 MDS Cylindres
maxyo2002
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 26 Juin 2015 - 10:19
@pinaben a écrit:
quand il y a eco (filet de gaz...) tu as 4 cylindres en moins. On l'entend si on est très attentif mais c'est difficile avec un echappement stock. La sonorité change légèrement...
Plus facile avec un magnaflow ou autre.
Si on est attentif, on le sent s'activer et se couper Smile
@pinaben a écrit:
Si a 150 tu lèves le pied franchement il doit s'allumer.
A moins que sur les dernières générations il ai été modifié.
Meme à 50 il peut s'activer. Il suffit de lever un peu le pied pour laisser un filet de gaz afin de l'activer Wink
Penns
Masculin Nombre de messages : 254
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 26 Juin 2015 - 10:25
Oui effectivement, quand on relâche l’accélérateur il s'active automatiquement. Je parlais plutôt de l'activation à régime stabilisé.
Et qu'en est-il au ralenti? Le moteur fait quand même clairement un bruit de V8, même s'il est vrai qu'au démarrage le bruit du V8 est plus marqué puis quand ça se stabilise au régime du ralenti le bruit du V8 est plus discret.... scratch
maxyo2002
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 26 Juin 2015 - 11:01
non non, pas lâcher totalement les gaz, tu relève tout doucement le pied jusqu’à ce que le "ECO" s'affiche et tu laisse un peu de gaz. Tu peux rouler longtemps avec le MDS du moment que tu ne pousse pas sur la pédale. Evidemment il faut que la route soit plate ou en descente.
wide
Masculin Nombre de messages : 1484
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 26 Juin 2015 - 11:40
Je vous remet l'info. A savoir qu'à partir de 2006, tous les Hémi sont MDS et 385 cv. Mais il ce peut qu'il y ai eu des modèles de début 2006, mais forcément fabriqué en 2005 et qui ont une motorisation de modèle 2005, donc sans MDS et 345 cv. A vérifier ????
Voilà une info sur les différentes motorisations et puissance en fonction des années.
2002 2005
Moteurs :
2002-2005 3.7 L PowerTech V6, 215 HP
2002-2005 4.7 L PowerTech V8, 235 HP
2002 seulement 5.9 L Magnum V8, HP 245 supplantée par le Hemi
2002-2005 5.9 L Cummins ISB Diesel I6, 325 HP
2003-2005 5.7 L Hemi V8, 345 HP
2004-2005 8.3 L Vipère V10 HP 505 (SRT-10 RAM)
2006 2008
Moteurs
2006-2008 3.7 L PowerTech V6, 215 HP
2006-2008 4.7 L PowerTech V8, 245 HP
2006-2008 5.7 L Hemi V8,MDS 385 HP
2006-2008 5.9 L Cummins ISB Diesel I6, 325 HP
2006- 8.3 L Vipère V10, 510 HP
2009 2012
Moteurs
3.7 L PowerTech V6 210 HP
4.7 L PowerTech V8 310 HP
5.7 L Hemi V8,MDS V8 395 HP
Penns
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 26 Juin 2015 - 14:54
J'aimerais bien connaitre l'ordre d'allumage des cylindres en fonctionnement sur quatre cylindres.... En effet, sur quatre pattes au ralenti les pots font quand même un bruit caractéristique d'un V8 avec vilebrequin en croix, ce qui veut dire qu'il y a des contrepressions....
maxyo2002
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 26 Juin 2015 - 15:06
Je ne sais plus où j'avais lu cela, mais on a un échappement conçu pour faire un bruit proche du V8 lorsque le moteur tourne seulement sur 4 cylindres, histoire de pas passer pour une Punto rire
Penns
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 26 Juin 2015 - 16:33
De ce que j'ai pu trouver sur le net, le MDS fonctionne en gardant fermé les soupapes de 4 cylindres. Cela créé de la perte d’énergie par compression, mais l'économie en carburant reste substantielle. Ce sont toujours les 4 mêmes cylindres qui sont déconnectés (étonnant...). Du coup au lieu d'avoir une explosion tous les 90° du villebrequin, on en a une tous les 180° ce qui garde l'équilibrage du moteur (le MDS est impossible à réaliser sur un V6 à cause du manque d'équilibrage sur 4 pattes).
