 Installation Pioneer SPH-DA120 Dakota 2010
popnmusic
Véhicule : Dakota V8 4.7L 2010
Installation Pioneer SPH-DA120 Dakota 2010 Empty
MessageSujet: Installation Pioneer SPH-DA120 Dakota 2010   Installation Pioneer SPH-DA120 Dakota 2010 EmptySam 21 Nov 2015 - 12:00
Bonjour a tous, voila je viens vers vous car je viens d'acheter un poste pioneer double din pour remplacer mon poste d'origine et je n'arrive pas a comprendre ce qui cloche dans mon montage?? en effet je n'arrive pas a trouver un branchement ou le poste se coupe apres contact off ou ouverture de porte de mon dakota...avec le poste d'origine, le contact ne coupe jamais le poste c'est uniquement a l'ouverture d'une porte ou au bout d'une dizaine de minutes qu'il s'eteint en contact Off...
Maintenant avec le nouveau poste, il reste en permanence allumé.. alors j'ai bien compris qu'il y avait un fil jaune pour le 12V en permanence sur la batterie et un fil rouge pour le 12V qui se coupe avec le contact ou n'importe quel fil qui aurait un on/off 12V avec le contact..
Je precise que mon dakota n'a pas ces deux fils mais uniquement un 12V en permanence sur la batterie.
Premier branchement: cest le seul qui marche et qui allume le poste!!! je relie le jaune et le rouge vers le 12V de ma batterie en permanence.. la le poste s'allume mais je ne peux jamais l'eteindre meme en ouvrant la porte ( vous me direz normal vu que je relie les deux a la batterie)..
2eme branchement : je relie le jaune au 12V de ma batterie et l'autre fil sur l'allume cigare.. et la le poste ne s'allume meme pas...pourtant avec le multimetre j'ai bien 0V contact Off et 12V contact ON de la clé... j'ai inverse les fils jaune et rouge car souvent on dit de faire ca.. mais rien ecran noir le poste ne veut rien savoir...
Du coup est ce que quelqu'un a deja rencontre un probleme similaire? j'avoue ne plus avoir d'idee sur quoi faire!!
3eme branchement: je branche uniquement le jaune au 12V de la batterie et je ne raccorde pas le rouge (12V sur le contacteur on\off)... le poste ne s'allume meme pas.. ecran noir rien de rien... idem si je branche uniquement le rouge sur le 12V et le jaune que je ne raccorde pas ... ecran noir..
Du coup je ne comprends pas pourquoi le poste ne s'allume que si le fil jaune et rouge sont connectes au 12V de la batterie? je me dis que le 1er branchement devrait etre equivalent au 3eme branchement non?il devrait s'allumer sans jamais s'eteindre pourtant....
J'avoue etre un peu au bout des possibilites... si quelqu'un sait quoi faire je serais tres heureux !!
Merci d'avance
popnmusic
MessageSujet: Re: Installation Pioneer SPH-DA120 Dakota 2010   Installation Pioneer SPH-DA120 Dakota 2010 EmptyMar 24 Nov 2015 - 12:30
Bon je m'auto reponds, le 12V de mon allume cigare deraille et il est tres inconstant...je dois trouver un 12V avec contact ailleurs... avez vous une idee?
MessageSujet: Re: Installation Pioneer SPH-DA120 Dakota 2010   Installation Pioneer SPH-DA120 Dakota 2010 EmptySam 5 Déc 2015 - 11:32
Sur ton plot d'origine tu as le +12 permanent et +12 contact, il te suffit de ponter dessus.
Olivier
» Changement bougies dodge dakota v8 2010
» Rappel sur Ram (et sur Dakota) modeles 2009 2010
» Heureux possesseur Dodge Dakota V8 4.7L 2010
» Faire le plein essence dakota 2010
» camera de recul autoradio pioneer avic f70DAB
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Durango / Dakota :: Personnalisation-
