| Shéma fil de bougies 5.7 hemi | |
libremag
Nombre de messages : 43 Age : 53 Localisation : st martin d'ardèche Véhicule : dodge ram 1500 slt magnum 5.7 hemi quad cab 4x4 2004 Date d'inscription : 17/03/2013
| Sujet: Shéma fil de bougies 5.7 hemi Jeu 25 Avr 2013 - 21:11 | |
| Bonsoir à tous et toutes , Aujourd'hui grosse révision du gros ! bougies , injecteurs, fils de bougies, filtres... bref la total. Sauf qu'après avoir tt remonté , il me semble que le ram tourne mal. Malgré un schéma fait avant démontage j'ai des doutes sur mes fils de bougies. Quelqu'un pourrait de donner le schéma de son ram pour control ? Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Shéma fil de bougies 5.7 hemi Jeu 25 Avr 2013 - 22:40 | |
| voici l'ordre d'allumage d'un hemi de 2004......en esperant que ton soucis soit simplement une inversion |
piergilles
Nombre de messages : 139 Age : 49 Localisation : saint jean Véhicule : dodge ram 1500 magnum hemi;laramie 2004 Date d'inscription : 12/06/2011
| Sujet: Re: Shéma fil de bougies 5.7 hemi Sam 18 Mai 2013 - 11:19 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- voici l'ordre d'allumage d'un hemi de 2004......en esperant que ton soucis soit simplement une inversion
L'image n'aparait pas THE BEEAST |
mirogoldwing
Nombre de messages : 193 Age : 66 Localisation : Flemalle Belgique Véhicule : Ram 1500 Laramie 5700 cc 2006 Date d'inscription : 12/12/2012
| Sujet: Re: Shéma fil de bougies 5.7 hemi Sam 18 Mai 2013 - 14:10 | |
| Bonjour à tous; Pas d'image pour moi non plus THE BEEST. Bon w-k |
claguill
Nombre de messages : 250 Age : 68 Localisation : Touraine Véhicule : Dodge Challenger SXT 2015 Date d'inscription : 17/11/2011
libremag
| Sujet: Re: Shéma fil de bougies 5.7 hemi Ven 24 Mai 2013 - 22:42 | |
piergilles
| Sujet: Re: Shéma fil de bougies 5.7 hemi Sam 25 Mai 2013 - 16:38 | |
| Je viens de voir sur mon manuel du ram,au 60 000 Milles il préconise le remplacement des câbles d'allumage. Etant donner qu'il y a 16 bougies sur un ram,il y a 8 ou 16 câbles alors a changer ?
En mesurant au pied a coulisse sur mon ram,le diamètre des fils est de 7 mm. pourtant sur le site par exemple summitracing.com,les diamètres commence a 8 mmm |
| Sujet: Re: Shéma fil de bougies 5.7 hemi Sam 25 Mai 2013 - 22:06 | |
| il y a 8 fils dans le faisceau et 16 bougies C'est du 8,5 mm pour les miens |
piergilles
| Sujet: Re: Shéma fil de bougies 5.7 hemi Jeu 6 Juin 2013 - 17:03 | |
| Voila je viens de recevoir des cables de bougies de marques TAYLOR commandé chez summitracing pour mon dodge ram hemi 5.7L de 2004,mais j'ai pas fait gaffe en commandant,ce sont des modeles de cables court. Donc je vais essayer de les revendre sur le forum. Voici les modèles achetés: http://www.summitracing.com/parts/tay-72641/overview/make/dodge/model/ram-1500/year/2004 |
| Sujet: Re: Shéma fil de bougies 5.7 hemi | |