Bon, des spécialistes du forum sauront en dire plus!
maxyo2002
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 26 Juin 2015 - 16:41
J'ai lu la meme chose pratiquement mots pour mots Laughing
http://www.allpar.com/mopar/new-mopar-hemi.html
Penns
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mar 30 Juin 2015 - 14:08
maxyo2002
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mar 30 Juin 2015 - 17:32
Ah c'est chouette cheers merci
mais... j'ai rien compris rire
je sais toujours pas "comment" et "grâce à quoi", l'essence n'arrive plus (si j'ai compris, il n'y a plus d'explosion car plus d'essence...)
Penns
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mer 1 Juil 2015 - 10:18
On peut voir sur la vidéo, et confirmé par mes lectures US, que les soupapes des cylindres désactivés se ferment empêchant ainsi l'alimentation en essence. Cela créé néanmoins des pertes d'énergie par compression de l'air dans le cylindre, mais le système permet quand même une économie de carburant entre 10 et 20%. Les cylindres actifs sont donc les 1 et 4 à droite et 6 et 7 à gauche. le calage en mode 4 cylindres se fait donc à 180° et plus à 90° il y a donc deux fois moins d'explosion dans le même laps de temps, ce qui doit se ressentir fortement sur le couple généré, ce qui explique que le mode ECO ne se déclenche que pour une faible pression sur la pédale de l'accélérateur. Par ailleurs, il y a deux systèmes d'échappement, un "gros" pour le fonctionnement en V8 et un plus petit pour le fonctionnement en 4 cylindres. Je ne pense pas que cela soit uniquement pour le bruit du moteur, mais plutôt pour éviter les contrepressions dues au fait que l'ordre d'allumage 1-4-6-7 créé deux explosions sur des pistons voisins ce qui génère des perturbation au niveau de l'alimentation en air avec des remontées de gaz d'échappement dans le piston 7. Cela peut se gérer avec un système d'échappement idoine.
Par ailleurs, j'ai aussi lu que le système ECO (MDS et coupure de l'arrivée d'essence au lâcher de pédale) se déactive en dessous de 950tr/min donc au ralenti le moteur tourne bien sur 8 pattes!
Une dernière précision: apparemment l'utilisation d'huile 5W20, donc très liquide, serait liée au fonctionnement du système MDS. Avec une huile plus visqueuse, il y a des risques de dysfonctionnement!
Masculin Nombre de messages : 4417
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mer 1 Juil 2015 - 13:41
Très instructifs vos précisions les amis, j'ai quand à mois une petite question qui me trotte concernant le système:
Quand est-il de l'encrassement des cylindres rendues inactif par le MDS ? à moins que j'ai loupé quelque chose dans les liens partager Rolling Eyes
Penns
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mer 1 Juil 2015 - 14:55
D'après Chrysler, ils n'ont noté aucun soucis provoqué par la non utilisation des même cylindres en mode MDS.... Mais aucune précision n'est donné, enfin, je n'ai rien trouver à ce sujet!
Le MDS fonctionnant depuis 10 ans maintenant sur pas mal de modèles, on peut supposer que le système de désactivation des cylindres par fermeture des soupapes est "safe"...
maxyo2002
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mer 1 Juil 2015 - 17:54
Merci pour les précisions Penns mais j'avais compris cela, ce que je demande, c'est comment le mode mds désactive les soupapes des cylindres ? scratch
je sais pas trop comment m'expliquer par écrit lol! ...c'est comme si je demandais comment les roues d'un vélo tourne...ok en pédalant mais entre les deux? : "les pédales font tourner la chaîne qui fait tourner la roue"...
