Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Coffre arrière sur plateforme porte-vélos
Mac_Caliber
Mac_Caliber
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Empty
MessageSujet: Coffre arrière sur plateforme porte-vélos   Coffre arrière sur plateforme porte-vélos EmptyVen 16 Aoû 2013 - 1:31
Les vacances approchant à grands pas et ne voulant pas prendre ma remorque, j'ai cherché des solutions pour augmenter le volume de chargement de mon Caliber...
Il y a des coffres de toit :
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Coffre10
nécessitant l'achat de barres de toit supplémentaires, augmentant la hauteur du véhicule (je ne sais pas de fait, si ça passe les télépéages), diminuant significativement l'aérodynamisme du véhicule et par conséquent augmentant sa consommation (essence ou éthanol, dans mon cas) donc diminuant l'autonomie et enfin d'un accès assez difficile...
Je me suis donc tourné vers les coffres arrière étant donné que je suis équipé d'un porte vélo Menabo à rails droits.
Poids 16kg, charge maxi 45kg en configuration porte vélo (+3kg puisque l'on retire les fixations de vélo et l'arceau) :
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Porte_10
Il y a des coffres en toile (chez Norauto) :
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Moving10
Pas trop cher (150€ environ)
Et des coffres rigides comme la TOW BOX (environ 600€) :
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Tow-bo10
Très polyvalente avec plein de configurations possibles, d'accessoires et une ergonomie fabuleuse ! Une roulette escamotable pour démonter et tracter seul le coffre. Très astucieux ! Un prix justifié !
Le Thule (environ 400€) :
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Coffre11
La référence en articles de portage
Le Fiamma (environ 400€) :
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Coffre12
Très connu des camping-caristes
Ou le Boxxy de chez Menabo (environ 200€) :
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Coffre13
Poids : 16kg, Charge utile : 30kg, volume : 330 litres. Parfaitement adapté à ma plate-forme 3 vélos !
Et puis, le temps manquant, je n'ai pas commandé le Boxxy de peur de ne pas le recevoir à temps à cause du 15 août et d'un éventuel pont du fournisseur...
Comment faire ???
Une idée me traversa l'esprit... Fixer une cantine en métal (225 litres de volume utile, dimensions : 110x59x43, poids : 15kg), tout simplement...
Enfin, simplement n'est pas le terme exact car je ne voulais pas modifier la plateforme...
Alors j'ai utilisé les rails pour fixer du profilé carré en aluminium de 20mm et sur ce profilé, j'ai fixé la cantine que j'ai ensuite étanchéifié au silicone pour le fond et avec du joint de porte pour le couvercle...
Voici le résultat en images :
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Brides10
Système de brides
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Attela10
gros plan sur l'attelage
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Coffre15
vue d'ensemble
Coffre arrière sur plateforme porte-vélos Sangle10
ajout de sangles de porte-vélos de hayon pour sécuriser le tout
Coût total de la réalisation : 80€
Conclusion : même charge utile que les autres coffres et un prix imbattable, si l'on est bricoleur, bien entendu...
http://pbelaire.free.fr
Moise92
Moise92
Masculin Nombre de messages : 489
Véhicule : Dodge caliber SXT 2L CVT
MessageSujet: Re: Coffre arrière sur plateforme porte-vélos   Coffre arrière sur plateforme porte-vélos EmptyVen 16 Aoû 2013 - 11:12
Intéressant pour ne pas être embête par la hauteur des coffres de toit et économe!
Est ce que tu as une idée du poids que l'attelage peut supporter?
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Coffre arrière sur plateforme porte-vélos   Coffre arrière sur plateforme porte-vélos EmptyVen 16 Aoû 2013 - 13:49
Ce porte vélos 3 rails permet une charge utile de 45 kg comme indiqué, la version 4 de 60 kg, etc...
Soit 15 kg par vélo. Les coffres arrière sur plateforme 3 rails permettent tous une charge de 45 kg environ.
Etant donné que j'ai allégé la plateforme de son arceau et de ses fixations d'une masse de 3kg, je peux par conséquent monter jusqu'à 48kg de charge utile !
Moise92
Moise92
MessageSujet: Re: Coffre arrière sur plateforme porte-vélos   Coffre arrière sur plateforme porte-vélos EmptyVen 16 Aoû 2013 - 13:50
Pas mal!
» porte vélos
» Porte vélos sur Dodge Nitro
» Porte arrière bloquée...
» Porte arrière droite bloquée
» Déflecteurs d'air de porte avant et arrière
