-29%
499.99 € 699.99 €
 Réf sonde Lambda
Rappy
Véhicule : Ram 1500 5.7L 2004 GPL
Réf sonde Lambda Empty
MessageSujet: Réf sonde Lambda   Réf sonde Lambda EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:15
Bonsoir à tous,
j'avais déjà posé mes questions sur un poste en rapport au code P0137, je n'ai pas eu de réponse, peut-être qu'en ouvrant celui-ci...
Tout d'abord concernant l'année de mon véhicule (importé du Canada) : j'ai dans la portière, année de fab 8.03
Faut-il en déduire que pour toute référence de pièces, c'est un modèle 2003 ou y a-t-il une periode précise pour l'année modèle ?
Deuxièmement, là où est mon problème :
j'ai le voyant orange au tableau de bord qui reste allumé.
Après un scan avec le creader V j'ai ce résultat :
Sonde lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 basse tension, Sonde lambda non chauffée (O2S), ligne 1- basse tension
Cela veut-il dire que j'ai 2 sondes à changer, et de quel côté sont ces sondes ( chauffeur ou passager) ?
Les 2 sondes ont-elles les mêmes références?
Si jamais TheBeast passait par là, mon VIN est : 1D7HU18D54S528301
Auriez-vous éventuellement des sites où je pourrais les commander ?
En espérant ne pas vous avoir rebuter avec toutes mes questions ;-)
MessageSujet: Re: Réf sonde Lambda   Réf sonde Lambda EmptyJeu 16 Mai 2013 - 21:27
tout dabord, ton ram n'est pas un 2003 mais un 2004 au vu du VIN
ensuite, le code P0137 signifie que la tension de la sonde o2 située après le pot catalytique est restée trop basse plus de 2 minutes ce qui génère ce code envoyé par le calculateur.
la 1ere chose à faire est de changer la sonde o2, c'est celle coté conducteur mais par précaution il vaut mieux changer les 2 situées après catas.
la ref. OEM pour les sondes est: 56028996AA
voir aussi si pas de fuite sur l'échappement justement au niveau des sondes.
Cela peut aussi venir du pot cata qui peut être bouché
Rappy
MessageSujet: Re: Réf sonde Lambda   Réf sonde Lambda EmptyJeu 16 Mai 2013 - 22:56
Je te remercie THE BEEAST,
comme quoi l'année modèle ne doit pas commencer en janvier.
Quand tu dis changer les 2 sondes, ce sont bien celles après catalytique côté conducteur et passager ?
A vu d'oeil pas de trace d'huile sur échappement.
T'aurais un site pour les sondes?
Ou sinon, dans le résultat du scan, quand il met "Sonde lambda chauffée (HO2S) et Sonde lambda non chauffée (O2S)", cela correspond à la même sonde, celle après cata ?
Et encore Merci the Beeast.
Réf sonde Lambda
» sonde lambda reference
» Problème sonde lambda
» sonde Lambda
» Problème Sonde lambda
» Sonde lambda ou pot cata hs
