| caliber clim bloqué en mode marche | |
pascal31
Nombre de messages : 80 Age : 63 Localisation : toulouse Véhicule : caliber 2.0 essence boite auto Date d'inscription : 04/11/2012
| Sujet: caliber clim bloqué en mode marche Dim 1 Sep 2013 - 17:20 | |
| Bonjour, En rentrant de congé je me suis appercu que ma clim fonctionnait en permanence même si j'appuie sur le bouton de marche arrêt, le voyant s’éteint le bouton a l'air de bien fonctionner mais ......... ..
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Dim 1 Sep 2013 - 17:43 | |
| j'espère que tu vas trouver la solution rapidement avant cet hiver (clim auto ou manuelle?) |
pascal31
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Dim 1 Sep 2013 - 19:59 | |
| Les Caliber 2.0 essence de 2006 sont en clim manu |
Moise92
Nombre de messages : 489 Age : 45 Localisation : Antony, 92 Véhicule : Dodge caliber SXT 2L CVT Date d'inscription : 15/09/2012
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Dim 1 Sep 2013 - 23:36 | |
| Tu as essaye de debrancher la batterie d'attendre 30s et de rebrancher... je sais c c-n mais pour ce qui est electronique parfois ca aide... |
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Lun 2 Sep 2013 - 11:49 | |
| à moins que le flux d air soit dirigé vers pare brise ou vers pare brise et pieds....dans ces cas, la clim fonctionne que tu le veuilles ou pas ! |
pascal31
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Lun 2 Sep 2013 - 11:54 | |
| Solcarlus, Une clim fonctionne avec un bouton marche arrêt, comment serait il possible qu'elle fonctionne en permanence en mode pare brise ou pare brise pied ?
El-Doug
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Lun 2 Sep 2013 - 15:59 | |
| +1 pour Solcarlus, si la ventilation est dirigée vers le pare brise la clim s'allume automatiquement! tu aura beau appuyer sur le bouton marche/arrêt elle ne s'arrêtera pas! Le seul moyen est de mettre sur la position chauffage... |
pascal31
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Lun 2 Sep 2013 - 17:47 | |
| Merci Solcarlus et Merci El -Doug je n'avais pas fait attention à ce mode de fonctionnement . Je soir je dormirais moins bête |
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Lun 2 Sep 2013 - 18:31 | |
| C'est valable aussi sur les Nitro??? |
Moise92
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Lun 2 Sep 2013 - 21:28 | |
| Est ce que ca veut dire que le probleme est resolu? La je suis bluffe.... |
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Lun 2 Sep 2013 - 22:52 | |
| Hé bien, en tout cas c est valable pour les clim manuelles des Chrysler et Dodge... La position pare brise ou le position pare brise + pieds allume la clim... à El Doug, plutôt que de mettre du chaud, on change la direction du flux d air !! et on reprend la main ... (car la position pare brise avec du chaud fait que la clim fonctionne -aussi- pour, par exemple, désembuer en hiver... quand on dit clim...en fait, faudrait dire le compresseur de la clim ) Pour ceux qui ont des clim automatique, c est autre chose...puisque c est automatique...relire le mode d emploi , toutefois !! (car clim éteinte, le fait de diriger le flux d air vers le pare brise doit mettre en marche le compresseur...etc...) |
El-Doug
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Mer 4 Sep 2013 - 11:35 | |
| [quote="solcarlus17"] (car la position pare brise avec du chaud fait que la clim fonctionne -aussi- pour, par exemple, désembuer en hiver... quand on dit clim...en fait, faudrait dire le compresseur de la clim ) [/quote] j'en suis pas sûr car quand on enclenche la clim (froid), même si le bourrin est assez puissant on sent quand même qu'il y a un truc qui tire dessus.... enfin je veux dire qu'il m'est déjà arrivé de caler sur un démarrage trop feignant :oops:. Alors que quand la ventilation est sur le pare-brise mais en position chaud je ne ressent pas ça..... enfin, si mes souvenirs sont bons car c'est vieux tout ça :lol: |
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Mer 4 Sep 2013 - 12:02 | |
| à El Doug ... tes souvenirs sont... ! ... NOTE ... ce qui signifie que... "...le compresseur (air conditioning compressor) fonctionne (operates) dans les positions Mix and Defrost (mix = pieds + pare brise, defrost = pare brise) ...even if .... même si le etc..... is not pressed !! |
El-Doug
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Mer 4 Sep 2013 - 12:42 | |
| [quote="MIKE 31"] Au fait El-Doug où tu en es avec ton affaire de Caliber....? J'ai plus suivi![/quote] Toujours pareil.... je crois qu'il n'y a plus d'espoir! |
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Mer 4 Sep 2013 - 13:12 | |
| Bon dommage....j'espère qu'avec ton chantier de construction tout va pour le mieux au moins! |
El-Doug
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche Jeu 5 Sep 2013 - 12:45 | |
| Oui nickel!! j'ai emménagé en aout et tout est en ordre (dsl du HS) |
| Sujet: Re: caliber clim bloqué en mode marche | |
