Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
 telecommande ouverture de porte nitro
joebar
Véhicule : nitro rt
telecommande ouverture de porte nitro Empty
MessageSujet: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyMer 30 Mar 2011 - 17:07
Bonjour , ma télécommande ouverture de porte ne fonctionne plus , j'ai changé la pile du boitier mais nada . rien ne fonctionne . sur le manuel utilisateur , chapitre clé , pas de manipe special pour changement de pile . La question est : faut elle la rénitialiser à la concession ou il y a t'il une manip non indiqué dans le manuel
merci de votre réponse
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyMer 30 Mar 2011 - 17:45
et la seconde fonctionne ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->telecommande ouverture de porte nitro Panneau-tournant-danger   MON NITRO   telecommande ouverture de porte nitro Panneau-tournant-danger
joebar
Véhicule : nitro rt
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyMer 30 Mar 2011 - 17:54
oui , la seconde fonctionne
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyMer 30 Mar 2011 - 22:10
donc ca vient bien de la clé !
Y a pas de manip speciale a faire suite a un changement de pile.
Peut etre est elle deprogrammé Neutral
C'est venu d'un coup ? les contacts au niveau de la pile sont propre ?...
joebar
Véhicule : nitro rt
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyMer 30 Mar 2011 - 22:57
oui d'un coup , contacts de la pile ok . je n'ai plus qu'a la faire controler chez le concessionnaire
j'espere que la clef ne soit pas hs sinon le prix d'une neuve risque d'etre onéreux
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 31 Mar 2011 - 14:49
salut Joebar
perso j'ai eu ce soucis aussi avec une clé, j'avais une pile d'avance ( mais bon acheté dans l'année précédente et encore dans son emballage ) et pourtant ça ne fonctionné pas je l'ai mise et remise plusieurs fois et toujours rien, je commencé à penser sérieusement aller voir le cons ( sachant que mon nitro avait tout juste 1 an ) et je sais pas pourquoi j'ai acheté une autre pile et là nickel ça fonctionné :idea: j'ai pas d'explication mais ça peut valoir le coup d'en acheté une deuxième pour voir
j'espère que ça re-fonctionnera pour toi aussi
joebar
Véhicule : nitro rt
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 31 Mar 2011 - 17:08
Merci wolfmac pour l'info , je vais acheter une pile neuve puis essayer
joebar
Véhicule : nitro rt
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 31 Mar 2011 - 17:33
Après remplacement pour une pile neuve CR 2032 pas de changement . J'ai bien peur quelle soit déprogrammée ou hs . A suivre....
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 31 Mar 2011 - 19:00
arf !
zut bon bein tient nous au courant de la suite
joebar
Véhicule : nitro rt
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptySam 2 Avr 2011 - 14:39
suite pour la cléf , un aller retour pour rien , il est vrai que je n'avais pas pris de RDV ,donc pas ouverture de porte mais fonctionne pour demarrer le véhicule. pour vérifier la cléf il leur faut le code skim (demande faite au constructeur ce meme jour) en attente de ce code pour un nouveau RDV
pour info voir le lien ci dessous
A suivre .....
http://skimcodes.com/SkimRequestForm.html
disco94
disco94
Véhicule : 300c srt8 berline phase 2 vendue/f150 harley/ssr /lincoln navigator
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyMer 21 Aoû 2013 - 21:08
désolé je déterre ce sujet mais ma copine, en fait une copine je vous vois venir, a exactement le même problème suite à changement de pile.
c'est quoi la suite ...
passage obligatoire chez fiat ou....
merci pour l'aide
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyMer 21 Aoû 2013 - 23:13
c'est ce que je t'ai dit sur le fofo 300, on a jamais su le fin mot du probleme ! Mad
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyMer 21 Aoû 2013 - 23:48
Moi aussi j'ai ma clé qui ne fonctionne plus, quelqu'un a un bon plan pour une nouvelle pile?
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 8:48
t'as changé ta pile JF ?
Le coup de débrancher la batterie 5 min, ca fonctionne pas ?
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 9:11
non j'ai pas encore changer de pile, j'ai remarque le problème le week end dernier, pas encore eu le temps de chercher.
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 9:50
ah ok, donc toi, tu n'as que la pile a changer dans un premier temps...car la copine a Disco a changer sa pile et depuis, plus rien ! What a Face
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 9:54
J'espère que sa ira sans problème une fois la pile changé!
disco94
disco94
MessageSujet: Re: telecommande ouverture de porte nitro   telecommande ouverture de porte nitro EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 21:00
merci de nous tenir au jus
» Problème à l'ouverture télécommande
» Démarrage à distance et telecommande d'ouverture/fermeture
» probleme ouverture/fermeture d'une seule porte
» Ouverture de porte
» ouverture de porte
