J'ai aussi ce système de LPG aspiré Impco.
Je ne démarre que rarement au gaz. Et c'est vrai que quand je démarre au gaz j'entends le démarreur 3 ou 4 secondes avant qu'il prenne.
Pas de soucis a l'essence.
Pour la reprogrammation, comme le RAM est un atmo, le gain ne va pas être significatif ... du tout ...
J'ai un 360 et suis dans le même cas que toi, il faut le lancer ... bonjour l'inertie!
J'ai mis un filtre KN, double vidange d'huile tous les printemps, changement bougies annuel, cables de bougie, nettoyage ThrottleBody + sonde de température d'air, sondes lambda neuves ...
Mais on va pas en faire une bête de course. Ca avance tjs mieux que le Def 130 Td5 de mon père
A+
