 caliber clim bloqué en mode marche
pascal31
pascal31
Véhicule : caliber 2.0 essence boite auto
caliber clim bloqué en mode marche Empty
MessageSujet: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyDim 1 Sep 2013 - 17:20
En rentrant de congé je me suis appercu que ma clim fonctionnait en permanence même si j'appuie sur le bouton de marche arrêt, le voyant s’éteint le bouton a l'air de bien fonctionner mais ......... ..
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyDim 1 Sep 2013 - 17:43
j'espère que tu vas trouver la solution rapidement avant cet hiver lol! (clim auto ou manuelle?)
pascal31
pascal31
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyDim 1 Sep 2013 - 19:59
Les Caliber 2.0 essence de 2006 sont en clim manu
Moise92
Moise92
Masculin Nombre de messages : 489
Véhicule : Dodge caliber SXT 2L CVT
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyDim 1 Sep 2013 - 23:36
Tu as essaye de debrancher la batterie d'attendre 30s et de rebrancher... je sais c c-n mais pour ce qui est electronique parfois ca aide...
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyLun 2 Sep 2013 - 11:49
à moins que le flux d air soit dirigé vers pare brise ou vers pare brise et pieds....dans ces cas, la clim fonctionne que tu le veuilles ou pas !
pascal31
pascal31
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyLun 2 Sep 2013 - 11:54
Solcarlus,
Une clim fonctionne avec un bouton marche arrêt, comment serait il possible qu'elle fonctionne en permanence en mode pare brise ou pare brise pied ?
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyLun 2 Sep 2013 - 15:59
+1 pour Solcarlus, si la ventilation est dirigée vers le pare brise la clim s'allume automatiquement! tu aura beau appuyer sur le bouton marche/arrêt elle ne s'arrêtera pas!
Le seul moyen est de mettre sur la position chauffage...
pascal31
pascal31
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyLun 2 Sep 2013 - 17:47
Merci Solcarlus et Merci El -Doug je n'avais pas fait attention à ce mode de fonctionnement .
Je soir je dormirais moins bête Smile
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyLun 2 Sep 2013 - 18:31
C'est valable aussi sur les Nitro???
Moise92
Moise92
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyLun 2 Sep 2013 - 21:28
Est ce que ca veut dire que le probleme est resolu? La je suis bluffe....
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyLun 2 Sep 2013 - 22:52
Hé bien, en tout cas c est valable pour les clim manuelles des Chrysler et Dodge...
La position pare brise ou le position pare brise + pieds allume la clim...
à El Doug, plutôt que de mettre du chaud, on change la direction du flux d air !! et on reprend la main ... (car la position pare brise avec du chaud fait que la clim fonctionne -aussi- pour, par exemple, désembuer en hiver... quand on dit clim...en fait, faudrait dire le compresseur de la clim )
Pour ceux qui ont des clim automatique, c est autre chose...puisque c est automatique...relire le mode d emploi , toutefois  !!  Wink (car clim éteinte, le fait de diriger le flux d air vers le pare brise doit mettre en marche le compresseur...etc...)
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyMer 4 Sep 2013 - 11:35
[quote="solcarlus17"] (car la position pare brise avec du chaud fait que la clim fonctionne -aussi- pour, par exemple, désembuer en hiver... quand on dit clim...en fait, faudrait dire le compresseur de la clim )
[/quote]
j'en suis pas sûr car quand on enclenche la clim (froid), même si le bourrin est assez puissant on sent quand même qu'il y a un truc qui tire dessus.... enfin je veux dire qu'il m'est déjà arrivé de caler sur un démarrage trop feignant :oops:. Alors que quand la ventilation est sur le pare-brise mais en position chaud je ne ressent pas ça..... enfin, si mes souvenirs sont bons car c'est vieux tout ça :lol:
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyMer 4 Sep 2013 - 11:51
El-Doug a écrit:
j'en suis pas sûr car quand on enclenche la clim (froid), même si le bourrin est assez puissant on sent quand même qu'il y a un truc qui tire dessus.... enfin je veux dire qu'il m'est déjà arrivé de caler sur un démarrage trop feignant Embarassed. Alors que quand la ventilation est sur le pare-brise mais en position chaud je ne ressent pas ça..... enfin, si mes souvenirs sont bons car c'est vieux tout ça Laughing
Au fait El-Doug où tu en es avec ton affaire de Caliber....? J'ai plus suivi!
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyMer 4 Sep 2013 - 12:02
à El Doug ...
tes souvenirs sont... ! Wink
caliber clim bloqué en mode marche Calibe11
... NOTE ... ce qui signifie que... "...le compresseur (air conditioning compressor) fonctionne (operates) dans les positions Mix and Defrost (mix = pieds + pare brise, defrost = pare brise) ...even if .... même si le etc..... is not pressed !!
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyMer 4 Sep 2013 - 12:42
[quote="MIKE 31"]
Au fait El-Doug où tu en es avec ton affaire de Caliber....? J'ai plus suivi![/quote]
Toujours pareil.... je crois qu'il n'y a plus d'espoir!
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyMer 4 Sep 2013 - 13:12
Bon dommage....j'espère qu'avec ton chantier de construction tout va pour le mieux au moins! Wink
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche   caliber clim bloqué en mode marche EmptyJeu 5 Sep 2013 - 12:45
Oui nickel!! j'ai emménagé en aout et tout est en ordre (dsl du HS)
