Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Pare choc Nitro
vrode83
vrode83
Masculin Nombre de messages : 527
Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS
Pare choc Nitro Empty
MessageSujet: Pare choc Nitro   Pare choc Nitro EmptyMer 12 Juin 2013 - 9:48
Salut à tous
Je galère pour essayer de démonter le PC AV de mon Nitro. J'ai enlevé les agrafes de dessus, celles qui tiennent la calandre, pensant que tout sortait en mème temps, celles de dessous, les 2 de chaque coté dans les rebord d'ailes, il bouge bien du bas mais en haut j'ai l'impression qu'il reste une fixation entre le PC et la calandre. Impossible de voir ce qui se passe.
Quelqu'un aurait t'il déja déposé ce pu**** de PC et pourait me donner le tuyau.
Merci d'avance.
Pat
MessageSujet: Re: Pare choc Nitro   Pare choc Nitro EmptyMer 12 Juin 2013 - 17:50
Voila le scéma, bon courage....je déposerai d abord la calandre...
Pare choc Nitro Avant_10
vrode83
vrode83
MessageSujet: Re: Pare choc Nitro   Pare choc Nitro EmptyMer 12 Juin 2013 - 21:03
@Solcarlus
Merci, ça y est c'est fait ! Effectivement il faut d'abord déposer la calandre. une fois déposé les vis et agrafes de dessus, il faut tirer un petit coup sec pour dégrafer de chaque coté du phare puis attraper le bas de la calandre sous le phare et tirer également un coup sec pour libérer la fixation basse qui est en fait une rotule. Mais bon, sans savoir comment c'est fait, on a toujours peur de casser quelque chose .
Pour le PC, une fois enlevé les agrafes plastique du dessous et celles du passage de roue, il faut atteindre un boulon de 6 ( clé de 10 ) que l'on aperçoit en écartant la garniture de passage de roue.
Ne pas oublier de défaire les connections électriques de phares, cligno et anti brouillard.
J'me suis bien fait ièche, bon courage à vous !!
MessageSujet: Re: Pare choc Nitro   Pare choc Nitro EmptyJeu 13 Juin 2013 - 0:01
Tu pourrais poster des photos si tu n'as pas encore remonter?
Pare choc Nitro
» Radar pour pare choc AV sur Nitro
» Pare-choc arrière
» pare choc
» pare-choc qui bouge!
» Pare choc Avant
