Re: Jeu étrange dans la roue arrière gauche   Jeu étrange dans la roue arrière gauche EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:26
Salut vinch54, les écrous de roue sont bien serrés et le jeu a lieu dans le sens normal de rotation, pas de manière latérale ou de haut en bas. Donc, je ne pense pas que ce soit le roulement.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Jeu étrange dans la roue arrière gauche   Jeu étrange dans la roue arrière gauche EmptyDim 17 Nov 2013 - 19:02
J'ai la même chose que toi 1mm de jeu latéral des 2 côtés. Aucune remarque au CT j'en déduit rien de grave. Mais si tu veux vraiment remédier à cela, il faut ouvrir le carter de différentiel, démonter les satellites derrière lesquels il y a un genre de rondelle en U qui fait épaisseur et qui retient les demi-arbres. Peut être un peu d'usure...
» Un clac au démarrage à la roue arrière gauche
» Roue arrière gauche qui bloque-saute
» arbre roue arriere
» bruit (cui cui) quand 4x4 L enclenche roue braquee a gauche.
» Feux arriere Gauche
