Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Plus de tension dans allume-cigare
Ocreek
Ocreek
Véhicule : Dodge caliber black pearl
Plus de tension dans allume-cigare Empty
MessageSujet: Plus de tension dans allume-cigare   Plus de tension dans allume-cigare EmptyLun 1 Juil 2013 - 19:32
Je viens de rencontrer un petit problème sur ma prise allume-cigare, apres avoir brancher un "minicompresseur" dessus celui ci c'est arrêter apres 1 à 2 min.
Premier constat c'est la prise allume cigare que ne fonctionne plus, je jette un coup d’œil sur les fusibles ils sont OK ....
Je démonte le prise allume cigare et fait un test avec un multimètre au niveau des fils entrants ...  et la rien pas de tension scratch
Existe-t-il une sécurité ?? si quelqu'un à une idée
Merci d'avance
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Plus de tension dans allume-cigare   Plus de tension dans allume-cigare EmptyMar 2 Juil 2013 - 19:59
Normalement, c'est le fusible n° 16 (15 ampères) de la platine de distribution (Totally Integrated Power Module) qui protège l'allume cigare.
Ocreek
Ocreek
MessageSujet: Re: Plus de tension dans allume-cigare   Plus de tension dans allume-cigare EmptyMar 2 Juil 2013 - 20:52
Merci FredP,
Je crois que j'ai été trop rapide en regardant les fusibles, et surtout les mauvais lol!
Effectivement le remplacement du fusible n°16 a tout remis en ordre.
Encore merci cheers
» Allume Cigare HS
» fusible allume cigare
» Fusible allume cigare
» probleme allume cigare
» Prise allume cigare ar
