 aide sur code moteur
dodge ram blue
dodge ram blue
Masculin Nombre de messages : 680
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003
aide sur code moteur  Empty
MessageSujet: aide sur code moteur    aide sur code moteur  EmptyMar 2 Juil 2013 - 23:18
Very Happy Very Happy le 02 juillet 2013 a 23h16......
Laughing Laughing bonjour quelqu un aurait une petite idées sur le codes moteur p1491 merci a vous et bonne soirée
MessageSujet: Re: aide sur code moteur    aide sur code moteur  EmptyMar 2 Juil 2013 - 23:44
Salut
Un lien utile
http://www.jade-obd2.com/fr/847-liste-dtc-jeep-chrysler
D'après ton code, c'est le relais de commande du rad éventent.
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: aide sur code moteur    aide sur code moteur  EmptyMar 2 Juil 2013 - 23:58
Very Happy Very Happy le 02 juillet 2013 a 23h51.....
Laughing Laughing bonsoir merci a toi DODGE ALSACE pour ce lien .bon alors P1491 =Rad éventent le circuit de relais de commande donc si je comprend bien etant novice cela serait le relais du ventilateur qui aurais un soucis ???
je pense que le relais se trouve ou il y a la fiche du ventilateur ??? et je suposes que je trouve un nouveau relais sur le cite rockauto merci pour vos precision d avance
merci a tous d avance
MessageSujet: Re: aide sur code moteur    aide sur code moteur  EmptyMer 3 Juil 2013 - 0:09
Oui c'est bien le relais, et rockauto doivent avoir ce relais je pense. As tu vérifier le fusible dans le compartiment moteur
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: aide sur code moteur    aide sur code moteur  EmptyMer 3 Juil 2013 - 0:22
Very Happy Very Happy le 03 juillet 2013 a 00h16....
Laughing Laughing merci DODGE ALSACE pour les précision et bien je viens d aller voir sur le site de rockauto et je ne le trouve pas et j ai bien remplacer le fusibles 25A dans la boite a fusibles au numero 39 qui chez moi n étais pas présent et je vais regarder demain matin quelques fois qu il serait défectueux. je vous tient au courant ou 220volt bien sur !!!!! lol lol
et vraiment pas mécontent de m avoir inscrit sur votre forum merci encore !!!!!
herisse
herisse
MessageSujet: Re: aide sur code moteur    aide sur code moteur  EmptyMer 3 Juil 2013 - 7:41
Tu as du mal regarder mon pote Rolling Eyes
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1413436,parttype,3060
Faut juste déterminer celui qu'il te faut, donc démonter l'actuel. Se trouve soit dans le PDC ou sur la contre aile conducteur, faut voir
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: aide sur code moteur    aide sur code moteur  EmptyJeu 4 Juil 2013 - 22:44
Very Happy Very Happy le 04 juillet 2013 a 22h37....
Smile Smile salut mon pote herisse ou maitre si tu préfere lol lol merci pour le lien et les super precision comme d habitude et PDC pour moi c etait du chinois .bon reste a trouver ce relais et puis voir ce que je dois commander.si tu as des precisions pour moi ou il se trouve via ton cd tient moi au courant 220volt ohhhhhh vénerable maitre merci d avance !!!!!
» code defaut moteur
» besoin aide pour moteur 318 5.2l de 1994
» Code moteur dodge dakota
» Code de panne c code 67 01
» besoin d'aide pour panne (température moteur)
