600 €
 Hard top ou tonneau cover ??
Miralf
Véhicule : BMW
Hard top ou tonneau cover ?? Empty
MessageSujet: Hard top ou tonneau cover ??   Hard top ou tonneau cover ?? EmptySam 14 Sep 2013 - 15:18
Bonsoir
je vous expose mon souci
je vais bientot investir dans un DODGE RAM 1500 neuf importé
l'usage sera principalement des trajets professionnels pour lesquels la benne me suffit largement, qques arret retour à la dechetterie a vegetaux et 2 fois par an, les vacances en fammille avec le coffre plein comme un oeuf de velo pour enfants, valise, lit parapluie et j'en passe Wink
ma question est donc la suivante, je vis en Bretagne ou comme l'on sait il pleut rarement donc j'ai besoin soit d'un tonneau cover soit d'un hard top
le souci est lequel choisir, car si je prends le tonneau cover, je ne pourrais pas placer dessous les velo du fiston ou tous les debris vegetaux que je vais sortir de mon jardin (grandes branches etc...) ou encore la tondeuse a gazon à deplacer , et si je prends le hard top, cela me flanque un enorme machin pas tres esthetique toute l'année pour 2 grands trajets par an...
donc le hard top est il mettable chez le garagiste 2 fois par an et combien cela va me couter ? est ce que cela existe en location pour les vacances ? et concernant le tonneau cover, les montables articuler pouvant aller jusqu'au toit sont ils biens ?
(genre ceci : http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=tonneau%20cover%20articulé&source=images&cd=&cad=rja&docid=oxUbQ472nqGpAM&tbnid=IUnNS-mFHakZLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.accessoirespickup.com%2F4x4%2Fmitsl200-dcab-0609-tonneau-3positions-p-2357.html&ei=BWI0UpavIOn50gX-noDoCA&bvm=bv.52164340,d.d2k&psig=AFQjCNFdGPs0HGzhQL7MP8Q-JwI4jATUTQ&ust=1379251073742176)
Merci d'avance de vos réponses éclairées
willon66
willon66
Masculin Nombre de messages : 105
Véhicule : dodge ram 1500 crew cab laramie
MessageSujet: Re: Hard top ou tonneau cover ??   Hard top ou tonneau cover ?? EmptySam 14 Sep 2013 - 16:50
Regarde le covertop de type" bak Flip" , c'est le modelE que j'ai sur mon ram et c'est un covertop en trois volet repliable donc très pratique pour les divers chargement. Tu peut rouler avec un deux ou trois volets de fermer et les autres ouvert et même avec la totalité de la benne ouverte.
Miralf
Véhicule : BMW
MessageSujet: Re: Hard top ou tonneau cover ??   Hard top ou tonneau cover ?? EmptySam 14 Sep 2013 - 18:53
http://www.google.fr/imgres?q=cover+tonneau+ram+backflip&biw=1920&bih=944&tbm=isch&tbnid=VrWTxM4lCJ0CyM:&imgrefurl=http://www.bakliner.com/bak_flip/bak_flip.html&docid=S5NGA_70llRkMM&imgurl=http://www.bakliner.com/bak_flip/images/2010-bakflip-rambox.gif&w=517&h=340&ei=8pM0Uua2O-am0wX4y4CoBA&zoom=1&iact=rc&dur=499&page=1&tbnh=137&tbnw=205&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:6,s:0,i:98&tx=106&ty=59
Pas mal, le truc c'est que cela enleve la visibilté arriere si il est totalement ouvert non ? mais c'est une piste merci
on peut mettre un hard top par dessus si besoin ou il faut l'enlever pour en mettre un a ton avis ?
Miralf
Véhicule : BMW
MessageSujet: Re: Hard top ou tonneau cover ??   Hard top ou tonneau cover ?? EmptySam 14 Sep 2013 - 19:03
2eme souci, si je pars en vacances en laissant une des zones ouvertes pour caser un truc haut et qu'il se met a flotter sur l'autoroute, les bagages seront trempés Wink
Miralf
Véhicule : BMW
MessageSujet: Re: Hard top ou tonneau cover ??   Hard top ou tonneau cover ?? EmptySam 14 Sep 2013 - 20:07
Bon apres discussion avec madame une benne de 50 cm de haut suffirait pour les vacances donc exit le hard top
par contre est ce que les tonneau cover rigides ou à plusieurs pans marchent avec la fermeture centralisée ou pas ??
merci encore
willon66
willon66
MessageSujet: Re: Hard top ou tonneau cover ??   Hard top ou tonneau cover ?? EmptyDim 15 Sep 2013 - 15:04
La benne sur les modèles jusqu'à 2012 ne ferme pas avec la centralisation il faut racheter une centrale pr la benne qu'on trouve à 250€ env. Et pour le bakflip tu ne voit plus derrière seulement quand il est ouvert à fond et tu a toujours les rétro ext et la caméra de recul pour les manœuvre
Miralf
Véhicule : BMW
MessageSujet: Re: Hard top ou tonneau cover ??   Hard top ou tonneau cover ?? EmptyDim 15 Sep 2013 - 21:16
Merci bcp
le modele visé est un 2013 à 8 vitesses, est ce centralisé sur ceux ci ?
cdlt
willon66
willon66
MessageSujet: Re: Hard top ou tonneau cover ??   Hard top ou tonneau cover ?? EmptyLun 16 Sep 2013 - 8:11
je n'en ai aucune idee mais il y a de grande chance que non car ils n'en ont pas l'utilité aux us la benne reste ouverte etant donné qu'ils sont tres peut à utilisé des couvre benne aux us!
» Tonneau cover
» Tonneau cover
» tonneau cover homemade
» Tonneau Cover pour Dodge Ram
» Tonneau cover sur RAM 1999 avec Bedliner
