| prise sur faisceau arriere gauche nitro | |
le bidas33
Nombre de messages : 33 Age : 54 Localisation : lacanau Véhicule : nitro france basket 2010 Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mar 1 Juil 2014 - 21:43 | |
| bonsoir a tous après avoir fait des recherches sur le fofo je n'ai pas trouvé de réponse s'agissant de cette prise située sur le faisceau arrière gauche du feu . savez vous a quoi elle sert , prise diag ? prise pour faisceau attache remorque ? ... merci a vous je me pose cette question parce que je viens de monter une attache remorque (j'ai un peu galéré et je suis tombé la dessus ,si c’était une prise pour raccorder un faisceau d’attelage ça serait cool !! |
Nombre de messages : 9172 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mar 1 Juil 2014 - 21:45 | |
| Je n'ai pas ça sur le miens , donc ça doit être une prise rajoutée . |
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mar 1 Juil 2014 - 21:58 | |
| faudrait que je regarde car moi, j'ai des truc a gauche
as tu le U connect sur ton post ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
le bidas33
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mar 1 Juil 2014 - 22:10 | |
| j'ai acheté le Nitro(de 2010) a un couple d'ancien je ne pense pas qu'ils aient fait quoi que ce soit en modif , sinon oui j'ai le u connect sur le poste |
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mar 1 Juil 2014 - 22:37 | |
| ok, je te demandais ca car de mémoire, y a un boitier a cette emplacement pour le Uconnect si je ne dais pas de bêtise
je sais qu'il y a l'emplacement du module pour l'alarme et peut etre d'autres trucs
si j'y pense, je regarde demain sur le mien... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
le bidas33
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mar 1 Juil 2014 - 23:26 | |
| ok merci sinon le u connect marche bien et mon alarme aussi |
le bidas33
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mar 1 Juil 2014 - 23:37 | |
| je regarderai de plus pres moi aussi avec la couleur des fils ... |
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mer 2 Juil 2014 - 9:44 | |
| voila, j'ai regardé et c'est bien ce qu'il me semblait, j'ai un boitier branché dessus J'ai toujours cru que c’était le module de Uconnect mais si c'est toi, ça fonctionne et que tu n'as pas ce boitier la, c'est que c'est autre chose je vais voir avec la ref... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mer 2 Juil 2014 - 9:51 | |
| Bon, ça confirme ma deuxième hypothèse, c'est l'unité de contrôle de l'alarme
As tu une alarme volumétrique ou est elle seulement périphérique ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mer 2 Juil 2014 - 11:42 | |
| j ai le boitier(a coté du cric) moi aussi mais en plus cette prise ,et je me suis demandé si ce n etait pas pour une prise 12volt dans le coffre? |
le bidas33
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mer 2 Juil 2014 - 12:44 | |
| j'ai bien une alarme mais ça doit être seulement la périphérique j'imagine alors. (système VSA). merci pour ta recherche mon ami !! tchusss |
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Mer 2 Juil 2014 - 13:55 | |
| pour savoir, si tu as las volumétrique, tu regardes sur le ciel de toit justement au niveau du cric si tu as une sorte de petit micro et idem près du plafonnier devant au niveau du retro, a cette endroit, soit t'en a qu'un ou 2 si un seul, pas de volumétrique (ce que tu vois, c'est la sonde d'ambiance si clim auto), si 2 a cet endroit, sonde d'ambiance + capteur alarme volumétrique
ou sinon, tu t'enfermes dans la voiture et après quelques seconde, tu bouges pour voir si tu declanche la volumétrique _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Seb31
Nombre de messages : 45 Age : 44 Localisation : Saubens Véhicule : Nitro Date d'inscription : 06/07/2014
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Lun 7 Juil 2014 - 22:01 | |
| J'ai cette prise moi aussi |
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro Lun 7 Juil 2014 - 22:23 | |
| En ce qui concerne le faisceau électrique pour la remorque, c'est souvent des connecteurs que tu branches sur l'un des feux arrières... |
| Sujet: Re: prise sur faisceau arriere gauche nitro | |
