Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 LDR
mephisto1980
mephisto1980
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : dodge dakota v6 magnum
LDR Empty
MessageSujet: LDR   LDR EmptyMer 18 Sep 2013 - 14:13
bonjour , voila j'aimerais faire la purge du LDR , je sais qu'il y as le bouchon en dessous du radillateur mais ... es que tout le LDR s'évacue par la ou dois-je demonter la grosse durite du radillateur au moteur et evacuer le reste du ldr moteur tournant ?
j'aimerais faire un netoyage du circuit , je pensais faire ca avec du vinaigre blanc refaire les niveau faire tourner le moteur 10 ou 15 minute et re faire une purge pour mettre mon nouveau LDR ques que vous en penser ?
et comment refaire le cuircuit LDR ? mettre le LDR directement dans le bouchon radillateur ou dans le vase ? j'ai entandu parler de le mettre moteur tournant et vantillation chaude a fond ??? merci a vous de m'eclairer
pepere27
Véhicule : dodge durango 4.7L de 2001
LDR Empty
MessageSujet: Re: LDR   LDR EmptyDim 22 Sep 2013 - 11:55
Salut!
Tu seras plus sur du résultat final si tu déboite la grosse durite la plus basse sur le radiateur!
Pour le nettoyage du circuit, opte plutôt pour un nettoyant pro pour circuit de refroidissement, tu feras du meilleur boulot qu'avec du vinaigre, qui ne fera que détartrer mais ne décollera pas les boues éventuelles!
Pour vider, évite de faire çà moteur trop chaud, tu risques la brulure, et surtout pas moteur tournant, tu risques des points de chauffes pas supers pour ton bloc, mais n'oublies pas d'ouvrir le vase d’expansion que l'air puisse facilement remplacer le liquide!! Sad
Pour avoir tout le vieux liquide, de toute façon après avoir mis ton nettoyant, tu devras revidanger quelque temps après et là tu finiras de rincer le circuit!
Pour le remplissage, tu remplis par le bouchon du vase, tu mets bien le chauffage à fond, puis tu démarre et tu laisses tourner jusqu'au déclenchement du ventilo (si électrique), en faisant l'appoint au fur et à mesure!
Si tu as des points de purge il faut les ouvrir, et ne les refermer que lorsque le liquide sort sans faire de bulles!!
Bon courage, tiens nous au courant!! Very Happy
LDR
