Le Deal du moment : -39%
1190 €
 chauffe de ma boite auto
bibe
bibe
Véhicule : ram 1500 magnum
chauffe de ma boite auto Empty
MessageSujet: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMar 23 Juil 2013 - 9:11
bonjour a tous j'ai un problème avec ma boite auto du ram 5.9 c'est une 46 Rh Re l'huile et neuve atf+4 filtre neuf elle chauffe au bout de quelques km 120° cherche solution merci...
herisse
herisse
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMar 23 Juil 2013 - 18:14
Tu as surement un souci au niveau de la circulation de l'huile dans le circuit de refroidissement.
Radiateur bouché ou valve anti-retour bloquée (par exemple)
bibe
bibe
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMar 23 Juil 2013 - 20:58
j' ai changer le radiateur et supprime le clapet c'est pareil:(
Invité
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMar 23 Juil 2013 - 23:47
Depuis que j'ai changé l'huile et filtre j'ai du bruit en (R) sur ma 46 RE
bibe
bibe
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMer 24 Juil 2013 - 18:20
ouvre un autre post pour ton probleme de vidange car ca polu mon post:!:
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMer 24 Juil 2013 - 18:27
Pas de poche d'air dans le radiateur ?
La sonde est bonne ?
bibe
bibe
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMer 24 Juil 2013 - 19:06
non le radiateur est bien chaud partout peut être un réglage de bande de frein:?: Question
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMer 24 Juil 2013 - 19:29
Je vois pas...si le circuit est bon.
Pour la sonde tu l'as testé ?
bibe
bibe
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMer 24 Juil 2013 - 20:40
quelle sonde:?: Question
Invité
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyMer 24 Juil 2013 - 21:09
Désole de te pourrir bibe:(
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyVen 26 Juil 2013 - 12:33
@ bibe : Il est INUTILE d'exposer ton problème plusieurs fois. Ça pollue le forum.
Demande déjà faite => ICI <= et les autres posts sont verrouillés avant d'être supprimés.
chauffe de ma boite auto Badge_20
MessageSujet: Re: chauffe de ma boite auto   chauffe de ma boite auto EmptyVen 26 Juil 2013 - 15:59
La sonde de t° d'huile.
» La boîte auto chauffe
» Boite manuel sur boite auto
» boite manuel/boite auto
» Boîte auto ram
