| perte de puissance etrange nitro crd | |
nitro13
Nombre de messages : 55 Age : 48 Localisation : MARSEILLE 13 Véhicule : nitro 4.0 rt Date d'inscription : 29/01/2017
| Sujet: perte de puissance etrange nitro crd Dim 29 Jan 2017 - 12:13 | |
| salut les gars,nouveau et deja des soucis bon je vous explique hier en pleine acceleration en sortie de peage ,ma caisse a commencer a faire des siennes plus aucune patate sous le pied mais je precise que je ne fume pas noir,elle prends les tours,et aucun voyant n est allumé sauf que sur l autoroute,le voyant d antipatinage s allumais de temps en temps avis aux expert |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Dim 29 Jan 2017 - 13:51 | |
| en achatant ce nitro, tu t'es déjà fait arnaqué de 0.1L de cylindrée ! pas de bol ! tu l'as depuis quand ton nitro ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Dim 29 Jan 2017 - 18:15 | |
| Faut brancher un creader. |
Nombre de messages : 7121 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Dim 29 Jan 2017 - 20:49 | |
| problème de vanne EGR ou durites turbo percées ? cela dit, sans code panne ce n'est que des suppositions |
nitro13
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Dim 29 Jan 2017 - 21:01 | |
| a priori je n ai plus de vanne egr car reprog
sinon c est normal que quand j appui sur la grosse durite du turbo qui arrive en haut a droite du moteur,elle est extra molle?
a priori quand j accelere dans le vide,elle monte a 2500 max |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Lun 30 Jan 2017 - 7:32 | |
| Le problème de ces durites c'est qu'il faut les démonter pour trouver la fissure. C'est normale, le moteur est bridé à 2500 au point mort pour éviter toute casse. |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Lun 30 Jan 2017 - 7:54 | |
nitro13
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Lun 30 Jan 2017 - 9:17 | |
| merci les gars bon a priori aucun voyant allumé et selon ta methode devy,rien de rien aucun code d erreur |
nitro13
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Mer 1 Fév 2017 - 20:02 | |
| bon passage a la valise et rien ,que dalle zero defaut
pourtant ,sur ligne droite,de temps en temps le voyant d esp clignote alors qu il glisse pas et me fais forcement perdre la puissance
et c est vrai qu il a pas grand chose dans le sac |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Mer 1 Fév 2017 - 22:11 | |
| Un capteur de roue qui déconne et qui fait déclencher l'ESP ? |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Jeu 2 Fév 2017 - 5:08 | |
| tes 4 pneus sont identiques ? |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Jeu 2 Fév 2017 - 8:04 | |
| et si tu shuintes l'ESP avec le bouton sur une longue distance ...toujours perte puissance? |
nitro13
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Dim 5 Fév 2017 - 20:11 | |
| - superbee a écrit:
- tes 4 pneus sont identiques ?
oui ,les avant sont plus neufs que les arriere |
nitro13
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Dim 5 Fév 2017 - 20:13 | |
| - MIKE 31 a écrit:
- et si tu shuintes l'ESP avec le bouton sur une longue distance ...toujours perte puissance?
j ai pas ressayé depuis mais je vais faire ca dans la semaine sinon autre petite question bete est ce normal qu il soit pas trop nerveux au demarage,et que je dois quand meme appuyer un peu sur la pedale ? |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd Dim 5 Fév 2017 - 21:27 | |
| Le Nitro est donné pour 11,5 s de 0-100 km/h , donc ce n'est pas non plus une formule 1 , ça dépend ce que tu entend par "pas trop nerveux" |
| Sujet: Re: perte de puissance etrange nitro crd | |