Quelqu'un me comprend ou c'est chinois ? rire
Et sinon pour le pot d’échappement, ok qu'il y ai deux systemes, un pour le V8 et un pour le 4 cylindres mais j'avais quand meme lu que pour le 4 cylindres, ils avaient du travailler aussi sur le son pour pas qu'en ECO on ai le bruit d'une Punto lol!
Penns
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Jeu 2 Juil 2015 - 11:19
Oui, effectivement ce n'est pas clair... peut-être y a t-il un brevet et le fabricant ne souhaite pas communiquer dans le détail? Car c'est peut-être la partie la plus délicate à gérer?
Masculin Nombre de messages : 4720
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Jeu 2 Juil 2015 - 14:16
C'est tout simple pour le MDS, c'est commandé électroniquement avec un circuit d'huile secondaire qui coupe la pression d'huile sur les poussoirs hydrauliques des soupapes d'admissions, ainsi que l'arrivé du carburant sur les l'injecteurs Wink
maxyo2002
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Jeu 2 Juil 2015 - 20:21
ok, merci. Mais comment fonctionne le systeme avec les ressort dans la vidéo ? (à partir de 1:00 min) scratch
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 3 Juil 2015 - 15:08
C'est ce que je t'explique, la pression d'huile bloque le poussoir de soupape et le ressort travail a vide Wink
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 3 Juil 2015 - 16:06
Effectivement au bout d'une décennie, le recule est suffisant pour s'apercevoir que le système ne "maltraite" en rien les cylindres "laissés pour compte".
En tout cas en ce qui me concerne, ce système me convainc plus que le STOP&START présent chez nous (cela n'engage que moi Wink ) pour ce qui est des économies de carburant et réduction de pollution sans parler de la préservation des moteurs.
Penns
Véhicule : RAM 1500
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Ven 3 Juil 2015 - 17:14
Tout à fait d'accord avec toi! Mais on n'a pas beaucoup de V8 par chez nous.
Est-ce que ce système pourrait être mis en place sur un I4 , avec un fonctionnement sur deux cylindres à régime stabilisé?? Sûrement mais avec un calage à 360° sur deux pattes, les moteurs seraient sûrement trop faiblards, avec nos petites cylindrées....
On ne peut pas faire le MDS sur un V6 pour des raisons d’équilibrage, peut-être est-ce faisable sur un I6??
Pour ce qui est du Stop&Start, Chrysler parle de mettre ça sur les futurs modèles, notamment le RAM.... Un RAM qui au feu rouge fait le même bruit qu'une Prius, vous imaginez!!! rire
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Sam 4 Juil 2015 - 13:26
lol! ça promet !
Chez nous, en générale, dire que tu roules en V8 ou autre tu passes pour un "qui paye pas l'essence" et/ou un pollueur. J'en ai fait l'expérience il y a peut quand j'ai dit que ma C5 se fera remplacer par un RAM soit SP soit GPL tongue
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mar 7 Juil 2015 - 16:04
ces personnes la, je les proute haut et fort pour rester polis, chacun ces plaisirs et on vit qu'une fois
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mar 7 Juil 2015 - 18:25
je rejoint ton point de vue.
Masculin Nombre de messages : 1547
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mar 14 Juil 2015 - 7:04
il es impossible de fermer des soupapes sous couvert de MDS!!
Les soupapes s'ouvrent mécaniquement de par l'arbre à cames qui lui même dépend du vilbrequin coordonné par la chaine de distribution donc impossible de fermer une partie et faire tourner l'autre!
Il faudrait plus tôt penser à la coupure électrique des injecteurs donc non injection d'essence ce qui ramène le moteur sur 4 cylindres quand le MDS s'active!
maxyo2002
MessageSujet: Re: MDS Cylindres   Mar 14 Juil 2015 - 10:32
Là je commence a mieux comprendre langue
c'est possible que j'ai lu quelque part, aussi une histoire avec des aimants ?
MDS Cylindres
